Ostrovní energeticky soběstačný dům
Re: Ostrovní energeticky soběstačný dům
Pokud by nebyli finance až takový problém, a budovalo by se to od nuly, tak v dnešní době je nejrozumnější jít do takového řešení, kde budou 400V baterie. Potom už je klidová spotřeba téměr zanedbatelný parametr.
A cenově to vyjde nastejno. Jestli koupit 10kWh baterku na 48V nebo na 400V.
Invertory stojí taky skoro stejně.
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Finance u mých klientů nikdy nejsou problém ale stejně nestavím HV baterie - Victron zatím nemá produkty. I regulace a pravidla pro všechno nad 60V jsou jiné a s DIY neslučitelné. Občas se setkávám s HV instalací (například nyní stavíme v Norimberku hybrid kde je již Huawei + HV baterie instalace) a vidím, že to má jisté výhody - jako pro výrobce. Měnič s HV baterií jí v noci de-facto považuje za FV pole a využívá stejné elektroniky jako přes den (HV DC->AC).dracekvo píše: ↑úte zář 18, 2018 1:51 pm Pokud by nebyli finance až takový problém, a budovalo by se to od nuly, tak v dnešní době je nejrozumnější jít do takového řešení, kde budou 400V baterie. Potom už je klidová spotřeba téměr zanedbatelný parametr.
Vidím v tom jistou eleganci, ale že by to bylo úplně "mypower", to si teda nemyslím. Protože taková baterie je doslova a do písmene black box a chraň ruka páně klienta, který by si jí chtěl opravit nebo byť jen otevřít.
Jinak pro můj baráček - finance ok a od nuly - jsem stejně zvolil řešení 48V (no ... 52-55) baterie. Taková malinká 114kWh baterčička...
Je tam 128 článků a kdybych je všechny dal do série 128s1p, tak mám 410V, ale pokud mi jeden z nich vypadne, je větší problém než v současné konfiguraci (4 x 16s2p), kde toho může vypadnout hromada a furt nějaká kapacita bude.
Výkon z toho dostanu stejný. Pravda, že u té paralelní na to padne víc mědi, ale myslím, že výhody pro uživatele převažují.
Fakt? To tie HV batérie tak zlacneli? Poprosím link na takú HV batériu.
DIY 14kWh sa dá zohnať za 1500€ bez krabice alebo cca. 2k€ komplet s krabicou.
U takhle malých vyjde levněji 48V (protože články s větší kapacitou vycházejí na jednotku uložené energie levněji, než ty menší), ale někde zhruba od těch 120ks 120Ah článků nahoru by naopak měla vycházet levněji HV, pokud si tedy odmyslíš prvky pro zhášení 400V DC oblouku atd.
Ak dobre rátam tak je to cca. 46kWh batéria, to pre domácnosti moc nie je.
Či systém s HV batériou víde lacnejšie pri takejto kapacite dosť pochybujem, ale môžem sa mýliť.
První měnič a energetický asistent
od kyocera » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 29 Odpovědi
- 3438 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 71 Odpovědi
- 4790 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
- 4 Odpovědi
- 1010 Zobrazení
V Utahu vzniká největší 1GW „energetický sklad“
- 12 Odpovědi
- 965 Zobrazení
- 145 Odpovědi
- 19064 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
