PowerJack 5000w LF - (ne)závada
Měniče PowerJack
Re: PowerJack 5000w LF - (ne)závada
drtivá většina nejen měničů je z číny , liší pouze přirážkou za značku .
Jo , lidi sou spokojený protože umí to co umět mají . Co se rozběhu motorů týče , HF měniče to řeší soft-startérem (disponují-li jím) a LF měniče těžkopádností trafa . Domnívám se že LF měniče (PJ) asi neumí detekovat zkrat na výstupu jako HF měniče schopnost okamžitě reagovat na zkrat mi zachránila nejeden spotřebič před seškvařením .
Přenášení proudu je především otázkou dimenzování vodičů , ovšemže vyšší napětí je vhodnější i z důvodu trochu vyšší účinnosti komponentů . U měničů bývá rozdíl pěkných pár procent mezi 12V , 24V a 48V variantami . Pokud by to bylo možné , doporučoval bych přejít rovnou na 52V (48V) umožňuje-li to sestava . Nejen 12V lze pak pořešit "hloupějšími" AC / DC zdroji .
Na 26V (24V) jsem jel 5kW měnič bez větších potíží (6kW je přecejen lepší ) , takže třeba tento 4kW kousek by fungoval naprosto v klidu http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 41&catg=25 .
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Předem díky moc za cenné rady. 48V systém by se mi samozřejmě líbil, ale přináší velké nároky na balancování a zároveň předpokládá kapacitně i vnitřním odporem relativně stejné články. Já jelikož systém provozuji na jetých článcích nyní zapojených paralelně, kde se mi kapacita rozchází až o nějakých 20 možná 25%, můžu reálně přejít max na těch 24V - abych opět z článků s různými kapacitami dal dohromady jejich paralelními kombinacemi výsledné články s přibližně stejnou kapacitou. Jinak se z pozdějšího managementu zblázním a některé to pravděpodobně odskáčou
Jinak samozřejmě vím, že je nutní kabely dimenzovat, nyní tam všude hlavní silové spoje tahám 70mm2 kablem a používám patřičně dimenzovaná oka atd... Dík za tip na měnič, uvidím ještě, jestli úspěšně dořeším vrácení toho odpáleného PJ a jestli mi vrátí peníze
- 23 Odpovědi
- 2930 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 2 Odpovědi
- 746 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 22 Odpovědi
- 1064 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od Empires1979
- 27 Odpovědi
- 1187 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
