Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Re: Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Zkušenosti s tímhle měničem jsou tu roztroušené v různých vláknech. Když shrnu trable, takrob.brno píše:Bylo by možno uvést ty mouchy G10K ET? Pomohlo by mi to v rozhodování jestli použít Solax nebo GW. Se Solaxem má dobré zkušenosti Tom.Brbla píše: Měnič má svoje mouchy, ale zatím funguje bez jedinýho zaváhání ("už to bude rok ...). Nepochybuju o tom, že jsou lepší měniče, ale s tím jsem do toho šel.
- v režimu "OnGrid" neuhlídá 100% přetoky (budiž, to zatím asi žádnej střídač)
- v režimu "OnGrid" majitele (dle mne oprávněně) rozčiluje, že si střídač vypomáhá z baterek, i když by asi nemusel (přetok do gridu dotovanej baterkama, byť malej, je fakt k nasrání) - výrobce to asi řeší, jsou různé verze fw a každá se projevuje trochu jinak, já to nemužu posoudit, protože jedu ostrov
- některý spotřebiče ho shazujou do restartu (není jich moc), typicky fén/horkovzduška s omezením výkonu diodou, kávovar Krups (s tím se podle mne dá žít a nelze to vyloučit skoro u žádnýho střídače) - já to řešil zvláštním okruhem mimo střídač
- každej string se chová trochu jinak, ověřeno u 2 ks (nastartuje se za jiných podmínek) - projevuje se pouze v zimě po ránu za nízkýho osvětlení
Co se týká výhod
- funguje
- asymetri v ostrovním režimu zvládá opravdu dobře, v OnGrid režimu nemohu posoudit
- dá se celkem přetížit
- dají se z něj docela pohodlně dostat data (v lokální síti) pro automatizaci (já používám HomeAssistant) - refresh 20s
- po základním nastavení (celkem jednoduchej proces) je samosprašnej a bezúdržbovej (to považuju za samozřejmost a v současný době to asi splňuje skoro každej střídač)
Díky za shrnutí.
Nejvíc člověka naštve, když dostane něco jiného než čekal. Když s těmi nedostatky dopředu počítá, tak mu to až tak nemusí vadit. Nezbývá než doufat, že s novými dalšími aktualizacemi FW se neobjeví další mouchy co původně nebyly.
Trochu mě mrzí, že GW podminuje záruku střídače použitím doporučených aku, tím pádem padá nějaký bastl na bázi Mikelových článků, ledaže by se podařilo při komunikaci nasimulovat přítomnost Pylonů
fén s I. stupněm přes diodu je moje obvyklá testovací zátěž pro LF měniče, a nemají s tím žádnej problém, to jsou ty výhody HF měniče.
Föhn na nic nepotřebuju (jsem na ježka), no a místo Krupse jsem pořídil Juru, ten to nedělá.kodl69 píše:fén s I. stupněm přes diodu je moje obvyklá testovací zátěž pro LF měniče, a nemají s tím žádnej problém, to jsou ty výhody HF měniče.
Výkřik do tmy typu "...LF měniče, a nemají s tím žádný problém... " poněkud připomíná tvrzení nejmenovaného politika o tom, že zná spoustu lidí, kteří se chtějí nechat očkovat sputnikem.
Abych uvedl informaci o GW a problémem s fénem s diodou na pravou míru, dodávám, že jsem ho zaznamenol jednou po více než 20min. provozu fénu Rowenta 1600W.
A toho Krupse klidně zapůjčím.
Já mám taky sestřih 9/11, v zimě 13/17, ale ta paní co se mnou bydlí, trápí fén celkem pravidelně. A nejsi jediný, kdo tenhle problém s hf měničem a nesymetrickou zátěží zaznamenal. Dá se to vyřešit ale tak, že zapojíš zároveň větší ohmickou zátěž, třeba boiler, a ten nedovolí té nesymetrii vzniknout...
Hledal jsem odpověď na otázku, jaké jsou ztráty na provoz střídače GW10K-ET v režimu OffGrid a dospěl jsem k následujícímu:
- střídač si vykrejvá vlastní režiji z BackUp výstupu a i když je z něj možno získat celkem dost hodnot, ztráty si šušní pro sebe, ale vypočítat se to dá. K dispozici jsou napětí a proudy jednotlivých fází BackUp výstupu (vnitřní hodnoty) a celkový dodaný výkon ven z BackUp výstupu (spotřeba na svorkách výstupu). Po odečtení získám ztrátu.
