Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: Bistabilní Kontaktor GWL 12V odpojení stringů
Tak mrkni na toto: https://youtu.be/Zez2r1RPpWY
Chce rozpínat 200V DC při proudu cca 20A.
12V, 24V se dá, 48V už začíná být problém, dále je to už celkem větší problém.
Jaké DC napětí v tom DC rozvaděči máte?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Krasne video. Ze to je kravina a cesta k vyhoreni jsme mu napsal v prvnim postu. Pise v prvnim postu 300V na prazdno. Zapojit to tam a rikat si, ze to budu prece prepinat jen kdyz nebude svitit je podle mebla uvaha, protoze se muze stat nehoda.
Ale tak kdo chce kam ... ja tu uz k tomu nic psat nebudu. Je to podle me zbytecny.
vy jste to nepochopili, nechci to rozepínat za provozu, ale ráno a večer když ještě nezačalo pořádně svítit, pole nedává ani 100W
a kdybych panely odpojoval, tak nejdřív vypnu měnič, takže nic neteče a pak teprve odpojuju. zatím, to takhle dělám přes wago svorku a když nic netečr, nevzniká oblouk
ale něříkám, že to tak budu dělat i nadále a proto jsem položil dotaz, rád se poučím
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Kuchni to mppt. Jestli ti v tom cvaká, tak to něčím spínají, tak najdi ovládání cívky a to přeruš.
CARSPA aktuálně odpojené
to se mi nechce, protože je měnič v záruce
nppt nabíjí i když odpojím řídící panel, ten vypne jen měnič
kdyby to několik hodin nežralo zbytečně desítky wattů tak to neřeším, otázka, jestli by se to vůbec někdy finančně vrátilo, zejtra zkusím změřit, jak dlouho to cvaká zbytečně
MPPT nežere desítky wattů ... To bude tak 5 W, alespoň to tak žerou epevery ...
Ty hodiny a hodiny času tímto vymýšlením ztracené jsou násobně dražší než nový mppt ...
Ja myslim, ze jsme to pochopili ale ja poukazoval na to, ze az se ti splasi ovladani tech rele tak budes mit docela kalupZdZ píše:vy jste to nepochopili, nechci to rozepínat za provozu, ale ráno a večer když ještě nezačalo pořádně svítit, pole nedává ani 100W
Ušetřit za každou cenu ... To je asi základní důvod toho vymýšlení. Ideální řešení je odpojit to mppt v krabici, ale do toho se nepůjde, protože jakože záruka. Tak namóglujeme nejlevnější krámy, jen aby to moc nestálo. Že se kolem toho prokecá tuna času, že se kolem toho naběhá, protože vypnout tam to a ono, nastavit a zadrátovat tohle, hlavně co nejlevněji, no, on je přece čas zadarmo. Tohle se prostě táhne každým tématem autora.
Úspory je třeba hledat jinde.
Tak ušetřit určitě, kvůli tomu jsou soláry a jestli budu po práci koukat na seriály nebo spekulovat na fóru vyjde tak nastejno oboje je zábavný a vždycky se něco dozvím
Kdybych nechtěl šetřit, tak oslovím firmu a jdu do dotací.
Takže ještě popřemejšlím o tom odpojení přímo v měniči a třeba někdo ví, kde to rovnou přerušit a zapojit do relátka, abych něco neodpálil, jsem otevřem všemožným nápadům. Třeba to nakonec nechám ať to cykluje.
5W to určitě u sunu není, protože se roztočí větráky a na viktron šuntu to hodí snad 40W než to zdechne. Mohl bych to ráno natočit na video, nebo večer co to dělá.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Něco podobného mi při slabém osvitu dělal i sunyBoy1200, připojoval a odpojoval co 10-15 vteřin, ale jenom někdy. Šlo to zarazit tím, že jsem panely přímo zatížil cca 25W žárovkou (panely byly 5s, cca 200V). Možná je to lepší cesta než plné odpojování.ZdZ píše:... zejtra zkusím změřit, jak dlouho to cvaká zbytečně
tak to je super nápad. žárovka na 220?
Psal jsem ti jak to máš udělat. Jestli panely zkratuješ nebo zatížíš odporem (žárovkou) je jedno
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Ano, používal jsem běžnou žárovku na 220V. Má to tu výhodu, že připojení/odpojení za libovolných podmínek přerušuje jen malý proud (omezený tou žárovkou). A když jsem ji zapomněl odpojit, nic se vlastně nestalo.ZdZ píše:tak to je super nápad. žárovka na 220?
jenže zkratovat panely musíš zase stykačem, to můžu rovnou použít co mám
ale žárovka by byla napořád, bez ovládání, 20W je zanedbatelný příkon, když svítí
tak jsem připojil 40W žárovku, menší nemám a měnič už necykluje, takže super
dal jsem to k oboum a je pokoj
pole dávalo 15W a měnič bral z baterek 40W ! teď nula, ale zase přídu o plno watthodin během dne na věčné světlo v solárním chlívě, takže zkusím tu 20W
a případně obyčejné relátko za pár korun na 220V, které tu žárovku zapne, tady se oblouku asi bát nemusíme
zkus zaexperimentovat a zjistit, jaky minimalni odpor staci. Treba zjistis, ze dost velky odpor (maly prikon).
mám plno 40w žárovek tak je zkusím sériově a uvidíme, navíc by to neshořelo při přepětí
- 277 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 28 Odpovědi
- 4153 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 57 Odpovědi
- 5943 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 33 Odpovědi
- 4649 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 14 Odpovědi
- 2894 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
