LK3
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: LK3
cipis: Este raz, mam to istene samotnou automatikou kotla, netreba mi termostat... ja by som len rad vedel ricinu
Re: LK3
No však, přilepil se kontakt. Asi nesvařil, tak po nějaké době zase odpadl.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
cipis: Nie... to by v status svietilo OFF. Normalne do cievky musel pustat stavu aj ked uz nemal
Re: LK3
Tady ale píšeš něco jiného. Že bylo sw vypnuté, ale zůstalo přitažené - tedy si myslím, že se přilepily kontakty.
A restart myslíš sw nebo jsi to fyzicky vypl/zapl?
Mě se slepil kontakt v jednom přepínacím nesmyslu, ale stačilo ťuknout do krabičky relé, a odpadlo.
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Cipis: Nie, pisem to iste - v EVENT sa tvárilo, že podmienka je nesplnena a rele je vypnute. Ale po prekliku na Status stranku svietilo ako zapnute. Mozno som sa zle vyjadril. A mam to nastavene tak, ze EVENT je propagovany (per), takze nieje moznenklikom na button na status stranke zmenit stav rele uzivatelsky. Ved to je na tom to divne. A reset stacil softwarovy.
Re: LK3
Tak to pak jo, já to pochopil tak, že máš nastaveno/na webu je vidět, že je off a fyzicky bylo on.
To pak není co řešit, nějaká sw chyba, tak asi report výrobci.
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Mozno je good practice to obcas preventivne restartnut tak, ako to robim u zakaznikov s NVR. Je fakt, ze tam bol uptime 400 dni.
Re: LK3
LK3 není zrovna nějaký zázrak spolehlivosti, sice oproti raspberry je to mnohem lepší, ale má to svoje mouchy, jestli HW nebo SW to těžko říct protože to se nedá z běžnýho pohledu uživatele poznat
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Lokalita: okr. Tachov
Re: LK3
Mám LK3.8 SW 1.59. U předchozí verze software jsem si všimnul že EVENTy postupně zůstávají zamrznuté ve stavu 1. Reset nepomohl. Našel jsem postup jak EVENT nastavit zpět. Od té doby se to nestalo. A nevím jestli z verzí 1.59 nebylo opraveno. Ve webovém prohlížeči zadat do adresního řádku toto:
Každý EVENT se nastavuje zvlášť. IP adresu nahradit svojí vlastní.
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout0=1 - set event1 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout0=0 - set event1 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout1=1 - set event2 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout1=0 - set event2 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout2=1 - set event3 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout2=0 - set event3 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout3=1 - set event4 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout3=0 - set event4 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout4=1 - set event5 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout4=0 - set event5 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout5=1 - set event6 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout5=0 - set event6 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout6=1 - set event7 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout6=0 - set event7 to 0
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout7=1 - set event8 to 1
http://192.168.1.40/outs.cgi?vout7=0 - set event8 to 0
Re: LK3
a nemáš další příkazy jak z webu zjistit nebo nastavit v stupy, výstupy atp ?
Re: LK3
tak jsem nainstaloval na rpi potřebné knihovny, ale nevím co mám přesně napsat do php, aby mi to třeba přečetlo nějaký vstup, nebo něco nastavilostano22 píše: ↑pon lis 20, 2023 8:18 am https://reintech.io/blog/php-snmp-monit ... rk-devices
https://docs.tinycontrol.pl/en/lk3/snmp-oid/
lk mám na adrese 192.168.0.20
má to vypadat nějak takhle ?
$device_ip = "192.168.0.20";
$community = "public";
$snmp_version = "2c";
$snmp = new SNMP(SNMP::VERSION_2C, $device_ip, $community);
$oid = "3.6.1.4.1.7616.1.2.0";
$interfaces = $snmp->walk($oid);
foreach ($interfaces as $key => $value) {
echo "Interface $key: $value<br>";
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
ZdZ: V tomto neporadim,ale este je moznost pouzit HTTP API
https://docs.tinycontrol.pl/en/lk3/api/
Re: LK3
tak to je lepsi, nactu vsechno do promenny v pythonovi a je to
díky
jen kdyby pořád neblbnuly údaje z teploměrů, nejsem schopnej to vyřešit
díky
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Re: LK3
Máš na snímačoch ten odpor 4k7?
viewtopic.php?p=220357#p220357
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Re: LK3
u lk3 ne, myslel jsem, že to má něco v sobě zabudovanýho
ale na raspi to je nezbytnost, bez toho to nechodí vůbec
Re: LK3
viewtopic.php?t=4271&start=160#p219476
Editována informace o spínači AC proudu. Možno připojit k PLC. Dělají se dvě verze NO nebo NC kontakt
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Ako som už písal objednal som si tento snímač prúdu:
V LK3 sa to dalo celkom dobre nakalibrovať.
Po otestovaní ho zapojím do obvodu celého akumulátora na meranie prúdov do a z akumulátora.
Teraz mi tento prúd počíta LK3 z prúdu regulátora a prúdu do meničov.
Ten výstup z prevodníka plánujem použiť aj na riadenie vyťažovača, podľa veľkosti prúdu do akumulátora a napätia na akumulátore.
Snímač mi už prišiel, dočasne som ho zapojil na testovanie do jedného bloku akumulátorov a zatiaľ spokojnosť. Snímač má rozsah merania -200A až +200A, výstup má 0V až +10V, kde 0A je +5V. V LK3 sa to dalo celkom dobre nakalibrovať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Ak pouzivate citacku impulzov (digital input), s akou minimalnou dlzkou impulzu tinycontrol dokaze narabat? Jedna sa mi o pripojenie HRI-Mei modulu pre priemyselne vodomery, kde je na vyber dlzka impulzu 500/128/32ms. Varianty s kratsim impulzom maju lepsie rozlisenie (10l/imp napr namiesto 100l/imp), ale neviem, ci tak kratky pulz tiny zachyti/spracuje. Dakujem za pripadnu skusenost/radu.
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
A nahodou JSN-SR04T-2.0 pre snimanie vysky hladiny niekto odskusany nema?
