Detaily pasivního domu
- Lokalita: Šumperk
Re: Detaily pasivního domu
cena oleje cloveka rychle odradi...
Asi jsme na tom TZB info četli stejný články. Tak snad ten můj bastl v boileru funguje správně, když velice podobně vypadá.
Olej má zásadní nevýhodu, a to podstatně nižší tepelnou kapacitu a vyšší viskozitu než voda. V primárním okruhu mám naředěnej propylenglykol, obchodní název tuším Solaren, a při tlaku 1.5Bar nevaří ani při 120°C, to už mám trochu strach o boiler, ale ten přes 90° nikdy nešel, jinak mám všude vodu z vodovodu.
Zapojil jsem na jaře dva panely (4m2) na ohřívání TUV. Fungují výborně. Ale celý léto jsem musel v noci vyhlazovat tepla voda byla nad 70 stupňů. Bojler je 300l. Tak jsem si říkal ze ten přebytek by šel přes léto naspořit do jiný nádrže.
Měl bych hloupý dotaz k instalaci AN.
Máme primární okruh z kotle, odtud spodem přes stratifikátor do AN a horem sekundární, topný okruh, topení a zpátečka do spodní části AN a zpět do kotle odkud?
Používám nerezovou tlakovou nádrž. Základní izolace je 16cm Isoveru (po několika pětiletkách už se poněkud slehla na cca 10 cm) a proto jsem ji na kritických místech postupně doplňoval dalšími vrstvami (fólie s hliníkovou odraznou vrstvou, pytlované zbytky různých obalových materiálů, starší deky a vše co tepelně izolovalo a nemělo zrovna jiné smysluplné využití). Absorbéry mají taktéž ze spodní strany izolaci 16cm Isoveru a reflexní fólii s hliníkem.Janma píše:Jakou používáte nádrž? Myslím tedy materiál a izolaci. Jak tuto nadrz vytápět FV nebo termické panely ? Napadlo mě použít teplo nosné médium -olej. Dal by se v létě vytopit i na vyšší teplotu
Uvažoval jsem o nádrží ve sklepě.
Pro danou velikost plochy je fototermika jednoznačně účinnější a levnější vzhledem k poskytnutému výkonu.
U fototermického systému je většinou výhodnější mít nádrž umístěnou nad absorbéry a to hned z několika důvodů.
Asi by to chtělo nějaký nákres, popis systému (nucený či samotížný oběh) a použitých médií (zda jsou okruhy odděleny či ne).ota píše:Měl bych hloupý dotaz k instalaci AN.
to Janma: Jaký vychlazování? K čemu je to dobrý? Když už to teplo nemám kam dát, tak se prostě vypne oběhový čerpadlo, kapalina v kolektorech (celkem 2l ve 4m2) vyvře, čímž se tlak v okruhu zvýší z 0.11MPa na 0.15MPa (nic zvláštního) a po zapnutí čerpadla jenom trochu v kolektorech zapraští, jak je ochladí kapalina, a jede se dál. Už to takhle provozuju víc než 10 let a bez problému. Jediná chyba je, že mikro netěsnosti systému každý dva roky sežerou 1-2l toho Solarenu, ale aspoň si udržuje rozumnou teplotu zamrznutí...
To naspoření do jiné nádrže jsem si kdysi zkoušel spočítat, 60m2 je běžná bečka z benzinky, nahřívat by ji muselo celý léto aspoň 40m2 panelů a i s 1m tlustou izolací by začátkem prosince měla teplotu 40°C, takže k ničemu. Kybos to píše správně, je lepší v zimě využít aspoň to málo, mezisezónně skladovat teplo je megalomanskej projekt, kterej nikam nevede.
Mám trubky z nerezového vlnovce, tlakem se nafoukly a pak jsem doplňoval kapalinu několikrát ,odvzdušňoval atd.
Pokud se nepřehřívá ta kapalina tak nedochází k její degradaci.
a máte tam expanzomat? mám to samé a trubky se nenafukujíJanma píše:Mám trubky z nerezového vlnovce, tlakem se nafoukly a pak jsem doplňoval kapalinu několikrát ,odvzdušňoval atd.
kdo si hraje nezlobí
Kotel 25kW, ztráta domu po zateplení cca 15kW.kybos píše: Asi by to chtělo nějaký nákres, popis systému (nucený či samotížný oběh) a použitých médií (zda jsou okruhy odděleny či ne).
Nucený oběh, na výstupu kotle trojcestný ventil, manuálně ovládaný při zátopu.
Mám 800l AN vč.PUR 15cm izolační "obálky" je z druhé ruky, uvnitř zkorodovaný "had", který vyříznu. Záměr je zefektivnit spalování, vložit tuto AN do topného systému, v přechodném období přitápět elektrickou patronou z FVE. Žádná fototermika se neplánuje.
Ptám se jak zapojit sekundár do topných těles. Určitě čerpadlo, možná trojcesťák ...
