Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Re: Dotaz na regulátor Make sky blue V118 60A
Odpojení MKSB od baterky znamená jeho smrt. Pokud MKSB nedosahuje nastaveného napětí baterie,tak jede plný výkon co dávají panely v danou chvíli,omezovat do floutu začne až po dosažení bulku.Pokud mu v tu chvíli bulku odpojíte přívod k baterce tak jej panely spálí.Je potřeba si spočíst výkon co bude a na to adekvátně dát baterku,ideál je 50% kapacity baterky=max výkon všech MKSB v danou chvíli. 180A z MKSB do 360Ah baterky.
Panely mají mít 6,3kWp a baterku mám objednanou 6kWh. Víc teď koupit nemůžu. Budu muset vymyslet, co s tím dál.
21.3 objednáno z DE a zítra dojdou,je u nich tracer doručení.Z DE to šlo dva dny DHL,pak to dva dny leželo na hranici s CZ než to převzala pošta a teď to leží v depu kousek ode mě. Takže celkem rychle dostupné regly. Neválí se někomu větší AL chladiče, které bych mohl použít pod ně? 120x200mm/2ks řezat umím z většího.
Já znich byl nadšený, než jsem zjistil, že mají cca 90% učinnost. To je u MPPT dost naprd, zahodit ten výkon hned na střeše.
Bude to dost o úhlu pohledu:pokud ses koukal jen na test těch tří MKSB,PWRfake a PCM60X, tak byl velký rozdíl mezi 300W(účinnost MKSB 90%) a 800W(účinnost MKSB 93%) výkonem a ten PCM60X dával 95% při 800W,tak to zase takový rozdíl není.A taky jsem měl puštěné videjko, kde porovnává Midnite 150 lite s MKSB a dokonce byl účinnější MKSB(ale pár watů kecá na displeji).Konkrétně doma za rána a večera u mě MKSB ještě zbírá waty a Midnite už to dávno vzdal.
Za 3060Kč s poštou,dph a clem dostaneš regl, který obslouží na chladiči 3800W,to je o kilovatu víc než je v manuálu a nepíši to pro to ,aby jste ho takto drhli . Pokud bych vzal PCM60X s udávanou 98% účinností (praxe je jinde 95%) za 7800Kč a ten obslouží 3000W, tak se mi to na těch 2-3% kdy vrátí a jde taky přepanelovat ?A to nedávám do porovnání Midnite 150 classic(5kWp) za 1000USD+pošta,clo a dph a ano je to jiná kategorie reglu s obsáhlým menu a funkcema+možnost integrovat shunt atd.
Mě se MKSB líbí ,dobrá služba za pět korun .Otočíš ventilátor a pokud přepanelováváš tak na chladič.To je vše a když skape tak to nebolí a navíc je snadno opravitelný i doma,moc součástek tam není.
Cena toho regulátoru je obrovské plus a i celkem pěkně funguje, ale na YT je i video, kde je porovnáván s Victronem, Flexmaxem a asi 3mi dalšími. Tam už je ten propad fakt vidět. A pokud jde o přepanelování, pak to znamená jenom kvůli MSB koupit další panel za 3000Kč a pak už ta cena není tak výhodná.
Dopojil jsem dnes druhý MKSB a rozdíl oproti starší verzi je v menu:
možnost nastavit heslo wifi a dokalibrovat napětí baterky a v manuálu 98% účinnost .Jak bude čas tak změřím co z toho leze.V nastavení už se automaticky vyhodí hodnoty napětí baterky ,takže násobky 12V už nejsou. A menu jde nekonečně dokola,nemusí se vracet.Uvnitř verze 4.8 a vypadá takto : https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Na měření jsem tedy zvědav. Ale jestli to topí stejně jako předchozí verze, tak je "upgrade" jenom na papíru.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Marku ty máš verzi V118 60A s Wifi, že jsi tam měl možnost zadat heslo pro Wifi ?marko250 píše:Dopojil jsem dnes druhý MKSB a rozdíl oproti starší verzi je v menu:
Ne jen to tam visí jako pozice v menu ,tuším 05 "none" Jen poznatek z rána ,kdy bylo ještě šero tak ten nový na JZ fasádě(2.4kWp)už dával 50W a ten starý na JV(2.7kWp)s větším polem polykrystalů jen 15W.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
marko, vieš dať odkaz odkiaľ si ich objednával? Vďaka
- Lokalita: Opavsko
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Přidám tu taky své poznatky k MKSB 60A. Zatím jsem nadšený maximálně tak z ceny a celkového výkonu. Mám na tom 1kWp skoro vodorovně a při maximu (pár dní zpět bylo fakt hezky) z něj jde naprosto šílené rušení/zvlnění, že abych dostal nějaké rozumné hodnoty z monitoringu musím průměrovat 15 minut a i na tom je vidět, že je to strašné.
Hodnoty přímo na MKSB jsou taky dost mimo, konkrétně u kousku na kterém testuji je to dokonce o 30% nahoru (ukazuje víc amper než reálně). Mám jich celkem 7 kusů, tak můžu otestovat všechny a hodit sem výsledky, pokud by byl zájem. Jsou to vše originály z MKSB, verze BEZ wifi.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Kupoval jsem na Makesky,volba z DE. To kecání A je známé a řešilo se na stráce Makeskyblue tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ky#p145767 ,co ti to ruší monitoring?
- Lokalita: Opava
Zkusil jsem i napájet ESP32 z baterie mimo FVE, ale efekt stejný.
Ked sa mera prud je na ESP BLE, BT a WiFi vypnute ?
S ACS758 sa da namerat 4.6 mA +- na bocnik treba nejaky dobry adc 16 bit.
Zaujima ma napr. ucinnost pri 1, 2, 3, - 60 A OUT.
A ako rychlo urobi sweep ?
Ako rychlo najde lokalne a globalne maximum ?
Ako casto robi sweep ?
- 63 Odpovědi
- 5820 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
jaký regulátor v systému s mikroměničem - dotaz
od kedul » » v Regulátory
- 3 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
- 10 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od davis
- 3 Odpovědi
- 806 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 573 Zobrazení
