Amorfné panely
Re: Amorfné panely
Děkuji moc všem.
Re: Amorfné panely
Jenom pro zajímavost, našel jsem něco k tím amorfním panelům, lépe zasvěcení, nežli já z toho možná něco vyčtou.
http://www.elektrarnyodslunce.cz/panel_fs.html#
Re: Amorfné panely
řeším malý systém s amorfy, asi by mi vycházely 3 ks 43Wp panelů do série, ale je to v místě kde přes to půjde hodně stínů, a v amorfních panelech nejsou antiparalelní diody, je potřeba je dát aspoň přes jednotlivé panely, nebo je to u těch amorfů zajištěno jinak, aby částečně zastíněný string něco dával?
Re: Amorfné panely
Tak to je pre mna otazka roka! Nemajuc ziadne skusenosti s amorfami, len by som odhadoval, ze prud celeho stringu bude umerny dlzke nezatienenej casti " najviac postihnuteho " clanku na amorfe, t.j. toho tenkeho pruzku na paneli. Tak som velmi zvedavy, co povedia skuseni uzivatelia amorfov.
Ak je dostatok napatia, daval by som panely paralelne. Ale o tom otazka nie je, pardon.....
Re: Amorfné panely
našel jsem jenom tohle:http://www.nexpw.com/Content/images/pro ... meless.pdf a tady píšou, že v jejich panelech jsou bypass diody 1000V 5A. Takže asi doplnit do externích krabiček, protože svorkovnice mejch panelů jsou zalitý.
Re: Amorfné panely
Budu řešit něco podobného s panely Avancis a na Aliexpresu jsem našel diody v MC4 konektoru, takže je asi použiji na oddělení paralelně zapojených panelů. Stačí do Aliexpresu zadat MC4 diode.
Re: Amorfné panely
Ale tady řeším diody antiparalelně s panelem, aby se při zastínění "nepřepólovalo" napětí na panelu a nebyl pryč celej výkon, ale jenom část. Paralelní spojení stringů se řeší jinde, ale znovu píšu, mám paralelně stringy s avancisy a s 3s 60čl.poly a nikdy netekl proud "do panelů", mám měření jednotlivých stringů. A to je na nich různě sníh, jsou na různých stranách střechy a nikdy ani pár mA neteklo do panelů, i ty pod sněhem a nebo ve stínu mají napětí naprázdno dost vysoké na to, aby netekl proud naopak a přispívají aspoň pár mA k celkovýmu výkonu. A proti poruše se používají pojistky. Škoda toho voltu ztraceného na diodě.
Ale k tématu:
Zkoušel jsem měřit jestli je v panelu ta dioda, ale musel bych mít panel v úplné tmě, ale to pak nevidím na měřák V datasheetu http://gruenarbeit.de/static/attm/87882.pdf to nepíšou, to by se tím asi chlubili, že tam ty diody dali. Asi nezbude nic jinýho než spojit dva panely do séria a do zkratu, dát to na slunko, jeden zastínit a měřit napětí a proud.
Ale k tématu:
Re: Amorfné panely
mohu tyto diody v MC4kách jen doporučit - provozuji je s mými NEXTPowery více jak rok a spokojenost.
Jen doporučuji předimenzovat.
xmasin píše:Budu řešit něco podobného s panely Avancis a na Aliexpresu jsem našel diody v MC4 konektoru, takže je asi použiji na oddělení paralelně zapojených panelů. Stačí do Aliexpresu zadat MC4 diode.
Re: Amorfné panely
a jak víš, že ty diody k něčemu, kromě úbytku napětí, jsou? Měřils to nějak, nebo si to jenom chválíš, když už to máš? Já mám měření, a jak píšu výše, snažím se něco zjistit o aniparalelních diodách v amorfních panelech, a ne o sériových zapojených v jednotlivých strinzích, o kterých nikdo přesvědčivě neví, jestli vůbec k něčemu jsou. Já tvrdím že ne.
