OpenSource MicroLog2
Diskuze k opensource loggeru MyPower MicroLog
Re: OpenSource MicroLog2
Dnes byla konečně chvilka k otestování modulku INA219, tak jak je z aliexpresu. Knihovnu jsem použil https://github.com/wollewald/INA219_WE protože umožňuje oproti adafruitu jednoduše nastavovat parametry ADC. S příkladem, co je u knihovny a s arduino mini to funguje, ALE i při zkratovaným vstupu ukazuje -0.26 až -0.28 mV ofset. Je vlastně jedno, jakej se nastaví gain, ofset je +- pořád stejně. Asi dokážu řešit odečtením - přičtením konstanty, neměl by to být velkej problém. Když odstraním stálý ofset,je výsledek +- 0.02mV tak naměřená hodnota proudu oběma směry +- sedí, zatím jsem to netestoval detailně. Naměřená hodnota, ne nějakej odhad, je od cca 0.05mV, tj pro bočník 75mV/200A je konstanta 2.666A/mV by měl být ofset +- 53mA. a chybu měření na malých proudech tím pádem odhaduju na max. 0.05mV, tj 130mA - Ještě to chci někdy vyzkoušet s opravdovým bočníkem a "opravdovými proudy" ale dnes to nebude. Teď ještě jak naroubovat I2C knihovnu tak, aby načtený hodnoty z I2C převzal microlog. To netuším jak udělat.
Čert nikdy nespí. Do oka mi padly ne tři oříšky, ale INA226, na ali za 2USD i s dopravou. A teď o co jde:
INA219 INA226
rozlišení 12bit 16bit
ofset 50-100uV 20uV
gain err 0.5% 0.1%
takže skoro skvělý, ale nemá programable gain, při překročení rozsahu napětí na vstupu vypíše error, tj bude nutnost pro odběr do 100A dát bočník na 300A, aby byla jistota, že ani při špičkách to nezabloudí, tj zase se 1-2 bity rozlišení ztratí na tohle (ale pořád bude rozlišení o 2 bity vyšší než u ina219), ale menší odpor bočníku = menší ztráty na něm.
Modulek je objednanej, tak čekám, jak dopadne testování. Ten ofset u INA219 0.1mV je i u mýho kusu, takže nekecají...
Další level je https://www.ti.com/product/INA228 nebo https://www.ti.com/product/INA238 ale to je novinka, zatím pouze INA228 u mouser.com za nějakejch 128Kč + DPH +doprava... Tohle by navíc umělo měřit i napětí do 85V a rozlišení měření je 20 bit...
INA219 INA226
ofset 50-100uV 20uV
gain err 0.5% 0.1%
- 39 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