Prostudujte tyto stránky http://home.tiscali.cz/cz056018/Akukotel.html Pán na nich má docela dobře popsaný podobný systém, jaký chcete stavět.
Ztráta po zateplení se mi jeví příliš vysoká. Je změřená nebo vypočtená?ota píše:Kotel 25kW, ztráta domu po zateplení cca 15kW.
Udržet stratifikaci v akumulační nádrži s nuceným oběhem bude značně obtížné ne-li přímo neřešitelné nota bene v objemu pouhých 800l při výkonu zdroje 25kW. V tomto režimu může daný akumulátor fungovat nanejvýš jako hydraulický rozdělovač. I kdybys ohříval vodu jen ze 40°C na 60°C tak budeš potřebovat průtok 17l/min a ten v tak malé nádrži těžko převedeš na laminární proud. Pokud nejsou primární a sekundární okruh odděleny (v obou obíhá ta stejná kapalina), bude průtok nádrží navíc ještě větší.
Přitápění elektrickou patronou je energeticky ten nejhorší způsob využití elektrické energie pro získání tepla na otop domácnosti.
S tímto názorem se dá souhlasit s jednou drobností. Na trhu není, nebo spíš za rozumný peníz asi!! není tepelné čerpadlo s výkonem od 0,3-1kW, navíc s proměnnými otáčkami (pro dosažení onoho rozsahu).kybos píše:......Přitápění elektrickou patronou je energeticky ten nejhorší způsob využití elektrické energie pro získání tepla na otop domácnosti.
Mám již dlouho v plánu použit kompresor jež využívá klimatizace automobilu. Dobrý rozsah otáček, tudíž i rozsah výkonu. Má prosím někdo tuto zkušenost, případně poznatky o účinnosti, či vhodnosti takového použití?
Ztrátu jsem pro jistotu přepočítal, po zateplení mi vychází 17kWh
Elektrické přitápění je myšleno přebytky.
Rozumím-li správně, voda se bude v AN vířit a nebude se vrstvit. Jak tomu zabránit. Oddělit primár nebo sekundár? Má tedy AN tohoto objemu nějaký přínos?
Je, akorat se tomu rika splitova klimatizace
Asi to chce víc hledat. Co třeba tohle:http://www.chinesegrid.com/en/info.aspx?Id=215střídač_N píše: Na trhu není, nebo spíš za rozumný peníz asi!! není tepelné čerpadlo s výkonem od 0,3-1kW...
nebo tohle:https://www.sinclair-solutions.com/cs/p ... 12600.html
No snažil jsem se, leč to, co by bylo pro mnou zamýšlený účel použitelné, jsem jaksi nenašel.kybos píše:....Asi to chce víc hledat....[/url]
Něco jako klasickou klimatizaci (zde uvedenou Sinclair) mám a nacházím ji pro "naše" účely nevhodnou. Ta Čína je asi vhodnější (DC napájení), leč asi!!! trpí stejnými neduhy jak prvně zmiňovaná. Jako bonus bude asi cena včetně dopravy o dost vyšší než to zmastit doma.
Budu se dál snažit.
A které jsou ty neduhy, případně důvody nevhodnosti?
Tak především, mám li jen 100W přebytků, tak bych je chtěl, ale jen ty, poslat do oné klimatizace. S klasickou to nesvedu. Chci předejít námitce, že to třeba některé snad i umí, leč asi budou náročnější na pořízení. To nechci. Rád bych to v budoucnu spřáhl s kogenerací, případně poháněl nějakým BLDC motorem, tedy výkonové přizpůsobení přebytkům.kybos píše:A které jsou ty neduhy, případně důvody nevhodnosti?
Je otázka zdali účinnost v takovém režimu nebude taková, že bude jednodušší poslat to do topné spirály.
Poslal jsem dotaz do ELTEXU.
Oddělení primáru a sekundáru výměníkem přináší vždy ztrátu tepelného spádu. Pokud má kotel optimální provozní teplotu topné vody 80°C a topí se do podlahovky nebo alespoň do nízkoteplotních radiátorů, tak to nemusí až tolik vadit.ota píše: Rozumím-li správně, voda se bude v AN vířit a nebude se vrstvit. Jak tomu zabránit. Oddělit primár nebo sekundár? Má tedy AN tohoto objemu nějaký přínos?
Turbulentnímu proudění a promíchávání vody v nádrži mohou zabránit vhodně situované přepážky, uložení nádrže na výšku a samotížný provoz alespoň na primární straně v případě, že se předpokládá přerušované vytápění.
Zda má daný akumulátor nějaký přínos lze posoudit porovnáním tepelné kapacity akumulátoru a zbytku topné soustavy (včetně vytápěného prostoru a jeho obálky do hloubky efektivní akumulace).
- 24 Odpovědi
- 2402 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 59 Odpovědi
- 3574 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dreambox
- 25 Odpovědi
- 1439 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 20 Odpovědi
- 2817 Zobrazení
Poslední příspěvek od malyparanoik
Připojení centrály TN-S k domu
od dockys » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 12 Odpovědi
- 2547 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmachtri
