Axpert
Měniče Axpert
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Nechápu pro práskl při následujicím. Odběr byl cca 400w slunko už zalezlé. Šel jsem do TM se kuknůt jak to jede a všiml jsem si v PJ se vrtí ventilátor, i když už asi 3hodiny "spal". Vypnul jsem jeho jistič na DC a shodil dekl. Trafo bylo vlažné, termistor byl seplý. Nahodil jsem zpět dekl a jak jsem mu nahazoval jistič tak při nabíjení kondu v PJ práskl PIP. Jsou na společné DC liště oba jištěny zvlášt, vzdáleny od sebe asi 2m. Nechápu to, jak to může mít vliv. Jinak PIP jel doteď solidně. PJ byl jen solo na bojler, AC strana nebyla nijak propojena. Fungoval to tak asi měsíc bez problémů. Tak kluci dávejte na to pozor.
- Reputace: 239
Re: Axpert
Za prvé je mi záhadou proč jak a jestli odpálil píp a za druhé se tu celkem často uvádí prvé nabíjet kondiky přes žárovku a teprve pak nahodit natvrdo a stejně se to tam rve natvrdo
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Jenze PIP byl stale pripojen, na nej jsem nešahal. Bez zatovky jsem to pripojoval stokrat a nikdy nic, navic nebyl vybity do nuly. Mam pripojeny jeste jine menice a ty neodesly. No proste jsem to necekal a budu chytrejsi.
- Reputace: 239
Re: Axpert
No ta žárovka měla být na to pj to proč šel do kytek píp mi nedává logiku
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Ani me ne . Prave proto jakekoliv zajiskreni na DC může způsobit kolizi. Jo nedává to smysl.
- Reputace: 211
Re: Axpert
Dáva to zmysel. PIP ide blízko hrany čo sa týka max. napätí súčiastok a prechodový stav pri pripojení PJ mohol byť poslednou kvapkou. Na nete sa dá nájsť viacero podobných prípadov.
- NOPARasito
- Reputace: 180
Re: Axpert
Hurvayz: ten PIP byl pod zátěží? A cca.jakou???
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
jo jenže tohle by mě ani ve snu nenapadlo, že to odpálí taková blbina. Byl v zátěži cca 300w. To kdybych měl rozvod na 48V po domě a někde bych "zajiskřil" , tak by mě ho to odpálilo? Přitom kabeláž je dimenzovaná 2x více, vše je jištěno. Opravdu nechápu, člověk se furt učí.
- NOPARasito
- Reputace: 180
Re: Axpert
Osobně si nemyslím, že to bylo jiskřením, ale při nabíjení PJ mohlo dojít k poklesu napětí v řádech ms a holt menic xxV/230-240V to chtěl dotáhnout a popraskaly výkonový tranzistory. To je dle mě klasika a nedokonalost ochran měničů.
- Reputace: 258
Re: Axpert
Promiň ale nedá mi to. Hlavně se prosím Tě nenaštvi, píši svůj názor spíš pro náhodné čtenáře. Držíme pěsti aby jsi s tím samoučením měl pravdu. Sám jsi nerespektoval zkušenosti jiných. To že se stokrát nic nestane a po stoprvé ano neznamená, že to stokrát děláš správně. Jen jsi si vnitřně nastavil hodnocení rizik tak, že se Ti ani za cenu možného zničení některé komponenty nevyplatí dodržet doporučení jiných. Čekáš na vlastní potvrzení toho, že si ostatní nevymýšlí. To je holt každého vlastní zodpovědnost. Netušíme přesné poměry v Tvé instalaci, takže každý komentář je pouze spekulace. Nejen dimenzování vodičů, ale i vnitřní, případně přechodové odpory, kapacity a indukčnosti mají u zkratů svůj vliv. (ideální kapacita při nabíjení je po určitou dobu v podstatě zkrat) Dospět k tomu umět se učit na chybách jiných to chce hodně sebezapření svého já . Píši určitě tvrdě, ale opravdu je to myšleno v dobrém a s nadějí.hurvayz píše:........ Opravdu nechápu, člověk se furt učí.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Nenaštvu i když jsem umíněný fracek. Pokud něco pokazím musím čekat následky, takže s tebou souhlasím.
Jak řiká Gott- opravdu jsem to nečekal a nedal do souvislostí. Pohoda jedeme dál oživlý PJ přebral hlavní roli.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Ted se koukam a jsou docela odvazni davat 75V fety na napeti az do 64V. Asi je vyhazu a dam jine 100V.
- Reputace: 72
Re: Axpert
právě ten ráz náhlého připojení dokáže zlikvidovat kde co,prožene se tím ráz a je to hotovo,fety jsou pomalu všude na hranici svého napětí,pak stačí jedna takováhle prda a už to lítá,taky znám důvěrně.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Axpert
Studer dává 75V fety na 24V system a 125V na 48V. Asi to nejaky bude mít, nejsou blbí, oni ví.
- Reputace: 907
Re: Axpert
Vida, to je hodně slušné! Docela by mne zajímalo, jaké rezervy elektrolytů a FETů dává bratranec Fangpusun.hurvayz píše:Studer dává 75V fety na 24V system a 125V na 48V. Asi to nejaky bude mít, nejsou blbí, oni ví.
PS: Ohledně skonu zánovního Axperta tímto vyjadřuji svoji upřímnou soustrast
Edit: Už to vidím, Fangpusun to (minimálně v první sérii) zkopíroval i se správnejma hodnotama součástek. Takže rezerva je tam stejná, jako v originálním Studerovi:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 140#p89614
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 160#p89933
No, otázkou je, co bude chodit příští rok, po "nákladové optimalizaci".
- Reputace: 136
Re: Axpert
Proto ten expert odešel na špičky, Victron dával do měničů fetty 4 násobek nominálního napětí měniče. Power Star měnič 48V/6000W měl fetty na 100V, takže taky hodně málo, bez úpravy to bylo hodně náchylné na vypálení. Jeden jsem opravoval a jede už několik let po opravě a úpravě s fetty na 100V značkové. Teď jsem to už nesledoval čím a jak to osazují ve Victronech.hurvayz píše:Ted se koukam a jsou docela odvazni davat 75V fety na napeti az do 64V. Asi je vyhazu a dam jine 100V.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Reputace: 239
Re: Axpert
Ale jestli má axpert tak na hraně fety na DC straně nedelate mi radost zvažoval sem 15s Lion to je přes 60v
- Reputace: 136
Re: Axpert
Si mysli, že to někdo koupí ?
https://www.puhy.cz/mosfet-internationa ... 36441.html
To bude asi ze zlata.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- volente
- Reputace: 421
Re: Axpert
Nevíte jaké jsou mosfety ve 24V verzi?
- Reputace: 285
Re: Axpert
Tu je popis súčiastok pre 4KVA a 5KVA verzie:
https://forums.aeva.asn.au/uploads/4111 ... 01506A.pdf
A nejaké schémy:
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.ph ... 332#p65151
A nejaké schémy:
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
- 1 Odpovědi
- 721 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 0 Odpovědi
- 287 Zobrazení
Poslední příspěvek od sbtrina
- 5 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 1 Odpovědi
- 891 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
- 0 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
