bezudrzbove vrla baterie
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Re: bezudrzbove vrla baterie
zkus si něco načíst, třeba o ultafire, jak je to "solidní" výrobce, a taky trochu prohledat fórum, než se hloupě zeptáš.
VRLA maj údajně rekombinanční zátky jež "sráží" vyvíjený vodík a kyslík zpět na vodu kapajíc zpět na desky . Ale i tak nedosahují 100% neúnikovosti . Do prostoru smrdí minimálně jako AGM (kyselinou sýrovou navlhčený skelný rouno) , kterou sem měl svého času v obýváku a trochu cítit byla . V obytných prostorech bych volovo již nikdy nechtěl .
Se skládáním máme zkušenost všichni. Jedna pravdivá rada pro začátek: "Jakýkoli 18650 článek, na kterém prodejce píše víc jak 3000mAh nikdy nekupuj!" .Název Ultrafire je záruka podvodného článku!!!! Skládání z Li-ion tady je jak z válečků,tak pytlíků,spousta postupů a fint,jen zadej hledat.
aki ste tu niektori majstri sveta uz sa nebudem nic pytat,nafuknuty dolezity blbec je horsi ako triedny nepriatel iba sa tu niektori predvadzate odbornymi vyrazmi co skopirujete mnohi alebo to mate od inych....tak si tu kompenzujte svoje ubolene ego vyvrsovanim sa na cloveku ktory nema az tolko skusenosti ....no ak su moje otazky sproste tak su mierene prave pre takeho blbca ktory si mysli ze je najmudrejsi....tak si tu zite a predvadzajte sa tu jeden druhemu .....nechapem nechapem...
a tym ktory mali pre mna strpenie a ochotne mi poradili velmi pekne dakujem...urcite viete ktorym patri moje dik
OK vidím,že máš problém s tlačítkem "HLEDAT" ,tak jen ať Víš jak se věci mají: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ire#p69101
Do toho okénka jsem pouze napsal "ULTRAFIRE" a má rada byla věcná,pravdivá a měla Ti jen pomoc ,před unáhleným nákupem kraviny!
marko ved tebe patrilo to dik nasral ma ten kodl69 ved ty si mi uz viackrat rozumne odpisal
tiborius, brzdi !!! Už sa Ti tu venuje dosť ľudí a nemuselo by sa, keby si sedel na riti zo tri - štyri hodiny a spýtal by si sa cez vyhľadávač alebo cez systematické triedenie tém na fóre.
Dám Ti dobrú radu. Keď máš niečo proti niekomu, tak mu daj najavo, že niečo nerobí dobre.
Ak začneš rozdávať prívlastky, je to cesta k odlúčeniu z komunity.
Ono mnohí sme tu začali písať, až keď sme si prečítali CELÉ fórum.
Kodl správne poznamenal, že najprv by mal človek čo-to naštudovať a až keď niekde na webe
o danej veci nič nenašiel, tak by sa mal spýtať, že hľadal tam a tam a nič ....
Ak niekto nemá vedomosti o paneloch a baterkách, nedá sa radiť, lebo tie rady budú
nepochopiteľné. Mne napr. príprava prednášky o FVE so 400 slajdami trvala 5 rokov.
privlastky nedavam nikomu...nikoho osobne neprosim aby mi radil...a toboz nie vysmesnou odpovedou...slusne sa opytam ocakavam slusnu odpoved ale kto ma byt nasraty koly tomu ze sa pytam nech sa neunuva mi odpovedat
Tak počítaj prívlastky či pomenovania :
"...aki ste tu niektori majstri sveta uz sa nebudem nic pytat,nafuknuty dolezity blbec je horsi ako triedny nepriatel iba sa tu niektori predvadzate odbornymi vyrazmi co skopirujete mnohi alebo to mate od inych....tak si tu kompenzujte svoje ubolene ego vyvrsovanim sa na cloveku ktory nema az tolko skusenosti ....no ak su moje otazky sproste tak su mierene prave pre takeho blbca ktory si mysli ze je najmudrejsi....
To tiborius:
Asi máme každej jinou definici slušnosti. Já se snažím nepoužívat expresivní výrazy, po půl hodině se to z fóra už nedá smazat. Zkusil jsem napovědět, ne servírovat na podnosu, ale na to dnes asi není doba.
