Axpert Max-komunikace RS485 s BMS JBD-AP20S003-P20S-200A-B-C
Měniče Axpert
Re: Axpert Max-komunikace RS485 s BMS JBD-AP20S003-P20S-200A-B-C
tady je asi těch součástek stejně, a podle mě jich není moc. Taky bych potřeboval nějakej hotovej produkt, jako antiprogramátor , maximálně kde změnit nějaký system specific. parametry... Nechceš to dát někde ke stažení s drobným komentářem?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Jediný součástky co tam mám je ESP32, DC-DC měnič pro napájení, převodník úrovní 3,3/5V (level shifter) pro komunikaci s BMS (nejspíš nemusí být, ale měl jsem ho doma, tak jsem nechtěl riskovat) a CAN header a to je všechno co tam mám (mám tam teda ještě relé pro ovládání dalších věcí, ale to nemá nic společného s komunikací s BMS nebo měničem). Celý na malým univerzálním plošném spoji.
Kód co je potřeba doplnit do programu k JBD jsem tam dával taky. Teď už je samozřejmě trochu větší, protože přibyla změna nabíjecího proudu podle SOC a napětí nebo rozjíždění článků, případně i předčasný přepnutí do floatu, kdyby nějaký článek ustřelil fakt moc a taky hlídám obě BMS (informace z druhé si tahám přes HA). Ale teď nemám čas to vyzobávat, takže to plánuju vyzobat a přidat popis, ale později.
ok, tak spoléhám na to, že nějakou kuchařku pro nás jednoruký vytvoříš. Předem dík.
- 439 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
od binarybase » » v Axpert
- 16 Odpovědi
- 2871 Zobrazení
Poslední příspěvek od MalyJaponec
- 6 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od power192
- 19 Odpovědi
- 1116 Zobrazení
