Regulátor na napájanie bojlera
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Nebezpecne, iba dalsia verzia Sitonu so zachovanim vsetkych jeho nevyhod. Spinat stovky voltov pri desiatkach amper nie je sranda a vie to iba malokto (viete to Vy?). A este menej ludi tu vie spravit odpovedajuce zabezpecenie bojlera (pravdupovediac - ziadne som tu este nevidel. Viete to Vy?). Minimum je dve nezavisle ochrany s pamatou havarijneho stavu. A vsetky Sitoniady by mali zacat od zabezpecenia a ochrany pred havarijnymi stavmi. A tuto ochranu nema ziaden klon Sitonu.
Omnoho lepsie a jednoduchsie je pouzit stavajuci FV system s komercnym MPPT regulatorom a pridat na vytazovanie menic s galvanickym oddelenim panelov od vystupu menica a externym riadenim menica.
Siton a spol su naozaj nebezpecne zariadenia a vobec nepatria do ruk amatera ci do domacej fotovoltaiky.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Když je kondenzátor malý, musí být doba sepnutí mosfetu krátká a častá. To pak komplikuje situaci, každé sepnutí a rozepnutí způsobí ztrátový výkon v mosfetu, časté a pomalé spínání/rozpínání povede k destrukci přehřátím - určitě přepočítat ztrátový výkon (proud, napětí, doba sepnutí, doba rozepnutí, frekvence). K tomu nastudovat "Safe operating area" vybraného mosfetu. Pak zkontrolovat naopak příliš rychlé spínání/rozpínání, pohlídat si z toho vznikající napěťové špičky a ošetřit je (osciloskop). Není to snadná cesta, ale hodně se člověk naučí. Těch mosfetů si určitě kupte víc, spotřeba bude velká. Schéma stavebnice Siton je volně na netu, podívejte se, jak se to tam spíná a snažte se to pochopit, je za tím spousta let vývoje.
Proč se u ohřevu vody za každou cenu držet 50 Hz? Bimetalovému termostatu i spirále je celkem jedno, jestli je to 20 nebo 200... U 200 Hz budou sice na spirále o něco vyšší indukční ztráty, ale to je na hranici měřitelnosti, možná i pod ní.
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 110
Diky za odppoved.
- tie vstupne kondenzatory elektorlyty v Siton 210 sa neprehrievajú ?
Sú kvoli tomu predimenzované?
- 4 Odpovědi
- 1487 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 5 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
navrh bojlera na trvalo obynanu chatu off grid system
od lukas170392 » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 541 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukas170392
Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára
od slavo » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 11 Odpovědi
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
od d.liska » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 810 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
