Záloha vytápění
Re: Záloha vytápění
Kubík si lesák stejně dopočítá podle tabulek takže pokud kupuješ kubík nikdy nejsi ošizeny pořád dostaneš stejně dřevní hmoty . Když kupuješ kladovku tak ti dojede změřené dřevo na kubiky tam je to v pohodě. pokud ti to někdo vozí dřevo na vlečce jen v metrech tam to může hrát svoji roli ten průměr ale na druhou stranu čím pouzijes větší průměr kulatiny vytvoříš větší mezery mezi ní takže ve výsledku to pak bude asi podobne jako malý průměr a malé vzduchové mezery
Re: Záloha vytápění
no zatím to nechám jak je ta cena 1100 za to co jsem psal čili jedno velký auto s 10m3 kontejnerem naštípanýho, po vyskládání dostanu 7m3 objem kvádru, to vychází 11 tisíc. a stopím cca těch 5 m3 objemu vyskládaného štípaného dřeva. no i tak to je pod 10 tisíc za rok a to je slušný... jsme spokojeni se ženou.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Záloha vytápění
to, v jakych metrech kupujes drevo je alfa omega, sypany metr je lumparna, rovnany uz chapu, plnometr je ferovej. kdyz kupuju, tak jedine v plnometru, je to sice mirne drazsi, ale vim na cem jsem a dokazu si to overit, coz u sypanyho se proste rict neda.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Záloha vytápění
Sypaný špalkovaný je v násobku 0.6,to jest korba 10m3=6m3 dřeva.Samozřejmě né z půlmetrových špalků v průměru
Re: Záloha vytápění
ono je to ku podivu jedno, poměr vzduch/dřevo je dán tvarem a ne velikostí toho tvaru. To sypaný se ale dá dost "setřást" po cestě, takže dopravce s tím obvykle jede jako by vezl vajíčka nebo sklo... Spíš čekám, kam se ceny posunou, až odezní kůrovcová kalamita. Mám možnost něco uskladnit, ale 3km daleko, a to už mi nepřijde jako úplně zajímavý, jedině že bych to napaletoval a pak na těch paletách převezl...
Re: Záloha vytápění
Já bych otázku položil jinak a to ne za kolik ale jestli vůbec protože samotezbou už tě do lesa jen tak nepustí a u klasické těžby sice nějaké větve vzniknou ale bude jich hodně málo a bude na ně pořadník jak za komunistů na favorotakodl69 píše:ono je to ku podivu jedno, poměr vzduch/dřevo je dán tvarem a ne velikostí toho tvaru. To sypaný se ale dá dost "setřást" po cestě, takže dopravce s tím obvykle jede jako by vezl vajíčka nebo sklo... Spíš čekám, kam se ceny posunou, až odezní kůrovcová kalamita. Mám možnost něco uskladnit, ale 3km daleko, a to už mi nepřijde jako úplně zajímavý, jedině že bych to napaletoval a pak na těch paletách převezl...
Re: Záloha vytápění
Takže jako vždy je třeba se na to trochu připravit a využít smysluplně čas ,který nám do té doby zbejvá a to snížením energetické náročnosti budovy,případně volbou jiného vhodnějšího zdroje tepla.Další možnost je poohlídnout se kolem a navázat kontakt s někým,kdo má bud les nebo rychlerostoucí dřeviny a dohodnout si s ním spolupráci,ono možností je mnoho,jen to chce ešit v předstihu..
Re: Záloha vytápění
Dřevo mít aspoň na 5 let dopředu a pomalu vysadit ty topoly sám aby za 5 let se mohlo fungovat ze svého . Bohužel na to každý nemá prostory
- Lokalita: Blansko
Re: Záloha vytápění
Ahoj všem, po nějaké době opět oprašuji téma, které je s nadcházející zimou více než aktuální.
A zároveň se ptám, není tu mezi vámi šikovný a schopný projektant topení? A ještě nejlépe z Brněnska/Blanenska?
Možná jsem paranoidní, ale velmi vážně uvažuji nad zálohou kotlem na dřevo a uvítal bych možnost konzultace, resp. pomoc se zapojením tak, aby to bez rizika fungovalo.
Díky předem.
Díky předem.
Marek Svoboda
___________________________
Soumrak nad vytápění dřevem v krbovkách?
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 15 Odpovědi
- 2330 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 36 Odpovědi
- 2845 Zobrazení
Aku nádrž s kombinací zdrojů vytápění
od vk_1 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 72 Odpovědi
- 7090 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 72 Odpovědi
- 3036 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 4 Odpovědi
- 981 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
