Rozložení panelů
Re: Rozložení panelů
Můj přístup je, nasázet profily vždy na celou šířku střechy. Montáž a vyrovnání profilů je na tom všem asi to nejnáročnější, tak když už se tam leze, ať se to připraví rovnou na hotovo.
Pokud pak někde na straně zbyde 20cm přesah, tak bych to tam klidně nechal tak. Později se to dá využít jako skvělý "žebřík", když je potřeba některý panel vyměnit, nebo celé pole panelů nahradit výkonnějšími typy. Na druhou stranu, ty viditelné a nevyužité délky profilů prostě nejsou opticky líbivé, s čímž může mít někdo estetický problém.
U mě to vychází tak, že když dám dva 4,3 m dlouhé profily tak se na ně vejde 12 panelů, ale pak mě zbyde jen místo na krajích pro hromosvod a případný servis bude muset probíhat z žebříku přes panely. Proto jsem uvažoval, jestli nedat tři řady po osmi panelech, měl bych pak přístup ze stran a případně i uprostřed pokud bych nechal vždy mezi čtyřmi panely mezeru. Zapojeno bude 2S12P kvůli vyššímu napětí panelů.
Ked to budes zapajat a kontrolovat postupne, tak nie je dovod tam znovu liezt.
Ked nastane problem, tak ci onak sa pod tie panely nedostanes a budes musiet ich demontovat, tak by si si spravil v strede cesticku
a co 12 x 3 to je lepší ne? resp 12PS3Brbla píše: 3 x 12
Tolik panelů nemám a protože panely mají VoC 57,9V tak musím jít do 12P2S, protože Axpert King má vstup jen do 145V.Vitek píše:a co 12 x 3 to je lepší ne? resp 12PS3Brbla píše: 3 x 12
Kromě toho bude na Axperta navěšeno celkem 48x 110Wp panelů s tím, že jsou rozdělené po 24 panelech na východní a západní střechu a to je tak akorát, abych ho moc nepřetěžoval.
Tak ještě montáž neproběhla?
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
Elektroskútr
- 28 Odpovědi
- 1081 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
Rozložení panelů na ploché střeše
od Lucano88 » » v Fotovoltaické panely
- 39 Odpovědi
- 2982 Zobrazení
Poslední příspěvek od Choze
Rozložení spotřeby mezi fázemi z DS - Slovensko SSD
od proasnet » » v Elektroporadna
- 16 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
E+W rozložení na rovné střeše, která varianta je nejlepší
od lisakstavitel » » v Konstrukce a upevnění - 0 Odpovědi
- 735 Zobrazení
Poslední příspěvek od lisakstavitel
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4151 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
