Lednice s vysokou efektivitou
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Re: Lednice s vysokou efektivitou
Jak říkám, všechno přepočítávat na peníze nelze. Pokud jde o auto, tak zrovna LCA u nějakého VW vyšlo tak, že pouze 10% energetických vstupů je výroba, zbytek je provoz. Pokud jde o LED versus úsporky, tak v případě teplého světla není rozdíl ve světelném výkonu ale jen v životnosti.
Vtom samozrejme souhlasim ze vse nejde prepocitavat. ALe takove to hrr do noveho bezhlave taky neni dobre
Tak teplota uvnitr -20C,regulator na cca1/3.
Spíš by měli změřit teplotu v mrazáku ti, co mají kombinovanou chladničku/mrazák umístěnou v chladu. Pokud je samostatný mrazák, tak to samozřejmě nevadí, termostat spíná kompresor tak, aby tam bylo těch -20°C.
Tak v naší kombinačce, lednice nastavená mezi 1-2, je -18°C. A tato teplota tam je, ať nastavím v lednici cokoliv.
Prosím o radu, provoz mrazničky GORENJE 220/65W nelze nastartovat přes měnič 200W , ani přes záloží zdroj UPS 600VA s modifikovanou sinusovkoui,který po připojení ihned vypne,což způsobuje velký záběrový proud kompresoru.
Rada je jednoduchá, na rozběhu si lednice/mrazničky vezmou až 1200VA. Čili je potřeba správně dimenzovat střídač. Více info třeba zde: http://www.menice-napeti.cz/jak-vybrat- ... apeti.htmlFranta píše:Prosím o radu, provoz mrazničky GORENJE 220/65W nelze nastartovat přes měnič 200W , ani přes záloží zdroj UPS 600VA s modifikovanou sinusovkoui,který po připojení ihned vypne,což způsobuje velký záběrový proud kompresoru.
presne jak rika drama ja mam rok starou http://www.kasa.cz/volne-stojici-spotre ... b-36330-w/
vyrobce uvadi ze ma odber 120W lec ted merim a ma prikon 75-79W ale wattmetr mi nameril zapinaci puls 1295W (wattmetr obycejny zasuvkovy levny) hodnoty beru jako orientacni ale narazovy proud je cca 10x vetsi nez co uvadi vyrobce prikon. coz se da brat jako min hodnota menice ...
A co jsem zjistitl tak dvou kompresorová lednička je nic moc. v 90% případů se sepne jeden kompresor a když jede chvíli, tak se k tomu spíná druhý.
každý má jmenovitě cca 65W a špička na vstupu do měniče je cca 1200W /12V přes 100A
hele ja sice nejsem uplne ultra odbornik na elektro, ale co se stane pri pouziti nejakeho omezovace proudu? Soft start ?
http://www.alfaco.cz/novinky/92/softstarter.html
Jinak u me je lednicka ultra efektivni. V soucasne dobe je to nevytapene podkrovi Pak mam jeste mrazak, a to je libovolny prostor mimo interier chaty. Vykonova spicka az -20 stupnu celsia pres noc Spotreba elektriny 0A pri 0V
nejsu si jistej jestli je to dobrej napad. motor je jedna vec ale kompresor si myslim ze pomalu nerozbehnes. Me se stala dneska takova vec. lednice jela ja vytahnul jsem snuru a hned jsem ji zapl pres wattmetr a najednou to jen divne vrcelo a zralo 600w a nic. musel jsem ji na chvili vypnout pak naskocilamypower.cz píše:hele ja sice nejsem uplne ultra odbornik na elektro, ale co se stane pri pouziti nejakeho omezovace proudu? Soft start ?
To je normální u všech ledniček, má to něco s tlakem .. kompresor když natlakuje a vypne se tak se musí počkat až tlak v systému klesne.PavelR píše:Me se stala dneska takova vec. lednice jela ja vytahnul jsem snuru a hned jsem ji zapl pres wattmetr a najednou to jen divne vrcelo a zralo 600w a nic. musel jsem ji na chvili vypnout pak naskocila
Pravda a Láska zvítězí!.
tak ted sem se dival opet na wattmetr spicka 1446W odber 72W takze jsem zvedavej co to udela za 24 hodin a za tyden. pak budu merit dalsi spotrebic. menic bude 6000w sinus a spicku ma mit az 12kw coz nevim ale melo by to stacit i pri polovicni zatzi menice ...
Tak to chlapi pořádně přitlačte! Když ten wattmetr necháte na lednici tři týdny, nebude se stačit divit, že se tam objeví výkonová (ehm. příkonová) špička téměř 1800W! Takže měničem Ano, ale nejmíň 1500Wattovým, pokud to chcete mít zcela komfortně automatizované. Já teda doma, když nevím co s eletrikou, umím lednici i 800Watovým měničem, ale člověk to musí hlídat.
neni problem. lednici a takovy dlouhodoby zrouty co jsou "online" porad bych chtel na solaru drzet co nejdelsi cast roku.JiříK píše:Tak to chlapi pořádně přitlačte! Když ten wattmetr necháte na lednici tři týdny, nebude se stačit divit, že se tam objeví výkonová (ehm. příkonová) špička téměř 1800W! Takže měničem Ano, ale nejmíň 1500Wattovým, pokud to chcete mít zcela komfortně automatizované. Já teda doma, když nevím co s eletrikou, umím lednici i 800Watovým měničem, ale člověk to musí hlídat.
To ze si upecu jendou za tyden kus prasete v troube na eon neni takova bolest ...
Děkuji všem za informace. Zkoušel jsem 600W UPS a ta skutečně nevezme záběrový proud. Pokud jsem zkoušel rozběh ze sítě a udělal výpadek,UPS ka to pobrala, ale rozběh díky kompresoru je tvrdý. Ještě zkusím měníč 1000W.
Pokud chcete mít klid, tak opravdu nejméně 1500W, mám taky lednici 60W a měnič 1500W a pokud svítí slunce a na baterii je napětí přes 13V tak pohoda, ale pokud je napětí okolo 12V, rozběhne se, ale má s tím co dělat, na zlomek sekundy zhasínají světla a dokonce i kvikne akustická signalizace přetížení. Jsem přesvědčen, že s měničem 1000W by se kompresor nerozběhl.
a jeste dotaz na vsechny .. musi to byt cisty sinus? Chceme li rozbehnout kompresor lednicky, musime mit alespon 1500W cisty sinus, nebo staci modifikovany? = hodne velky rozdil v cene.
Pokud to není lednice s nějakou elektronikou, stačí modifikovaný, asynchronní motor s tím nemá problém.
Mne chladnička bežela pol roka na 700W MeanWell sínus. To k tomu išli dve telky, setopboxy, počítače, a osvetlenia v dvoch izbách a stereo. A ani raz nepovedala, že sa nechce rozbehnúť . No mraziaky sa ani jeden neunúvali niečo robiť na tento menič(ani pri sólovom pripojení) . Teraz už je chladnička, mraziaky, mikrovlnka, rýhlovarná konvica a nejaké drobnosti zavesená na 3000W MeanWell a ten už samozrejme nemá probléma (len aby svietilo).Martin píše: Jsem přesvědčen, že s měničem 1000W by se kompresor nerozběhl.
A ten modifikovaný sínus a asynchrón? Nie všetky majú priebeh aspom trochu podobný pravému sínusu. A to môže robiť rôzne čudá. Určite to bude individuálne a treba skúsiť ešte pred kúpou kompaktibilitu. Mať totiž "lacnú" vec, ktorá leží len tak v poličke, lebo nedokáže to, na čo bola kúpená nie je tiež najlacnejšie. Určite, pri kúpe meniča treba brať do úvahy aj možné budúce zmeny a rozšírenia .
Veľa slnka všetkým!
- 3 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 7 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Lednice na 12/24V na letní tábor
od vk_1 » » v Výkonné domácí spotřebiče
- 18 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
- 5 Odpovědi
- 2874 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 121 Odpovědi
- 20993 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