Re: Amorfné panely
Jasný reagoval jsem na zápis o sériových diodách.
Mám výchdní a západní string , každý po 725W. A po instalaci diod se Axpert chová lépe - tzn.lépe drží MPPT napětí ( možná subjektivní pocit ) a jednou mi před instalací diod na jednom strigu vypadla 16AaR pojistka - což bylo divné ( Imax by mělo být cca 12A )- jsem to vyhodnotil tak , že se hádají pole mezi sebou!!
Ale je možné , že si to jen chválím , když už je mám..
kodl69 píše:a jak víš, že ty diody k něčemu, kromě úbytku napětí, jsou? Měřils to nějak, nebo si to jenom chválíš, když už to máš? Já mám měření, a jak píšu výše, snažím se něco zjistit o aniparalelních diodách v amorfních panelech, a ne o sériových zapojených v jednotlivých strinzích, o kterých nikdo přesvědčivě neví, jestli vůbec k něčemu jsou. Já tvrdím že ne.
Re: Amorfné panely
Když mně vyjde čas, tak o víkendu chci udělat test dvou paralelně zapojených panelů, kdy bude jeden na čistý východ a jeden na čistý západ bez oddělovacích diod s měřením napětí a proudu s regulátorem Victron. Zastínění panelu bude jednak přírodní (ráno/večer) a jednak ho chci simulovat kartonem z krabice ve které jsem panely přivezl. Pak uvidíme jestli mají diody pro oddělení paralelních stringů cenu. I když třeba pro panely Auria jsou v manuálu doporučovány a co jsem se ptal v Neosolaru, tak pokud je více než 6 panelů spojeno paralelně, tak je doporučují též.
Re: Amorfné panely
Trochu odjinud: našel jsem úchytky pro amorfní panely na alibaba.com, s cenovkou 0.6-0.8USD, problém je, že za dopravu 50ks chtějí 63USD, za 70ks 85USD, takže když se připočte clo a dph, tak jsme na 80Kč co stojí u nás. Nemáte někdo tip, jak to z té číny dostat levněj? 40Kč (1.5USD) za kus bych dal, ale víc mi nepřijde rozumný.
Dnes jsem rozkuchal jeden prasklej 43W amorf a v krabici antiparalelní dioda je, takže jsem si nakonec odpověděl sám.
Re: Amorfné panely
Můžeš dát odkaz na ty úchytky na alibábě? Taky řeším jak levně uchytit amorfy (potřebuju cca 100ks) a asi nás tu takových bude víc.
Re: Amorfné panely
No ak by sa nasli nejake lacne aj ja by som bral na 15ks amorfov...
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Re: Amorfné panely
tady je celá stránka, s cenama pod 1 USD, ale za dopravu chtějí víc než za zboží. Jestli to někdo dokážete zorganizovat pod 50Kč v ČR, tak bych si jich 30ks vzal (10krajových a 20 středových) Celej den si dopisuju s číňanama, a že doprava lodí by byla levnější, ale musel bych toho vzít tak paletu... tak jsem to zasekl.
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... olar+clamp
Re: Amorfné panely
Já myslím, že paleta by byla okamžitě pryč, vzhledem k tomu kolik bezrámovek se tu prodalo.
Pokud by to pomohlo, dokážu v Praze takovou paletu převzít a uskladnit na libovolně dlouhou dobu.
Re: Amorfné panely
Asi by to mohl vyřídit někdo, kdo má s takovejma obchodama zkušenost, já si s nima sice dopisuju, ale nikam to nevede, teď mi paní napsala, že 100ks ke mně domů mi dodá za 106USD, a doprava za 130USD. Na tohle já nemám.
