Nevhodny menic?
Nezařaditelné
Re: Nevhodny menic?
Áno, rada to bola rýchla, ale je za tým tá "drbačka". Problém je, že stredných 20 článkov má vyvedené vývody do krabice už spojené vždy s jedným pólom z krajného radu článkov. A jeden z týchto spojov by sme museli oddeliť už v paneli, kde to je zaliate.
Radšej nedevastovať panel a obstarať 36 článkové. To ale povedal už abrams na začiatku. Takže keď je Axpert už v Bazáre, vyvstáva otázka konečného riešenia. Prehodnotíte rozhodnutie pre 12 / 24 V systém ? Je na to práve čas.
Re: Nevhodny menic?
upravovat je už dost . Skutečnost že v krabici jsou dva konce a dvě odbočky to jen stěžuje . Udělat z jednoho 60-ti 2 x 30 lze pouze zásahem do zalaminovaného propoje mezi 30-tým a 31-tým a to jeho přerušením a napojením vzniklých konců na existující + a - v krabici . Možnost to je , avšak za cenu ztráty záruky a závažné riziko poškození zalaminované struktury povětrnostními vlivy .
Dnes stojí zlomek toho co před pár roky . Osobně bych radši volil prodej nevhodného a koupi s patřičnými parametry .
Nebo pořídit MPPT regl , což je z pohledu budoucího rozšiřování rozumější .
Re: Nevhodny menic?
Souhlasím s Abramsem.Stejně tě závislost donutí koupit věci ,které jsou ti dnes příliš finančně náročné.Válím doma několik různých hraček v hodnotě tisíců ,dnes v podstatě neprodejných.A to proto že jsem si chtěl také jen hrát.A hraju si.Zjistíš že navzdory popisku v éšopu to není tak moc výkonné a že 10W jsou dvě bodovky.
Re: Nevhodny menic?
No prečital som si každy komentar a trocha som sa pousmial,lebo ja mam na strechach jak seriovo,tak paralerne rozdielne panele a nenam problem,ani keď nikde nepouživam oddelovaciu diodu.
A teraz môj nazor. Nechať panele,nechať menič,aj zapojenie tak ako je a uživať slnka. Ono ak už to je doma a neda sa to vratiť,tak to treba riešiť,až jak to nebude stačiť,alebo jak sa najde osoba,čo bude potrebnu sučiastku predavať za lacno. Panelom dane zapojenie až tak neškodi a v zime jak budu panele pod snehom,tak daju trocha viac. Ale ak menič bude postačovať,tak isto ako prve poriešiť MPPT regulator kupeny z ruky za lacno,popripade preisť okažite na 24v axpert,ak je možnosť ho kupiť lacno.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Nevhodny menic?
diky za comment, problem je ze soucasna konfigurace mi sotva uzivi predpokladany odber natoz aby nabila baterky na noc. ale uz jednam o koupi 24V axperta od zdejsiho clena.
K soucasnemu jsem nasel obal, zkusim jej tedy vratit, jestli se prodejce nebude cukat. Vraceni bez obalu pry mozne neni.
Uvidime, maximalne budu mit menice dva akorat bych mel problem s $ na baterky, pac by byly utopeny v tom druhym menici.
Nema nekdo nejaky typ na rozumne aku pro 24V? asi nejspis olovo. klidne s kyselinou, bude to v garazi a vetra se tam. Takze netreba uzavreny, spis nakeou rozumnou cenu.
Diky.
Diky.
Re: Nevhodny menic?
Pročti třeba tady něco o akumulátorech : neosolar.cz, já používám od nich ty Hopecke AGM více cyklické viz. Grafy na e-shopu, jsou dražší, ale kvalitní speciální pro solární aplikace. Hodně je používají v hibridnich aplikacích co nabízí.
k 28.9.2024 11500kWh
Re: Nevhodny menic?
Ktorý Axpert, koľko bude cieľovo a akých panelov ?
Re: Nevhodny menic?
ten co je tu v bazaru MKS 24V 2400W tusim. momentalne mam 2x 260Wp panely a case bych doplnil jeste nejake. uvidime jak se to bude vyvijet.
Re: Nevhodny menic?
Začal by som radšej s lacným olovom, kým sa naberú skúsenosti. Oslovil by som napr. :
https://auto.bazos.cz/inzerat/92348157/ ... -S7212.php
A dopytoval by som cenu za 6 alebo viac kusov.
Re: Nevhodny menic?
