TEG
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
- Lokalita: žilina
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 175+160 mobilné
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: TEG
Je to habaďura na natočenie videa. Na 50W potrebujete previesť minimálne 1kW tepla cez TEGy. Ak by rúrou išiel trochu aj plameň, tak by to ten malý rebrovaný profil v rúre k tým TEG možno aj priviedol, ale chladiče by to rozhodne nedali- prietok cirkulácie vody je malý, v chladičoch vplyvom zväčšenia prierezu (vizuálny odhad min. 10x) dôjde k výraznému zníženiu rýchlosti prúdenia, tok bude laminárny, na stene pri TEG dôjde k vytvoreniu vrstvy horúcej vody a teplotný spád a výkon sa rapídne zníži. TEGy pred "upečením" asi ochráni čiastočný odvod tepla vedením cez ten hliníkový profil do vody.
Bolo by to náročné na obsluhu a asi s nizkou životnosťou. Chlapci sú šikovní, ale v niektorých oblastiach by potrebovali doštudovať.
Re: TEG
Taky jsem se o TEG zajímal, ale chtěl jsem jej dělat z klasických termočlánků Ni-Fe, kdy bych si sám svařil drát z Niklu a Železa (dělá se to kyslíko-vodíkovým plamenem), ale přes nízkou účinnost a hlavně problémem "kam s ním?" (teplo) jsem pokusů zanechal. Optimální zatížení by nebyl problém, s tím by si poradil i obyčejný analogový regulátor alá Oplocký, optimum je v polovině generovaného napětí. Pokud člověk ví kam s uloženým teplem, tak jako hračka je to dobrý, protože se pak musí živit meziokruh a to co se vyrobí v TEG zase sežere technologie okolo...neříkám že by to nefungovalo, ale účinnost je tak nízká, že je lepší se podívat po něčem jiném...když už teda jen jako zálohu:
