Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Vypadá to slušně, brzda vychýlením směrovky a elektronická.fugas píše:..
Na 2,5m výkon s přehledem souhlasí. Listy vrtule se zdají být u kořene poměrně úzké oproti výpočtu, bude se to pomalu rozbíhat při slabých větrech. Ale to je dnes běžná praxe šetření materiálem.
Tohle ale musí mít slušný stožár, jinak je to k ničemu. A sousedy flegmatiky
Právě proto že už v tom dlouho brouzdám ,zdá se mi to solidní.Ta firma vyrábí těch vrtulí mraky.Dá se u nich pořídit i 10kW.Na té stránce jsou i fotky alternátoru.Sousedi... no jo no Už je to pěkný mlýnský kolo.
https://m.de.aliexpress.com/item/328488 ... ertikale-3 ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
Na Trubce se tomu jeden věnoval.Bohužel to dřív uletí ,než by to něco vyrobilo.Na Bazoši jedna je ,dokonce levněji než na Ali.Takových výrobků je bohužel převážná většina.Mezi vyhlášené patří například Ista Breeze.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
no, myslím, že podobnú kinetickú skulptúru do záhradky si vyrobíš aj lacnejšie. Môže byť aj bez generátora, výsledok bude podobný.diablo007 píše:... ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
Aby som nebol zasa až tak zlý, možno by to bolo schopné ochrániť baterku pred samovybíjaním. Videá s podobnými výtvormi zásadne ukazujú len namerané napätie naprázdno. To ale nemá vo vzťahu k možnému výkonu skoro žiadnu výpovednú hodnotu. Keď dáš na ten generátor namiesto červenej alebo bielej vrtule 3 - 4 polievkové naberačky, v dobrom vetre to ukáže podobné napätie.
Generátorík by nemusel byť do šrotu, má celkom ľahký rozbeh, inak charakteristika neznáma. Dá sa vypozorovať trochu vzťah RPM/U, ale to je asi všetko. S iným pohonom by mohol byť užitočnejší. Možno.
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Co poviete na toto?!
WindZilla 12 V DC Permanent Magnet Generator Wind Turbine - http://www.greenergystar.com/shop/turbi ... m-hub.html
zatial vsetko vo výstavbe...
Generátor se jmenovitým výkonem při 4000 otáčkách za minutu je pro nízkootáčkové rotory (cca 400 otáček) bez převodu téměř nepoužitelný.
- Lokalita: Senec
Su tam aj generatory na vodnu turbinu, pochybujem ze tie by bez prevodu dosahovali take otacky, to by musel byt riadny prud vody...tak nic teda
Chystáme se na instalaci těchto tří kusů:
http://hipar.pl/461/
Chtěli jsme dvě 9,8kW ale ouřadové na stavebním nám dali asi o metr nižší výškový limit než bychom potřebovali pro tyto turbíny, takže jsme tam museli dát tři menší. Přitom v okolí jsou daleko vyšší příhradové stožáry VVN, vysílačů a kouřící komíny továrníků a ty nesmění nikomu vadit. Ale umístit větrník na stávající betonové silo je pro stavební úředníky problém a prý by mohl hyzdit okolí .
Jestliže tedy budete vyřizovat na stavebním nějaký větrník tak tam raději nějaký metr přidejte a až vám to úředník o ten metr schválně sníží s odůvodněním aby jste nehyzdil okolí, tak se do toho limitu potom vlezete .
tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
Marcus81: Na rozdíl od kybose si myslím, že přímo do 12V nebo 24V akumulátorů by to šlo.
