Chladenie panelov vodou
Re: Chladenie panelov vodou
Tá voda, čo kvapká z klímy, to može mať koľko stupňov ?
A po prevarení sa može pit ? Či veĺmi nie ?
kondenz z klimatizace k pití nedoporučuju, je to sice "destilka" ale je v ní nachytaný značný množství prachu. Já to používám na zalívání kytek na balkóně - hadička je vyvedená do koryta v kterým stojí truhlíky s knotama...
Voda je hodně studená, výparník má jenom pár stupňů nad nulou, aby nenamrzal.
Mám jiný dotaz kolik stupňů ma horká strana výměníku klimy(venkovní) za běžného provozu,je to přez 40°C?
Ak bezi ventilator tak urcite nie. Normalne na nej podrzis ruku.
Vždy vyšší, než teplota okolního vzduchu, protože jinak by se neochladila. A v létě, kdy klima hlavně běží, může být pěkné vedro.marko250 píše:Mám jiný dotaz kolik stupňů ma horká strana výměníku klimy(venkovní) za běžného provozu,je to přez 40°C?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Souhlas, je potřeba nějakej teplotní spád, a když má vzduch ke 30°C, tak ten kondenzátor má jistě víc než 40°C. Ruka se dá udržet do 60°C (chvilku) a cizí dokonce do 80°C, záleží na síle
kodl69, srandista.
Ale inak fakt neviem, meral som to presnym meradlom, rukou a normalne som to podrzal, ale fakt to mohlo mat aj viac, tazko povedat, no nebolo to nic strasne...
Mozno raz zmeram, ked ju zapnem, zatial mi ju extra netrebalo.
mobilik> změř mi prosím Tě vstup do výměníku před zchlazením vzduchem a za ním.Ten teplotní spád na zchlazovací větvi mě zajímá právě kvůli využití ohřevu vody.Pokud se rozhodnu instalovat klimu,což je jen kvůli dvěma přehřátým týdnům v roce a nechce se mi to,tak by mě přesvědčilo delší provozování s výměníkem do vody.Elektřiny je v létě dost,ale netuším co potřebuje kompresor za teplotu na zpátečce ,ať nevzniknou potíže s přeměnou a zatížením mechaniky a ventilu.
No ak nezabudnem tak to zmeriam, ale najskor na buduci tyzden. Teraz som uz mimo domu.
- 18 Odpovědi
- 1505 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
- 20 Odpovědi
- 1227 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
- 22 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 4 Odpovědi
- 650 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 24 Odpovědi
- 4066 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
