SOC po přidání Pylontech US3000c
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: SOC po přidání Pylontech US3000c
Začíná to dávat smysl. Tady diskutují o podobném problému a autor píše zde, že problém vyřešila aktualizace firmware v těch nových pylonech.
Dám vědět, jak dopadnu Díky!
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
sam mam doma kombinaciu 3000B a 3000C, bez problemov. Ale ako prvu vec by som zalozil case na support pylontech, poslu ti novu verziu fw k 3000B urcite a mozno aj k 3000C. ten tam treba cez program batteryview naloadovat. Ak dostanes fw, posli mi ho, napisem ti presne postup ako na to.
Pozor na to jaký firmware se leje do US3000C. Kvůli nedostatků čipů je na určitých sériích zřejmě jiný procesor a tak jsou pro US3000C různé firmwary. Rozlišuje se to podle výrobního čísla. Mám někde pdf s podrobnější informací.
Moc děkuju za rady.
Vím o problémech s určením správně verze firmware do daného stroje.
Jednoznačné doporučení je, že jen pylontech ví, jaký firmware patří do daného zařízení - podle sériového čísla. Stahovat a flashovat z internetu je velký risk.
Zkoušel sem zapojit jako mastera tu starší B verzi, ale chová se to stejně. Takže to nechám jet na 4 baterkách a napíšu do pylontechu.
Ozvu se, až budu mít odpověď.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
toto iste plati aj pre 2000B a 3000B. Firmware vhodny poskytne pylontech podla serial cisla a podla logu, ktory nahrate do case. Nahravat tam nieco z internetu je cista sebevrazda.
Můžu ještě poprosit, co přesně mám poslat na podporu aby to proběhlo hladce?
A mám posílat přes web formulář nebo email?
Díky!
Zatím sháním PC s windows a bastlím kabel
Díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Tak můj problém pokračuje i když je připojena jen jedna baterie. Chtěl bych z ní vytáhnout nějaký log, ale bateryview mi nefunguje po připojení to hodí tabulku "acurracy string can not be parsed". Přes terminal se k ní připojím, ale jak z ní dostat log přes příkazovou řádku ?
Jakou máš verzi batteryview? Nejnovější je 28 a v ní se to už někomu taky stalo... Zkus případně starší.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Ano mám nejnovější 28
Zkus klidně jakoukoliv starší verzi - vnitřní komunikace s baterkou se moc (resp vůbec) nemění a nové verze jsou jiné hlavně pro uživatele.
Jinak já se neuměl připojit na konzolový port, tak jsem šel cestou RS485 - ale to je zbytečně složité, když se v tom nechceš hodně vrtat. Ale tam bych uměl poradit. Vyčítám data pomocí Arduino Mega + RS485 převodníku za pár korun a posílám si to do home assistenta, kde to zpracovávám na SOC a zbývající kapacitu. Jde tam vyčíst i napětí jednotlivých článků a celé baterie, proudy a právě i alarmy (každý článek má stav napětí, pak je tam 5 teplot a nějaké příznaky celé baterie).
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Jinak sem ubastlil RS232 kabel a taky mi to píše tu chybu... našel jsem 2 verze (24 a 28) a dělají to obě.
Načte mi to jen vlevo dole ty základní informace - seriový číslo, pořadí ve skupině, typ, datum atd.
Psal sem na podporu kvůli svému problému, tak snad vyšpulí i funkční batteryview - případně dám vědět.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Přední to samé načte jen základní info…
prikladam batteryview, ktory pouzivam. je to pre LV baterie
- BatteryView.zip
- (1.49 MiB) Staženo 172 x
zkusil jsem tuto verzi s ani se to nespojí s baterií, zkusím ještě čistou instalace windows
baterku je nutne prepnut do komunikacneho modu. navod v manuale
u US3000c jsem nic takového nenašel
Asi nevím co hledat. Kabel správně zapojený přes konzoli se taky dostanu…
Jen pro info, program BatteryView jsem spustil a chyba byla v jazyce ve windows 10. Jazyk musí být na english jinak to házelo pořád tejnou chybu...
- 21 Odpovědi
- 804 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 15 Odpovědi
- 2145 Zobrazení
Poslední příspěvek od fvpeter
- 3 Odpovědi
- 578 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 2 Odpovědi
- 466 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1759 Zobrazení
Poslední příspěvek od Danny