Takovehle baterie nevydrzi ani v aute natoz v solaru za stejnou dobu jsem vystridal tri nejaky v dodavce a ta posledni byla uz taky dost jeta zimu uz asi novemu majiteli neda.ale pritekine ma exide premium v aute snad devet let a ta cena neni moc vysi.sice to neni solar al tak...
https://www.battery-import.cz/autobater ... 2v--ea770/
Re: Nevhodny menic?
Medzi olovenými štartovacími batériami nie je veľký rozdiel. Olovo má svoje limity a netreba ich preceňovať. Žiadna štartovacia batéria nemá v skutočnosti moc viac, ako 3 Ah / 1 kg celkovej hmotnosti a vybrať nejakú lepšiu dá hodne úsilia. Je to proste reklamný humbuk a výrobcovia / značky sa v ňom predháňajú.
Potom aj hodnotenia sú veľmi subjektívne a nemá cenu porovnávať tvrdenia dvoch ani viacerých užívateľov, ktorí ich prevádzkujú úplne individuálne a v iných vozidlách s netotožnými regulátormi nabíjania atď.
Dôležité je, dať v solárnom systéme každej batérii presne to, čo vyžaduje. A už tu končí objektivita diskusie. Starostlivosť o batériu nekončí pripojením na regulátor, ktorý má nastavenia na flooded, gel, AGM a XYZ. Cenná je vlastná skúsenosť získaná na precízne nastavenom nabíjaní s ohľadom na všetky podmienky a požiadavky.
Samozrejme platia známe skutočnosti o hrúbke dosiek, zložení resp. úprave povrchu atď.
Je tiež pravda, že Exide Premium je o niečo lepšia, ako priemer. Veď sám používam 100 Ah vo svojom aute tretí rok. Že som Vás nepresvedčil ? Ani som nemohol, je to príliš plytké a nedoložené tvrdenie.
Má cenu začať s lacnejším olovom a získať skúsenosť, to je nadovšetko. preto som navrhol tamto riešenie, aj keď o konkrétnych batériach nemám viac poznatkov, ako sa píše. Veľmi podstatné je, aby boli lacné, dosť pod 1 EUR / Ah ( ako som písal, je to tiež veľmi pokrivený parameter. ).
- Lokalita: Praha 6
Re: Nevhodny menic?
Je tiež pravda, že Exide Premium je o niečo lepšia, ako priemer. Veď sám používam 100 Ah vo svojom aute tretí rok.............., no mě vydržela 4 roky a pak jsem měnil. Takže stejná jako jiné. Více vydrží jen nové osazené v továrně, běžně 10-11 let. Známý si je kdesi kupuje, ale cena je skoro dvojnásobná, takže je vlastně jedno jakou použiji baterku, čas to srovná.
Nemám rád tenhle stát.
Re: Nevhodny menic?
Doporucujete klasicke startovaci baterie? sem myslel ze nejsou vhodne, ze je lepsi pouziti trakcnich urcenych na cyklicky rezim?
- Lokalita: Praha 6
Re: Nevhodny menic?
Já je nedoporučuji, obecně mi přijde olovo nevhodné z důvodů velké péče. Necháš je pár dní vybité, protože nesvítí a začnou sulfatovat, pár takovýhle cyklů a je po nich. Přešel jsem na litium a je mi jedno jak nabité - či vybité baterie jsou a jim je to taky jedno. Hlídá se jen napětí, což je od olova pokrok. Navíc cena baterií je svým způsobem stejná, když porovnáš žiotnost x počet cyklů vyjde to zhruba stejně. Neboli můžeš si koupit 4 x trakční olovo, 8x startovací, nebo 1x LI... a v konečném součtu to bude přibližně stejné.
Re: Nevhodny menic?
Vla ma pravdu!!!!!
Olovo vs. Life nebo Li-ion cena stejna (dlouhodobe)/ uzitkovost 0 bodů.
A jde prece jen o spolehlivy autonomni system a ne kolem behat kazdej tejden a kontrolovat jak na tom baterie jsou .
Re: Nevhodny menic?
mam ted ve hre oloveny baterky 6V z tramvaji, za cenu srotu, s tema bych do zacatku nejakou dobu vydrzel
Co sem tak koukal tak s LiFePo je potreba balancer...
Re: Nevhodny menic?
Záleží na tom, ako budú baterky prevádzkované. AK budú každý deń dotiahnuté
do ABS a prejde ABS a potom aj EQ ak je veľký rozdiel v napatí článkov resp. hustote kyseliny,
tak obyčajné baterky do kamionu vydržia aj 8 rokov, pri cca. 30 % DOD.
AGM a GEL berú tí, čo to potrebujú do obytných piestorov. Vysoká cena.