Naposledy upravil(a) solárník dne ned led 13, 2019 12:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Podľa môjho názoru je toto dôveryhodná turbína. Sledujem ich dlhú dobu. A hlavne stále pracujú na zlepšovaní. Napríklad prednedávnom zmenili úchyty krídel - ramená, resp. celkovo posilnili konštrukciu vrtule. Asi po incidente v Írsku, kde sa im jedna zničila (veľmi to nepublikovali, malo to byť pri poruche regulátora a extrémnom vetre, zreme sa im to roztočilo bez záťaže).tomas píše:Chystáme se na instalaci těchto tří kusů:
Toto je video jednej takej inštalácie staršieho typu. https://www.youtube.com/watch?v=CNzUAzRucr8&t=1413s
Zaujímalo by ma tomas, ako, resp. čím budete spracovávať výkon z generátora. Poliaci používajú programovateľné on-grid meniče pre veternú turbínu, ktoré majú vstup až 600 V. Tie ich generátory dávajú skoro tak vysoké napätie pri horných otáčkach. A bude to chcieť naozaj pevný stožiar, inak ho rozkmitá.
A aká je cena za 2,8 kW?
Edit: ešte jedna staršia inštalácia, kde je vidieť údaje tabuľky pre program regulátora: https://www.youtube.com/watch?v=VHJHwDJhGa8&t=411s
A ešte video s inštaláciou s novými úchytmi krídel. https://www.youtube.com/watch?v=AvWLH-qVQKo&t=1291s Prezentuje to ako verzia 4 turbíny... Je to hlavne na začiatku videa. V pozadí vidno rozbitú turbínu a potom zrejme aj ten vietor, kedy sa to stalo. Bolo to dosť nerozumné v takej víchrici. Asi to mal byť test. Každý test je nakoniec na niečo dobrý a užitočný... aj taký čo dopadne zle.
Dávají k tomu tyto střídače:
http://www.twerd.pl/eng/solar_produkty.html
podle popisu to jsou nějaké univerzální střídače které se dají nastavit pro solar, vítr, vodu, atd...
Potom zveřejním víc.
Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Ale jinak je to super alternativa na zimu .
Vcelku by me zajimala priblizna cenovka instalace za tu cca2,8kW ????
To je ten on-grid. Chceš dodávať do siete? To nevie nabíjať baterku.tomas píše:Dávají k tomu tyto střídače:
Regulátor by to mal udržať v otáčkach do 260 RPM, čo nie je až tak vysokootáčkové. V tom poslednom videu to pustil bez záťaže, takže otáčky išli hodne nad limit.NOPARasito píše:Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Vypada to na vice jak 4-5ot./sec.Zdani klame
Keď zdanie klame, treba počítať. Priemer tej turbíny je 2,2m. To zn. obvod 6,91 m.NOPARasito píše:Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Max. otáčky 260/min = 4,33 ot/s.
To zn. že pri max. otáčkach má krídlo rýchlosť 29,94 m/s, čo je 108 km/h.
Nie je to málo, ale klasické malé HAWT sú rýchlejšie.
Okrem toho, pri max. otáčkach to pôjde len zriedka kedy. Ako často fúka 12 m/s?
Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Dle videa zrovna nevypadalo, ze by tam bylo jen 44km/h ;-(((.
Tentokrát je prirovnanie správne. Ak by krídlo vážilo 5 kg, čo je pri použitej technológii rebier na nosnom asi trubkovom profile a plechovej obšívky možné (záleží na druhu použitého materiálu), tak by odstredivá sila pri plných 260 RPM bola 4063 N, čo zodpovedá 406 kg. Krídlo má dve ramená a ak predpokladáme, že sa sila rozloží rovnomerne, tak na jedno rameno pripadne odstredivých 203 kg. Čo je celkom slušné prasa. Ale nie je to nič hrozné.NOPARasito píše:Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Nerozumiem, ako si prišiel k tým 44 km/h.
A co bys řekl na tohle http://mwands.com/store/freedom-pmg-per ... -generatorMarcus81 píše:Co poviete na toto?!
Šlo, ale jakým výkonem?solárník píše:tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
- 886 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 14 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
FV panely / větrná elektrárna pro ohřev vody
od Ivos » » v Plánované elektrárny
- 5 Odpovědi
- 873 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Haliade-X 12 MW: nejvýkonnější větrná elektrárna na světě
- 4 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od migguell
