má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
Já jsem dopadl Franto úplně stejně, akorát jsem tam neměl 150°C, ale když se teplota občas blížila ke stovce, tak taky dostal Tubex na prdel Od té doby,co tam je kaučuk, tak v pohodě. Naštěstí mám obě trasy pár metrů, takže to nebylo tak hrozný, ale cena za metr je oproti "mirelonu" kosmická.
Jo a ještě jedna věc - čím je voda v bojleru teplejší, tím nižší je výkon deskových termických panelů. Souvisí to se snížením přenosu tepla díky zmenšení rozdílu teploty vody v soláru a vody v bojleru (snižuje se výkon výměníku v bojleru). Úplně stejně se snižuje ohřev panelů sluncem s jejích stoupající teplotou. A taky jak se zvyšuje teplota panelů (díky zvyšování teploty bojleru), tak se zvyšují jejich tepelné ztráty.
Tohle se u elektrického ohřevu neděje, takže porovnání celkové účinnosti bude ještě složitější..
- Lokalita: Brno - venkov
- Výkon panelů [Wp]: 4600
Mám tyto panely 4 ks od roku 2009, asi jsou ve stejném stavu jak ty tvoje. Frčí to pořád dobře, moc to nesleduju. V létě mám 500 l bojler nahřátý z 15 na 90°za pár hodin, v zimě, když svítí, tak to taky dost udělá, ale musí svítit - i když je venku třeba -10. Izolace na trubkách už dávno shořela - neřeším, když svítí, výkonu je dost i na ztráty. Překrývá se to s topnou sezonou, jen někdy si musím přitopit, topím dřevem. Žádnou chladící smyčku ani speciální kapalinu nemám, jen velkou expanzku. Maxima na panelech jsou přes 200°.
Sice spokojenost, ale taky už bych dnes šel do FV.
Na ohřev u stařečků jsem měl Bela, ale toho jsem po roce sundal. Ne že by to nefungovalo, ale bylo mi líto nevyužitých fotonů. tak jsem koupil baterky...
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
tak mám další tři kolektory, celkem teda 6ks a vypadají dobře, tak je asi zapojím a protáhnu si o něco topnou sezónu
akorát by mě zajímalo, jak navrhnout systém, jaký použít výměník, jak velkou expanzku a co tam nalejt, stačí fridex ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- 5 Odpovědi
- 1874 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 12 Odpovědi
- 1651 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
ochrana FVE - starý dům
od Jarin » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 30 Odpovědi
- 3285 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
YouTuber přestavěl starý VW Passat na elektromobil
- 187 Odpovědi
- 6302 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 12 Odpovědi
- 629 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