Re: Amorfné panely
objednat paletu, to už bude podléhat celnímu řízení. Jisté tedy je, že cena zboží na paletě bude navýšena
o clo a DPH. To je min. 25%. Celní řízení musí někdo vyběhat nebo si vyřídit celní zastoupení u firmy, která
umí správně položku začlenit podle celních sazebníků.Ale to je ta poslední nejmenší starost.
Malá zásilka v obálce z číny je čínskou vládou dotována a
proto se často stane, že čínský prodejce zásilky s dolarovou cenou zásilky raději posílá zásilky jednotlivě než by to sloučil
do jedné obálky - zásilky. V případě palety je to doprava na náklady kupujícího ze země původu a nikdo dopravu nedotuje.
Aby zásilka došla nepoškozená, tak je nutné zaplatit pojištění na poškození během přepravy. Kupující tedy musí v zemi původu zajistit co nejlevněji přepravu lodní dopravou do místa určení a tam dojde k překladu na kamion.
Ale oni se jednotlivé palety takhle nepřepravují, ale přepravují se celé kontejnery. Z toho je vidět, že tohle
jednotlivec ani nemůže zajistit, ale musí to zajistit přepravní firma, která by paletou vytížila kontejner.
Je tedy iluze, že by paletu někdo zaplatil a paleta by levně doputovala třeba k Otovi, jak se nabízí, že by paletu
převzal a uskladnil. Existují i přepravní služby od dveří ke dveřím ,které umí přepravit i jedinou paletu ale je naivní myslet si, že doprava vyjde levně v případě jedné jediné palety. Je to mnohem dražší jako vytížení v v kontejneru
s lodní dopravou.
Proto je lepší z číny vždy volit malé obálky s cenou, která nepodléhá clu a DPH.
A pokud se jedná o takovou mechanickou věc, dá se řešit svépomocí třeba pomocí F profilů, jak bylo prezentováno
v roce 2011 na bezrámové panely zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=175
Hliníkové F profily se prodávají na mnoha místech u nás.
Pokud by někdo trval na tom, že potřebuje mít nastavitelnou výšku pro bezrámové panely, použije
místo pevného F profili 2ks L profilů. kde si výšku si nastaví.
Potom by na středový profil pro 2ks bezrámových panelů potřeboval
2ks pevných F profilů nebo 4ks L profilů, kde vy vylo možno nastavit i s gumovým těsněním výšku.
Je pravda, že to bude pracnější - vše navrtat přesně.
Na druhé straně si svépomocí vyrobíme i delší držáky, ve kterých budou bezrámové panely
lépe držet a nebude to tak namáhané jako v případě těch čínských držáků . které jsou docela krátké.
A těsnících gumových profilů je všude opravdu hodně a dá se vybrat, jak obyčejné gumové, tak i tepelně
odolné , třeba silikonové.
s lodní dopravou.
Re: Amorfné panely
Co třeba tohle? http://www.lexan.cz/hlinikove-profily/h ... profil-h10 ,
do toho https://www.gumex.cz/mikroporezni-pryz- ... 51684.html.
Profil by bylo třeba odfrézovat nebo odříznout, aby nezakrýval funkční okraj panelu.
Potom by to bylo podobné tomu co jsem publikoval zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=21&t=3568 .
Re: Amorfné panely
Nehodlám s tím nějak experimentovat, bude to zábradlí k balkónu, takže bych nerad, aby to vypadlo neřízeně někomu na hlavu. Wintech solar z odkazu už je v e-shopu nemá. Dovézt by to mohl někdo, kdo věci z číny dováží běžně a neměl by problém ke své zásilce přibalit bedýnku se spojkama. Klidně to koupím v ČR, ale jak píšu, můj limit je pod 50Kč s DPH.
- 20 Odpovědi
- 1541 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
- 10 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lui
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
- 35 Odpovědi
- 3600 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
- 61 Odpovědi
- 4191 Zobrazení
Poslední příspěvek od nextclick
- 9 Odpovědi
- 1306 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pan Taum
