Legální "propojení" dvou FVE nebo to ani technicky nejde?
stegeron
Re: Legální "propojení" dvou FVE nebo to ani technicky nejde
Příspěvek od stegeron »
Děkuju za zajímavou a vtipnou diskusi, i když trochu trpký humor s tím distributorem :)
Shrnu to, jestli jsem to pochopil správně:
1) Jelikož stávající ongrid FVE je dotovaná, nemůžu s ní ještě asi 8 let vůbec nic dělat. Nejspíše ani doplnit baterie, znamenalo by to změnu v instalaci a změnu smlouvy... a to nechci.
2) Rozšíření výroby na domě je teda možné dvěma způsoby:
a) Druhou licencovanou FVE s novým OM, vlastní smlouvou a (doufejme) dotovanou NZÚ.
b) Ostrov úplně oddělený od stávajících rozvodů a DS, t.j. nedotovanou, využitelnou pouze částečně a případné přebytky se nevyužijí.
No tak to moc variant nemám :)
tomas
Příspěvek od tomas »
stegeron píše: a) Druhou licencovanou FVE s novým OM, vlastní smlouvou a (doufejme) dotovanou NZÚ.
"s novým OM" - odběrným místem? Nové odběrné místo netřeba. Stačí do stávající licence dopsat další zdroj/provozovnu a v OTE vykazovat každý zdroj zvlášť.
Dotovanou z NZÚ určitě ne, NZÚ není pro licencované zdroje.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
stegeron píše:Děkuju za zajímavou a vtipnou diskusi, i když trochu trpký humor s tím distributorem :)
Poriadne si prečítajte čo môžte a čo nemôžte spraviť. Je tu možnosť AC-Couplingu na AC-IN strane, príp. kombinácia AC-Coupling s DC-Coupling. Toto má celkom vychytané Victron so svojím ESS.
Neviem do akej miery u Vás chodia fyzicky kontrolovať FVE ak neprekračujete rezervovanú kapacitu pre on-grid. Ak by ste si spravili "solárnu UPS" ako sa to berie ak nezasiahnete do súčasného on-grid?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
stegeron
Diablo1st píše: Neviem do akej miery u Vás chodia fyzicky kontrolovať FVE ak neprekračujete rezervovanú kapacitu pre on-grid. Ak by ste si spravili "solárnu UPS" ako sa to berie ak nezasiahnete do súčasného on-grid?
Nikdy nikdo nastesti neprisel, asi nebyl duvod :)
Nejlepsi bude druha FVE hybridni s baterii, do ktere budu cpat prebytky z prvni FVE regulatorem nabijeni na AC strane. Neni to sice idealne efektivni, ale vyhnu se problemu s distributorem.
Ted akorat sehnat nekoho, kdo to podle potreby postavi - zacalo druhe solarni silenstvi a vsichni maji zakazek mraky... :)
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
stegeron píše:a) Druhou licencovanou FVE s novým OM, vlastní smlouvou a (doufejme) dotovanou NZÚ.
Dobrý den, ještě jednou na tomto fóru budete uvažovat o dotované licencované FVE, vyhodím vás trvale z fóra. Respektujte pravidla fóra a to prosím od tohoto okamžiku, chcete-li na tomto fóru dále diskutovat. Licence a dotace si řešte jinde. Tady ne. Tady řešíme ostrovy a hybridy. Poslední varování. Pokud neumíte číst či chápat pravidla při registraci, dovzdělejte se nejprve.
stegeron
"ještě jednou na tomto fóru budete uvažovat o dotované licencované FVE, vyhodím vás trvale z fóra."
No tak to se tedy omlouvám, ale celé tohle vlákno je o tom, jaké varianty jsou, pokud už holt někdo má na střeše starší licencovanou FVE a nejsem jediný. Navíc si myslím, že to celé nakonec vyznívá silně ve prospěch ostrovních / hybridních zapojení a taky jsem tuhle cestu samozřejmě zvolil...
Jestli mám mít cejch nežádoucího negramotného hlupáka, jak mě ve svém příspěvku popisujete, tak to mě fakt asi radši vyhoďte a všechny moje zprávy smažte.
Luke2
Příspěvek od Luke2 »
tomas píše:Legislativně to jde, ale je třeba vědět také toto
1. pokud je v odběrném místě již jeden licencovaný zdroj, tak každý další musím mít také licenci.
2. na licencovaný zdroj (pro podnikání) v rodinném domě žádnou podporu nedostanete.
3. pokud stávající zdroj nemá licenci a byl podpořen z programu NZÚ, tak tím jste se zavázal že po dobu 10 let budete plnit podmínky za kterých jste podporu přijal.
Technicky to jde také.
1. Některé hybridní střídače Solax, Goodwe umí nabíjet ze sítě. Takže jejich elektroměr bude brát v potaz další výrobnu a bude i nabíjet touto energií akumulátor a vyrovnávat fázovou nesouměrnost spotřeby. Bohužel tyto střídače dosud neumí frekvenční posuv v ostrovním režimu (mikrosíť), takže při výpadku sítě ten on-grid fungovat nebude a měl by být připojený do nezálohovaného místa rozvodu. Aby to celé fungovalo i v ostrovu a on-grid by mohl být připojený do zálohované části musel by se tam doplnit řídící sytém který by buď reguloval výkon on-gridu nebo by přebytečnou energii po nabití akumulátoru mařil.
2. použít akumulační střídač s funkcí mikrosítě (frekvenčního posuvu). Potom to bude fungovat i při výpadku distribuční sítě.
Dobrý den, je situace dvou FVE resp. dvou různých střídačů (např. jeden on-grid, druhý hybrid, různí výrobci) připojených paralelně na jednom OM někde legislativně popsaná? Mám na mysli instalace bez licence celkově v limitu mikrozdroje. Zdá se, že EG.D s tím mé inst. firmě dělá problémy. Možná je problém v definici toho, co je druhá FVE a co rozšíření stávající výrobny, z pohledu PDS?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
