Zapojeni Axperta -> modra nula
Měniče Axpert
Re: Zapojeni Axperta -> modra nula
Elektromer normálně fungoval na síti a spolehlivě měřil az teď na výstupu z Axperta blbne.
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Tak jsem odpojil výstup od rozvodů a připojil jen spotřebič abych eliminoval napojenou instalaci a elměr pořád špatně posílá impulzy. On jako takový na displeji ukazuje spotřebu správně jen ten SO implulz je asi zarušený. Proto jsem se ptal na ten osciloskop.Potom i Axpert na displeji ukazuje taky kolisavou okamžitou spotřebu na výstupu.Lítá to i +- 100w
Chlapi rychla technicka otazka zaciatocnika
Ked mam pripojene baterie ku axpertovi a ten je tlacidlom vypnuty, treba pred jeho dalsim spustenim (po 12h) odpojit baterie a nabit kondiky pred znovu spustenim?
Tlačítkem je snad vypnutý jenom měnič. Regulátor dál funguje a do připojené baterie dodává proud z panelů (pokud jsou připojeny).
Pokud je Axpert úplně odpojený, tak někdo kondenzátory přednabíjí. V návodu jsem nic takového nenašel a i když to může být vhodné, tak to taky nedělám.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Oživuji tohle téma a jsem už zoufalý... mám podobný stav jako původní tazatel, tedy:
Axpert MK, na jeho vstupu L+PEN (TN-C) od ČEZu, řeším jak zapojit výstup.
Nové rozvody mám TN-S zapojené tak, že PE je spojený s PEN domu mimo axperta, L + N jde z axperta do chrániče a dál ke spotřebě. To je snad OK.
Problém je s částí domu, kde mám síť TN-C i v domě... teda dvojvodič L+PEN. Je nějaká cesta, jak korektně připojit na výstup axperta okruh tažený L+PEN (TN-C)?
Zvažoval jsem spojit za axpertem N s PE i PEN domu a dál tahnout PEN+L.. dá se to tak udělat?
Moc děkuji za pomoc!
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Aby jsi z jakéhokoliv zdroje vytvořil klasickou síť TN-C-S. Tak musíš postupovat úplně stejně jako dělají například distributoři.
Vezmou VN/NN trafo které má 5 svorek U, V, W, N, PE (tedy úplně stejné jako tvůj střídač) a připojí ho do distribuční TN-C sítě tak, že spojí na trafu N s PE a to uzemní a mají PEN. No a už máš TN-C pro napájení tvé části domu.
Pak to projde distribuční sítí a elektroměrovým rozvaděčem do hlavní rozvaděče domu kde to TN-C přechází na TN-C-S tak, že PEN zase uzemní a rozdělí na N a PE. A tady máš TN-C-S pro chrániče a druhou část domu.
Ty distribuční síť a elektroměrový rozvaděč mezi vlastní elektrárnou a spotřebiči nepotřebuješ a můžeš to tedy vynechat a udělat to vše v jednom rozvaděči na jednom N a PEN propojeném můstku který bude uzemněn.
Na N můstek připojíš všechny modré a na PEN všechny žlutozelené. Můstek N a PEN propojíš např Cu 16mm2 a PEN uzemníš k základovému zemniči nebo HOP.
Poč se na to furt někdo ptá, co je na tom nepochopitelného a nelogického?
Naposledy upravil(a) tomas dne úte čer 21, 2022 12:47 am, celkem upraveno 2 x.
Jasně, jiná možnost ani není, N s PE musí být vždy spojený, jinak by "N" byl ve vzduchu na nedefinovaném potenciálu a nebyl by to nulák a nefungovali by chrániče a ochrana nulováním.camel1cz píše: Zvažoval jsem spojit za axpertem N s PE i PEN domu a dál tahnout PEN+L.. dá se to tak udělat?
TN-S sítě snad nikde nepoužíváme, pouze TN-C-S a tedy mezi TN-S zdrojem a TN-C-S spotřebičem musí být TN-C jinak to snad ani nejde.
Teoreticky i prakticky můžeš, normy ale říkají že N a PE nesmí být dodatečně spojeny za bodem rozdělení.
Snad to pochopíš Jak jednou rozdělíš PEN na PE a N již nesmíš spojit.
V naší NN síti je minimálně tolik spojení/rozdělení N s PE kolik je v ní transformátorů a přípojek.
Moc děkuji, Tomáši... trochu sem doufal, že se zdravě naštveš a zareaguješ zrovna Ty Ta odpověď mi příjde jasná a logická, děkuji!
Ono to není ani tak nepochopitelné, jako spíš stále dokola omílané - to je proto, že skoro nikdo z domácích solárních bastlířů nedělá v energetice a tak nezná pravidla a naopak kvůli základním znalostem kolem elektřiny a rozvodů má strach to udělat blbě. Klasické "vím, že nic nevím"
Navíc když jsem kolem toho googlil, tak jsem na netu kolem tohoto tématu našel mlhy jak kolem Brčálníku.
Definitivně mě dorazil kamarád pracující v energetice, který mi řekl, že NESMÍM spojit N axperta s PEN, že tím spojením vytvořím prostor pro poruchu (fáze přes spotřebiče na kostře) a odpálím měnič... to mě znejistělo a nedávalo smysl, tak jsem šel sem k ověřenému zdroji.
Samozřejmě chápu, že měnič nevhodný k připojení do TN sítí se dá uzeměním N odpálit (viz metoda žárovka). A taky, že každý systém rozvodů múže mít poruchu, ale už vím, že to neznamená, že by se zemit za axpertem nemělo resp. nemuselo.
Mám konečně jasno a jdu plánovat další okruhy na FVE... ještě jednou moc děkuji!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Jj, presne tak. Je potreba si uvedomit, ze menic je zdroj, tj. "se to pocita" az za nim. Tedy N na vystupu uzemnim, projdu pres chranic a za chranicem uz to "nove" N na zem nemuzu spojit.
Jinak to cele samozrejme plave, schvalne jsem to meril a na fazi vuci zemi bylo 140V a na nulaku 100V. Kdyz jsem odpojil propojku mezi N pred menicem a zemi.
CARSPA aktuálně odpojené
- 4 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od vasule
- 333 Zobrazení
Poslední příspěvek od frenky6
- 106 Odpovědi
- 6087 Zobrazení
Poslední příspěvek od JindrichSlad
- 3 Odpovědi
- 422 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
- 11 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Camel