Ultrafire 18650 prej 3Ah mě stály před třemi lety 10USD, a stačilo...
Před několika lety jsem taky nic nevěděl, ale napřed jsem četl, pak se zeptal a pak taky něco sám vyzkoušel, výsledky - i neúspěchy se klidně pochlubím, třeba jako varování pro ostatní, i když to třeba nechtěli vědět...
Ale dost nerad píšu pořád dokola to samý, když je to dohledatelný a ne složitě, zkus to pochopit.
Tiborius, podle me nastvany jsi tady jen ty.tiborius píše:privlastky nedavam nikomu...nikoho osobne neprosim aby mi radil...a toboz nie vysmesnou odpovedou...slusne sa opytam ocakavam slusnu odpoved ale kto ma byt nasraty koly tomu ze sa pytam nech sa neunuva mi odpovedat
Uplne prvni slusnost na foru je nekrast temata, toto je tema o VRLA baterich, nechapu proc se ptas tady.
dej si do hledani 18650 a nejdes hodne temat kde lide pisou o skladani baterii. Projdi si cele vlakno a pak se teprve ptej. Pokud hodis jen tak do placu otazku a jeste uplne mimo, tak co ocekavas?
no vlastne mas pravdu.ja uz som taky moc dobre nevidim preto vela necitam tak radsej napisem rovno co by som chcel vediet..hm asi sa racej uz nebudem pytat nic a budem skusat sam...sak som si to urobil sam aj ked malu a ide to tri roky tak budem aj teraz sam skusat dokupovat nieco a zvecsovat sak hadam nezhorim...tak sorry pani
kodl69 to ma nenapadlo ze sa ta to velakrat pytalo kopec ludi hm mas pravdu asi by som reagoval tak isto keby sa ma to iste pytali uz par rokov
Únik kyseliny alebo intenzitu rekombinácie plynov možno ovplyvniť spôsobom nabíjania. Ja bulk stopnem na úrovni napätia float ( vyťažovačom ) a "povolím" až podvečer, extrémne až o 18:00, kedy nechám prebehnúť absorpciu. Vtedy tečie do batérie cca od 2 A do 0,5 A ( dávno som nemeral presnú hodnotu ).abrams píše:Zdravím ,
VRLA maj údajně rekombinanční zátky jež "sráží" vyvíjený vodík a kyslík zpět na vodu kapajíc zpět na desky . Ale i tak nedosahují 100% neúnikovosti . Do prostoru smrdí minimálně jako AGM (kyselinou sýrovou navlhčený skelný rouno) , kterou sem měl svého času v obýváku a trochu cítit byla . V obytných prostorech bych volovo již nikdy nechtěl ....
Nevýhodou takého spôsobu je, že postupom leta sa deň skracuje a v zime to treba trocha urýchliť a začať s absorpciou najneskôr o 14:00, radšej skôr. To je bez využitia kalendára treba naprogramovať, resp. prepísať nastavenia regulátora sezónne.
V lete vetrám, v zime je tempo rýchlejšie a vetrať sa moc nedá, pravda jest. Ale k batériam pričuchávam mojim nosiskom, nič necíti....
to tiborius
Například já jsem popsal docela dost skla na tomto fóru o skládání z článků Li Ion.
Ale nezlob se, za ručičku nikoho nevodím, na to nemám dost volného času.
Jsem členem více fór s různou tématikou a dostalo by se ti stejné odpovědi na každém z nich.
Rád poradím na konkrétní dotaz kde jsem odpověď ve svých příspěvcích nepublikoval.
ale vies co? nebudem ta otravovat otazkami lebo niektory povazuju moje otazky za blbe...lebo ich viac krat dostali tak sa nebudu opakovat...ani teba nechcem zatazovat ked si taky vytazeny roznymi forami...budem si tu len skromne citat a robim si nazory na ludi ako si zakladaju na sebe ked nieco trosku vedia....mnoho uspechov ti prajem a dakujem
- 8 Odpovědi
- 1977 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 2 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
- 3 Odpovědi
- 291 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 707 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 757 Zobrazení
