Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
cipis: Je to otazka ciela. Pokial ten BEL v lete vyuziva naplno, naco sa ho zbavovat? Navyse ak bude mat poruchu na zvysku elektrarne, BEL stale funguje (a vice versa). Ja planujem tiez prepinat stringy v zime direct na BEL, kedze lfp baterie budu v nevykurovanom sklade, kde v pripade velkych mrazov moze byt pod nulou. Switchnem na BEL a nestaram sa
Nezmar: Však to pojede úplně stejně. A získáš mnohem víc pak na jaro/podzim. A defacto i něco v zimě. Protože pak budeš mít k dispozici 7,2 kWp.
Když je samostatný BEL, ok, ale takto, když už máš další pole a měnič a baterku, tak není důvod to kombinovat. Vyzkoušeného BELa pošleš dál, koupíš třeba ten epever, to relé, a hotovo. Resp. si pohraješ s tou podlahovkou. Je to něco práce, ale ve finále bude ta bilance mnohem lepší.
Stano: Tak jasně, podle toho, co je cílem, ale když bude mít jeden silný zdroj, tak si s tím pohraje více, než dva nezávislé zdroje, které by musel nějak pak kombinovat.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Ještě dotaz na to proudové relé.Nebude to moc cyklovat?Jakmile odepne boiler odběr se sníží a relé znovu sepne atd......To asi pro měnič nebude moc dobrý.
Bojler nesmí být napájen přes to relé - snímač! Jinak ti to bude kmitat a odrovnáš to.
Bojler připojen přes kontakt toho proudového relé na měnič, ostatní zařízení přes proudové relé jeho čidlo do zbytku instalace.
Však jsem to tam tak psal, prvně odbočka na bojler, pak teprve to jde do té díry v proudovém relé.
Jj už to chápu.Relé sepne stykač boileru jen když je spotřeba za měničem pod 3 kW.Jednoduchý a chytrý
Takhle klidně můžeš odpojovat i pračku, ta pokračuje po zapnutí tam, kde skončila, stejně tak i myčka.
U těch "zbytných" spotřeb, tj. bojler a podlahovky, to můžeš pak ještě vytunit vytěžovačem, tj. aby to jelo opravdu jen ze slunka.
Resp. ty podlahovky klidně můžeš nahřát i z baterky, to má pár desítek/stovek Wattů. Ten bojler bych z baterek nehrotil.
To mě taky napadlo.Můžu použít vytěžovací relé přímo v axpertu ,nebo i z monitoringu victron BMW700 ,který mám u baterky.To by mělo smysl.Priorita baterie a po přechodu do udržovacího režimu vytěžovat přebytečný výkon boilerem.Už se mi to začíná líbit
Tak jestli máš i shunt, tak to můžeš vytěžovat podle proudu do baterky ( s tím dalším mppt to bude dávat víc, tak ať dodržuješ doporučený proud do baterek). Jinak to vytěžování chce pustit dřív, radši ať se ohřeje voda, pak se vypne a "slabším" slunkem se pak pomalu dobije baterka. Tj. snižovat proud do baterky právě tím zapnutým bojlerem.
Ale to je už na vkusu každého soudruha, těch možností je hromada.
- 14 Odpovědi
- 1210 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 23 Odpovědi
- 1202 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomka
spoluprace ruznych axpertů v paralenim zapojeni
od brana » » v Axpert
- 281 Zobrazení
Poslední příspěvek od rege
Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
od Mailen » » v Zapojení panelů
- 6 Odpovědi
- 1119 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
