Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Jako anonymnímu uživeteli se v levém sloupci nic nezobrazuje a po přihlášení se poslední diskuzní příspěvky zobrazovaly pod obsahem fora. Nyní tam také nic není ani po přihlášení. Po přihlášení ani nevidím Tabulku Reputation, tedy kdo mně dal za nějaký příspěvek kladný nebo záporný bod. A po přihlášení už žádný člen fora nemá zobrazeno u Reputation počet bodů.
A v současné době ani nikomu nemohu udělit kladný bod, což je další omezení.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
to s tim nesouvisí. Protože jsi neměl hodnoty vyplněné, čekalo na tebe v nastavení vyplnění s přednastavenou defaultní hodnotou kterou jsi měl při aktualizaci profilu správně nastavit. Změnil jsem ti to
Aha, tak to jsem přehlédl, děkuji.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Site Admin
Vyzkoušel jsem všechny nuceně odhlásit. Tobě se nezobrazují palce pro reputaci ?kyocera píše: ↑sob zář 16, 2023 12:13 pm Jako anonymnímu uživeteli se v levém sloupci nic nezobrazuje a po přihlášení se poslední diskuzní příspěvky zobrazovaly pod obsahem fora. Nyní tam také nic není ani po přihlášení. Po přihlášení ani nevidím Tabulku Reputation, tedy kdo mně dal za nějaký příspěvek kladný nebo záporný bod. A po přihlášení už žádný člen fora nemá zobrazeno u Reputation počet bodů.
Reputace je možná jen v přihlášeném stavu. Ale to asi jsi, když píšeš.
Pošli obrázek jak to vidíš ty.
Není mi zatím jasné, proč někomu to ukazuje správně a někomu ne.
Toto vidím na mobilu
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz uz to bylo zminene, Prodavat energii a dostavac dotace ja osobne beru jako dve veci a prijde mi, ze by stalo to oddelit Kdy zmam prebytek vajec taky to muzu rozprodat ale vzit si jeste dotace na chov, to uz je jina liga
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
W11, nově aktualizovaný EDGE a vidím to samé co na mobilu
- Site Admin
takze vidis prehled prispevku na hlavni strance, nebo nevidis ?
Kdyz koukam, pro tebe vytvorena cache s prispevkama je.
Ta se vytvori v pripade ze neexistuje PO PRIHLASENI.
Tak linux s firefoxem cache smazaná a v příspěvcích u reputace vidím číslo, ale nevidím žádnou packu, nahoru či dolů takže reputaci nemůžu zadat!
A na mypower.cz je prostřední sloupec prázdný a v pravém - anketa jsou vidět tagy
A když jsem přidal obrázek s tím jak vypadá reputace pomocí editace příspěvku tak se nezobrazil.
- Site Admin
prostredni sloupec s prispevky na homepage uz by mel fungovat
pěkně rychle to chodí. nové je i železo na čem to běží?
- Site Admin
Nové železo není. K tomu není důvod. Rezerv je až až.
Jen se zbavujeme letitého balastu. Hlavní stránka je ho zatím ještě kvanta. Fórum už je čisté.
Ale musím říct, že origo šablona phpbb je mnohem rychlejší, plně responzivní, lepší a kompletně funkční včetně nových vymožeností.
Ale to by jste mě ukamenovali. Takže doladíme tu původní.
jojo něktěří třeba já nemají rádi změny. ale chodí to rychle což je super
Mobil už mi to zobrazuje správně
viewtopic.php?t=11757&p=213945#p213945
- Tento Index hore nefunguje. Přes hlavní stránku fórum - abecední seznam jako vyskakovací okno funguje.
- Odkaz Tým si nějak nepamatuji žeby tu byl.
- Okno editace pod příspěvkem bylo co si pamatuji vždy až po kliku na tlačítko, nebylo defauldně otevřené.
Edit: Nepamatuji se, žebych viděl nabídku v Uživatelské nastavení - profil - přihlašovací klíče.
Edit2: viz obrázek.
Edit3:
viz obrázky.
Edit4:
viz obrázek, duplikace podnabídky. Edit 5:
Nevidím QR kódy pro podporu fóra.
Držím palce.
Edit2: viz obrázek.
Edit3:
viz obrázky.
Edit4:
Držím palce.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob zář 16, 2023 3:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano, prostřední sloupec už opět zobrazuje diskuzní příspěvky a ty se opět vypisují i po obsahem fora jako dřív.
Ale stále se nezobrazuje tabulka Reputation .
U žádného člena fora nevidím jeho body. A také nemohu nikomu udělit kladné body.
Kliknu na uživatelský panel a jednotlivé názvy podskupiny jsou :
Přehled , Profil, Nastavení , Soukromé zprávy , Skupiny, Přátelé a nepřátelé.
A to je vše . Tabulka Reputation , kde je vidět za co jsem dostal kladné nebo záporné body stále chybí.
Nebo tato funkce byla zrušena všem ?
- Site Admin
reputace urcite zrusena nebyla. Ja ji tam mam a je funkcni. Uz vim kde je zrada.
Nektera opravneni v phpbb jsou prejmenovane oproti puvodni verzi.
To vysvetluje to, proc me se vse zobrazuje spravne a ostatnim ne.
Takze vydrzaju, dela se na tom, pak budes moci palcovat jako driv.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Jasně, díky za rychlé opravy chyb a problémů, poslední příspěvky už se zobrazují a reputace snad brzy taky bude.
Ps: Dal bych ti palec, ale nejde to
Nové příspěvky se mi dole už zobrazují jako před tím Ale potvrzuji závady hlášené ostatními ohledně reputace, viz obrázek.
- 32 Odpovědi
- 2379 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 48 Odpovědi
- 4924 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 49 Odpovědi
- 2894 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 5 Odpovědi
- 910 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 12 Odpovědi
- 779 Zobrazení
