Přepěťová ochrana
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepěťová ochrana
teoreticky by asi mohlo, protoze pak z menice potece do prepetovky nejaky zkratovy proud ... a ten bude dost velky. Vybijou se tam do zkratu kondenzatory a to by mohlo menic odpojit a mozna se to odpoji driv, nez se stane neco dalsiho a mozna prezije Ale jestli ti da za to nekdo ruku do ohne, to asi ne Asi bude zalezet i na energii, co prepetovka chyti.
Pokud bude jisteni mezi prepetovkou a menicem dostatecne rychle tak pomuze. Mam obavu, ze DC jistice nebo bezne tavne pojistky nebudou dostatecne rychle. Zatim jsem prepetovku na PV strane neodpalil, takze vlastni zkusenost nemam. Ale jinak mam taky vysokonapetovou verzi menice boostujici PV na interni vysokonapetovy BUS, z nejz se strida primo vystupni AC. Mam vsechny panely a konstrukci uzemnenou, tak trochu doufam, ze si blesk zvoli cestu nejmensiho odporu a indukce do PV strany bude minimalni bez destrukce prepetovky trvalym zkratem. Pro jistotu mam jeste kvuli tomu celkem primemu spojeni PV a AC jeste prepetovku pak na AC strane, abych pripadne po destrukci menice minimalizoval sireni dal do AC strany.jova píše:To bude bohužel asi i můj případ
A to jištění mezi přepěťovkou a měničem pomůže?
Cas ukaze, jak to dopadne.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Vytvořil jsem si krabičku kam svedu všechny země s FVE. Mám v plánu tam dotáhnout přepětovku před vstupem do budovy k měničům předpokládám taky 16mm2 vodičem. A potom měniče připojit 6mm2 také na tuto svorkovnici. Pokud jsem správně koukal měl bych na tuto svorku přivést i zem distribuce je to tak? Tedy takhle v baráku je TN-C a za měničema je již TN-S zatím uzemněno jen na mojí zem. Takže pokud chápu dobře dalo by se v rozvaděči rozdělit PEN na N a PE a přivést si na tuto mojí svorkovnici to PE? Samozřejmě by bylo lepší celý barák překopat všude je taženo 3 vodičově ale zapojeno po staru... Ale nemám zatím čas ani sílu překopávat celej barák. Rád bych ale měl všude stejný potenciál.
Nemáš dutinky?
CARSPA aktuálně odpojené
Na takovéto věci je Číňan dobrý ale musí předem ležet v šuplíku.
Nevím, jestli bych chtěl mít uleželého Číňana v šuplíku ...
16mm2 s dutinkou tam nenacpeš.cipis píše:Nemáš dutinky?
Jedině převrtat na větší průměr o pár desetin, ale to už je prasárna.
Tak větší svorkovnice anebo taková ta redukce na větší kabely do menších dírek.
To převrtání mi přijde lepší řešení než takto šroubkem do lanka.
- Lokalita: Posázaví
Šroubek do lanka fakt ne. https://www.elima.cz/obchod/i243800-spe ... 28770.html
namiesto tych mostikov by som tam navrhoval dat ekvipotencialnu svorku. su dostupne aj varianty na din listu.
- 3 Odpovědi
- 1485 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
- 19 Odpovědi
- 1423 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 7 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
od mstritecky » » v Prodám
- 82 Zobrazení
Poslední příspěvek od mstritecky
- 146 Odpovědi
- 19614 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