Průběh ztráty v čase ve srovnání s příkonem z panelů vypadá nějak takhle
(Žlutá je PV z panelů, červená ztráty střídače.)
V době malého zatížení BackUp výstupu (v noci, cca 650W) je ztráta cca 200-230W, jakmile začnou panely dodávat, stoupá postupně až k cca 300W, při plném provozu (spotřeba na BackUp + dobíjení batererk) se dostane až na 650W, po nabití baterek klesne na cca 150W a jakmile příkon ze střechy nestačí a začíná dokrmování z baterek, zase stoupne na 200-230W.
V tomdle případě jsem měl z panelů 37,7 kWh/den a ztráty 5,7 kWh/den, což je 15,1%.
Nemám tendle výpočet zatím moc dlouho, takže nemužu říct, jaký jsou ztráty, když je hnusně. Ale obávám se, že se to brzo dozvim.
Kód: Vybrat vše
goodwe_loss:
friendly_name: "Goodwe loss"
unit_of_measurement: 'W'
value_template: "{{ states('sensor.goodwe_backup_v1')|float * states('sensor.goodwe_backup_i1')|float + states('sensor.goodwe_backup_v2')|float * states('sensor.goodwe_backup_i2')|float + states('sensor.goodwe_backup_v3')|float * states('sensor.goodwe_backup_i3')|float - states('sensor.goodwe_backup_ptotal')|float }}"
Tenhle výpočet mne zaujal. Chápu to správně, že při noční spotřebě 650 W z baterky je dalších 200 W režie, tj. z baterky mizí celkem 850 W? (případně 650 W se tahá z baterky, z toho 200 W ztráta a 450 spotřeba v domě)
Nějaké další zpřesnění po 1/2 roce? Díky.
To je nějak moc ne,neměříš to nějak divně?To je pod 70% účinností a to se mi nezdá při 650W.
To aby se v tom prase vyznalo, když se pletou W a Wh
CARSPA aktuálně odpojené
Také se mi to nezdá, ten střídač by se při takovém velkém ztrátovém výkonu pasivně neuchladil.marko250 píše:To je nějak moc ne,neměříš to nějak divně?To je pod 70% účinností a to se mi nezdá při 650W.
Z Vaší strany jde o chybnou úvahu (u marko250 i tomas).tomas píše:Také se mi to nezdá, ten střídač by se při takovém velkém ztrátovém výkonu pasivně neuchladil.marko250 píše:To je nějak moc ne,neměříš to nějak divně?To je pod 70% účinností a to se mi nezdá při 650W.
Jená se o režiji na provoz, která zahrnuje vlastní spotřebu elektroniky (samotný střídač, řídící jednotka BMS a v mém případě 7xBMS včetně ekvalizace článků - tady nelze hovořit o účinnosti) a ztráty při zpracování energie z FV vstupů, provozu BackUp Výstupu a nabíjení/vybíjení baterií (tady můžeme hovořit o účinosti).
V době, kdy jsem dával post s grafem, na který reagujete, jsem toto odděleně zjištěné neměl.
Později jsem změřil spotřebu celého systému bez jakéhokoliv dalšího zatížení a nyní již vím, kolik to je a z toho jsem schopen dopočítat ztráty při provozu BackUp výstupu i režiji na provoz baterek. Uváděl jsem to v jiných postech. Komu se to nechce hledat, jistě si to rád změří sám (marko250, tomas).
Režiji na provoz Grid výstupu jsem nezjišťoval, protože jedu ostrov.
Já byc do toho dal ještě VA na ty se zapomíná.cipis píše:To aby se v tom prase vyznalo, když se pletou W a Wh
Dobrý jsou taky HP, ty mám rád. Zato poncelet mi teda k srdci nepřirostl.Franta2776 píše:Já byc do toho dal ještě VA na ty se zapomíná.cipis píše:To aby se v tom prase vyznalo, když se pletou W a Wh
Úžasná jednotka je taky Bušl, na tu bychom mohli přepočítat náklady. Představte si tu nádheru - dneska jsem ze slunce vytěžil ekvivalent jednoho bušlu pšenice
- 47 Odpovědi
- 4522 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
Experimentální poloprovozní poloostrov
od tafx » » v Plánované elektrárny
- 23 Odpovědi
- 1270 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
