Úbytek napětí panely-MPPT
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Jo je to tak. Proto se dela kaskada t1, t2, t3 aby se to postupne pozralo a ty vejvetsi hovna sly hned na zacatku pryc. Tak to udelej jak rikas. T1+T2 nahore v kombi, u mppt citel T2. Ale mozna je skoro jedno, na jake napeti to dole bude a ten MPPT po uderu blesku bude stejne na vyhozeni Podle datasheetu ten citel pri proudu 3kA bude mit napeti 370V a pro 10kA 500V. Bral bych to spis tak, ze pravdepodobne nevyhoris a zachranis az dalsi veci za MPPTElektroEzs píše:U MPPT 150/70 dam Citel DS240-110DC ta ma maximalni napeti 150V coz je pro to MPPT akorat si myslim ale nic na tak nizke napeti co je T1+T2 jsem nenasel. Beru to tak ze ta T1+T2 svede ten nejvetsi vyboj a zbytek tech 1200V uz pobere ten Citel ale mozna se pletu.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
A co tam dat aby to MPPT prezilo?:-D Jako teoreticky by to mela zaplatit pojistka po uderu blesku ale stejne:)
zalezi kam co praskne, jakej proud to bude. Pri primem uderu bez hromosvodu budes rad, ze nevyhoris a prepetovka tomu muze pomoct a minimalizovat skody. Kdyz to bude dobre udelane. Kdyz to praskne vedle do baraku a bude to jen nejaka indukce tak to bude asi dobre a prepetovka to zachrani i s mppt. Ale Na velikosti proste zaleziElektroEzs píše:A co tam dat aby to MPPT prezilo?:-D Jako teoreticky by to mela zaplatit pojistka po uderu blesku ale stejne:)
Takovy priklad, kdy i maly varistor zachranil spoustu veci ... kamaradovi firma instalovala fve. Nastesti si hodne veci vypnul ale par ne. Jelita mu odpojili zem z baraku. Tim se dostalo 400V kam nemelo. Odedneslo to ale jen shelly 3em, kde se prorazil varisotor a tim zkratem odpadl jistic. Kupodivu to odneslo jen to shelly, kde varistor zabral jako prvni. Dokonce po vymene varistoru funguje dal.
Vezmu teda do kombiboxu na fasade ten Dehn T1+T2. Dal jsem kombibox na fasadu protoze na strese v 9m by byl dost nepristupnej. Dat do tohoto kombiboxu i jistice s vyrazeci civkou nebo jistice nechat u MPPT? Kdyz budou v kombiboxu na fasade tak by pak kabely od vyrazecich civek meli jit taky pres prepetovku. Diky
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Dovolím si můj osobní názor. Podle mě se to s těmi blesky moc hrotí. Pravděpodobnost přímého zásahu je jako výhra ve sportce. Např jaderný výbuch je mnohem pravděpodobnější a stejně si nikdo nestavíte atomový kryt. Nebo nikdo nedělá opatření proti pádu letadla na dům a X dalších možných scénářů. Já to beru tak že buď to vyjde nebo ne. A teď do mě.
Jako chránit se proti indukci vzdáleného výboje ještě beru ale investovat hromadu peněz do ochrany proti přímému zásahu je blbost, navíc to stejně většinou moc nepomůže.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Existuju mapy z poistovni, tak podla pravdepodobnosti na km stvorcovy
si to treba prepocitat, za aky cas je aka pravdepodobnost uderu.
Ze to udrie zajtra je mala pravd. a ze to udrie za 100 r. je vacsia pr.
ale su aj ludia, ktori prezili zasah blesku a este vyhrali jackpot.
Do nasho domu uz udrelo 4x a videl som rozprasene poistky po okoli
vytrhane kable zo steny ci gulicky medi na roztavenych kabloch.
A to sme nedaleko 35 m vysokeho kostola, ktory dostane ranu tak
raz za 6 - 7 rokov. Aj tam komplet vyhorelo vsetko, od zvonov,
po ozvucenie ci osvetlenie. Je tam bleskozvod, ale stary, teraz
urobili 4-zvodovy, uvidime co sa bude diat.
Ja som po priamom zasahu mal nefukcnu pevnu linku
zhorel TV, LED monitor a sietovky, ale vsetky tri zapnute PC
to prezili, vymenili sa len sietovky.
Islo o zasah do orecha + vedenie 230 V vzduchom z ulice.
Ten orech je na mieste, kde je voda asi 2 m hlboko.
Pro svuj klid tam dam T1 a T2. Vim ze kdyz tam praskne primo asi nepomuze nic. Mate jistice s vypinaci civkou uz venku v kombiboxu nebo az doma u MPPT?
je prislovi, ze blesk neuhodi dvakrat do stejneho mista ... a pak je takove porekaldo, ze kam uhodilo jednou, uhodi i podruhe Kazdy at si to prebere a podle svych moznosti se zaridi
Je to jak pises:-D Ten Dehn neni zase tak drahej https://www.solar-elektro.cz/dehncombo-dcb-ypv-1200/ tak ho tak pro klid duse dam potrebuji teda dva:-)
nebo saltek
Tak dneska dorazily ty Dehn tak jeste cekam na Eaton SPBT-280-4 na AC cast. Porad vaham zda nedat jistice s vyrazeci civkou uz do prvniho kombiboxu.
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od stegeron
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
od servis-sk » » v EP Solar
- 2 Odpovědi
- 848 Zobrazení
Poslední příspěvek od servis-sk
Minimální napětí MPPT na vstupu Invertoru baterie 24V
od mpcz » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 2 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
od solárník » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 2221 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
FVE ohřev vody MPPT Eco boost 3000 sun - výstupní napětí
od motd » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
