Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Viz moje vlákno o porovnávání regulátorů.
Co se týče výtěžnosti, tak to vyjde na stejno. Dá se říct, že epever má o trošičku lepší výsledky, když je hnusně. A pokud se epeveru nastaví float stejně jako boost, tak victrona dožene i ve slunečných dnech.
Takže jde o to, co člověk chce, kam jeho projekt dále zamíří. Mít několik různých druhů regulátorů asi není to pravé ořechové. Když už do viktora, tak asi postupně vyměnit vše, protože, jak tu kluci psali, při vytvoření sítě přes BT si tyto regulátory umí sdílet fázi nabíjení, no a pokud si tam člověk přidá i nějaký shunt, tak i hodnoty z něj (aspoň tak jsem to pochopil). Zase to dost leze všechno do peněz. A když něco odejde, tak to bude také někde jinde, takže to chce "dražší" věci lépe chránit, no, a tím projekt dostává zase jiná čísla v nákladech.
U epeveru, z technického hlediska, jsou tři kontakty, dva spínací a jeden rozpínací, takže se to dá použít na vytěžování a třeba nabíječku apod.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Takže pokud pro běžné použití zůstanu u Epeveru, tak žádnou větší chybu neudělám. To sem docela rád. Děkuji
- 352 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Bel + Epever 5420AN - problém
od Jarin » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 36 Odpovědi
- 1478 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 2 Odpovědi
- 720 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
od leoshavla » » v Ostrovní elektrárny
- 45 Odpovědi
- 4714 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
od tomaskern » » v Regulátory
- 26 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miyuki