LiFE vyjde najlacnejšie z hľadiska cyklov, ale treba kupovať v pároch
a preto je to na začiatku veľká investícia. BMS prvých 5 rokov netreba,
ak to človek zbalancuje raz za 3 mesiace cez H4 resp. pasívne bal.
Treba však dbať na rozsah 25 až 90 % SOC, raz za čas to dobiť na 100 %.
A nejaký CellLog, čo nás informuje ako sú články nabité.
Hore zapnutie prebytkov ako ochranu, 2. stupeň zhodenie panelov,
dole prepnutie na DS + zapnúť dobíjanie, ak je to potrebné.
Re: Nevhodny menic?
Odpoveď je za mňa áno, pretože :dumi píše:Doporucujete klasicke startovaci baterie? sem myslel ze nejsou vhodne, ze je lepsi pouziti trakcnich urcenych na cyklicky rezim?
1/ Ako investícia vychádzajú priaznivo, ale nemožno ich často hlboko cyklovať. To je v rukách strojvodcu.
2/ Ako prvé riešenie pre vznikajúci systém áno, pokiaľ chýba jasný cieľ, ktorým je stanovenie dostatočnej výkonnosti, ktorá bude cieľovo uspokojivá.
3/ Z hľadiska naberania skúseností áno, pretože ostatnému hardware je v zásade jedno, v čom je uložená energia.
"... obecně mi přijde olovo nevhodné z důvodů velké péče. Necháš je pár dní vybité, protože nesvítí a začnou sulfatovat, pár takovýhle cyklů a je po nich. Přešel jsem na litium a je mi jedno jak nabité - či vybité baterie jsou a jim je to taky jedno...."
To je tak trocha pseudoargument. Keď nie je dostatok energie, končí aj každé lítium, vybité hlboko. Pre olovo je jednoducho základná a nevyhnutná podmienka - nabiť plnou procedúrou po každom vybití. Stotožňujem sa v tej súvislosti s :
"...AK budú každý deń dotiahnuté do ABS a prejde ABS a potom aj EQ ak je veľký rozdiel v napatí článkov resp. hustote kyseliny, tak obyčajné baterky do kamionu vydržia aj 8 rokov, pri cca. 30 % DOD...."
Musí byť teda kladná denná bilancia výroby a spotreby. Preložené " do lítiovej reči ", tam musí byť kladná bilancia niekoľkodňovej výroby a spotreby. To je zásadný spotrebiteľský rozdiel medzi olovom a lítiom. Nejaká údržba naviac a obskakovanie olova tu nie je. Na to sú regulátory a jednoduché automatizačné prvky.
Ak sú k mániu trakčné batérie s cenou veľmi blízkou štartovacím batériam, tak nie je o čom diskutovať. Dvojnásobok je príliš moc.
Re: Nevhodny menic?
Olovo si pro domácí FVE kupuje jenom ten, kdo nemá najednou dost peněz pohromadě na pořízení lithia.
Na první pokusy je olovo nejlepší, ale každý kdo to myslí vážně a dokáže našetřit trochu peněz, nakonec stejně skončí u lithia.
- Lokalita: Praha 6
Re: Nevhodny menic?
To je tak trocha pseudoargument................. ne to je zásadní záležitost, pakliže nechám li.. nenabité třeba 14 dní nic se nestane a to opakovaně, když to budu dělat opakovaně s olovem, tak mi dá brzy pa-pa. Nebavím se o "smrtelném" vybití, protože to zlikviduje spolehlivě obojí. Takže u li... si musím ohlídat minimální napětí pro odpojení a taky maximální napětí nabíjení. U olova musím dělat totéž a pak ještě nenechávat vybité a i po částečném vybití ho musím nabít naplno a to dle předpisů, Hlavně to nabíjení je problém, když málo, nebo méně svítí. Takže u skoro vybitého li.. mohu denní výrobu spotřebovat a dobíjení li.. nechat na jindy, u olova musím denní výrobu nacpat do olova a tím pádem jedu na síť a pokud ta výroba nebude na nabití stačit musím ze sítě ještě dobít to olovo atd. Ano, totální začátečník smířený s nízkou životností může koupit klidně autobaterii, to samý třeba chatař, který ji o víkendu trochu vybije a ona se přes týden povaří a v zimě ji neprovozuje. Ale na praktické využití bych olovo nikomu nedoporučoval, leda by ho někde sehnal prakticky zadarmo i to se někdy podaří.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 1432 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 971 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 945 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 587 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
- 12 Odpovědi
- 1618 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
