ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
Ahoj všem, svezu se s tímto tématem a poprosím Vás o radu.
Situace: Plánuji malou pokusnou FVE (cca 550 Wp), na stříšce pergoly, několik metrů pod střechou domu. Odtud půjde vedení do sklípku ve stráni, kde bude rozvaděč a baterie a z měniče půjde kabel do podružného rozvaděče domu - na manuální přepínač sítí 1-0-2.
Můj dotaz směřuje na uzemnění - ve sklípku je zavedena elektrika - PE vodič spojený s hlavním rozvaděčem (průřez max. 6mm^2, tam jsou spojeny všechny PE/PEN vodiče a topení - nicméně toto vše je spojené pouze s PEN od elektroměru (sloup cca 20 m od domu) a to je vše, žádné pořádné uzemnění. Na střeše domu je hromosvod, odpor je příšerný a k němu je údajně připojeno vodovodní potrubí, dál není spojen s ničím (nad hromosvodem je anténa ). Situace tedy krajně nepříznivá, to je mi jasné ale dům není zatím můj, takže s tím nic moc nenadělám.
Otázka: Má smysl zakopat (zatím) jednu zemnící tyč a spojit jí s rozvaděčem FVE a PE 6 mm^2 vedoucí z rozvaděče FVE do domovního rozvaděče nebo situaci ještě třeba zhorším? V budoucnosti bych vše rád spojil s pořádným nově vybudovaným uzemněním.
lepší než nic, přerušení vodiče PEN v tvým případě způsobí plný napětí sítě na všech kolících zásuvek a na kostrách spotřebičů - Ale jedna zemnící tyč obvykle nic neřeší, (vysoký odpor) pokud není 5m dlouhá, chce to aspoň 3 ks cca 2m od sebe. Přívod k místu rozdělení PEN by měl být CY 16mm2 kvůli případné instalaci přep. ochrany na vstupu do domu. V zemi propoje průměr 10mm pozink nebo 30x4 pozink pásovina.
- Lokalita: Praha 6
Čím byl měřen zemní odpor hromosvodu, co je to příšerný odpor, pokud je k zemění připojeno podzemní pozinkované vedení vodovodu nečekal bych velký zemní odpor, už jedna šestimetrová trubka zakopaná do země by měla mít docela nízký zemní odpor, pokud není v písku, kamení a podobných neplechách. Pokud má dům hromosvod, měla by být každých 5 let prováděna revize hromosvodu, zkus to s ním pořešit. Předpokládám, že dům je starší, pro novostavby od r. tuším 2011je revizní interval 4 roky, ale tam by problém s zemním odporem být neměl. Životnost podzemních částí hromu, než zreznou spoje bývá kolem 30-ti let.
Nemám rád tenhle stát.
- Lokalita: Benešov
Díky za reakce. Postupně bych s tím rád něco udělal. Aspoň tu jednu tyč tam zatím zatluču a jak to půjde budu obkopávat a přidávat a upravovat kabely, ale kvůli betonům to půjde těžko. Situace s přerušeným PEN už prý kdysi nastala, když dělali silnici a nakopli kabel, naštěstí se nikomu nic nestalo! Dům je starý 40 let a hromosvod byl dělán samo domo, předpokládám, že vše už je zrezlé. Odpor byl před několika lety prý měřen a byl hodně vysoký. Proč není hromosvod spojen s uzemněním rozvaděče netuším. No, čeká nás dost práce! Ještě jednou díky za rady.
Ochrana před bleskem
od Skrat » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 32 Odpovědi
- 3019 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 3 Odpovědi
- 1221 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 230 Zobrazení
- 164 Zobrazení
Poslední příspěvek od Drobek2
Solární přístřešek a budoucí rekonstrukce střešní FVE
od JirkaT » » v Plánované elektrárny
- 301 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaT
