Baterie 36V
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Baterie 36V
Příspěvek od ElektroEzs »
Nastavim 0% na 3.2V. Uvidim pak po vanocich az mladas zacne jezdit jak se to bude chovat:-)
ElektroEzs
Re: Baterie 36V
Tak nakonec se mi podarilo BMS prenastavit udelal jsem parkrat default nastaveni a pak uz to slo nastavit:-)
Soban
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Baterie 36V
Příspěvek od Soban »
Asi byla nějaká zblblá.....
Možná kdybys zkusil default lifepo4 a pak default li-ion tak by se mělo vše přepsat a pak by tě to asi pustilo, a nebo nějaké rušení v komunikaci, smazat apce cache v telefonu?
Důležité že se zapsalo co mělo, teď ještě vyzkoušet zda to tak skutečně je.......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ElektroEzs
Re: Baterie 36V
Vyzkouseno a vse maka takze super:-) Dnes jsem dal baterku do motorky a vyzkousel, jen jsem teda musel trosku vyboulit plast protoze mi nedoslo ze nahore to je uzsi a box uz se mi upravovat nechtelo:-) Ono to zpracovani Hechtu taky neni teda zadna slava:-D Jeste budu muset kouknout na kyvku protoze se mi zda ze tam je nejaka vetsi vule:D
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
