Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
youda
Re: Počasí
Příspěvek od youda »
dumi píše:To vypada jak.kdyz se neco protavilo skrz.
Taky mi to tak přijde. Zvláštní.
Nebo to byly nějaký igelitový panely koupený z AliExpressu :?
volente
Re: Počasí
Příspěvek od volente »
Z wikipedie
Rychlost pádu krup
Kroupy jsou nebezpečné především svojí kinetickou energií. Jejich pád může totiž zabít i člověka. Když kroupa padá, při určité rychlosti pádu dosáhne tzv. trakční rychlosti, což je rychlost, při které se gravitační síla působící na padající těleso rovná odporu vzduchu padajícího tělesa. Malé kroupy (6mm) proto padají rychlostí pouze 39 km/h, větší (30mm) rychlostí přibližně 80km/h, ale kroupa o velikosti softballového míče (114mm) dokáže nabrat rychlost až do 170 km/h. Takováto kroupa dokáže proletět skrz slabší střechu a zranit či zabít lidi pod ní.
volente
Re: Počasí
Jakmile je narušeno sklo (je kalené, takže kostičky podobně jako boční na autě), tak již zbytek drží pouze EVA a Tedlarová folie.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Příspěvek od Lui »
rozumiem,že čím vetší,tým je rýchlejší a prieraznejší...ale tamto na obrázku sa mi proste nezdá :|
...mám doma tri velké polykrištálové panely (síce bez rámov)...ak by som vedel s niečím dosiahnúť takú rýchlosť,no určite by som si to otestoval.
Ak by sa niekomu chcelo,rád ich poskytnem na tento účel ;)
mypower.cz
Re: Počasí
Příspěvek od mypower.cz »
Lui píše:rozumiem,že čím vetší,tým je rýchlejší a prieraznejší...ale tamto na obrázku sa mi proste nezdá :|
Je to jednoduché.
a) Opři panel o plot pod úhlem.
b) Najdi kámen odpovídající velikosti
c) Odstup 20 kroků
d) Tref panel šutrem vší silou co dáš
e) Nastartuj mypower.cz
f) Uploadni výsledné foto
Aspoň srovnáme :yes:
volente
Re: Počasí
Myslím že karttofelkanon by na to byl ideální.
https://videacesky.cz/video/smarter-eve ... nem-zaberu
youda
Re: Počasí
Pozor,
Sklo v ramu a bez ma zcela odlisnou balistickou odolnost. Soucasti montaze neprustrelnych skel je vzdy ram, ktery sklo velmi pevne obepina.
V zajmu obektivity tedy doporucuji mirit na kompletni panely. Vhodne je napriklad stoupnout si pred barak a hodit na panely vsi silou klasicke pulkilove kladivo.
mypower.cz
Re: Počasí
Pokud se to podari natocit staticky umistenou kamerou nebo nejakym fotakem s moznosti tocit video (cim vice snimku za sekundu, tim presnejsi vysledky) z profilu (tedy z boku), a bude videt jak hazejici osoba tak panel a bude znama presna vzdalenost mezi mistem hodu "objektu" a panelem, pak je mozno s urcitou presnosti, odpovidajici snimkove frekvenci, spocitat rychlost jakou se podarilo vytvorit. Zvazenim hmotnosti objektu i dalsi parametry s jakymi to na panel pusobilo. Vice pokusu, vice vysledku :)) a vice der.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Příspěvek od FRSO »
A k čemu je to dobré, kladivo ani šutr není kroupa , taky záleží na síle předního skla, dřív bylo většinou 4 mm, teď snad jen 3 mm. :o
k 28.3.2024 8500kWh
mypower.cz
Re: Počasí
V tom pripade vyrob v mrazaku kulaty led ruznych velikosti do formicek a muzeme zkouset presny material. :D
volente
Re: Počasí
Takže jsem přemýšlel a vymyslel jsem způsob jak udělit té ledové kouli víceméně známou rychlost. Panel postavit vedle silnice, rozjet se na rychlost třeba 120km/h a spolujezdec tu kouli hodí na panel.
mypower.cz
Re: Počasí
Vubec netusim jakou rychlost muze vyvinout poradne machnuta lidska ruka, ale letmo po googleni jsem nasel, ze rychlost vrzeneho ostepu o hmotnosti 800g je 30-33m/s Zdroj: http://pf.ujep.cz/~nosek/atletika/hody.html . To da atlet s ostepem. to je nejakych 33*60*60/1000=118.8 km/h. Si nemyslim ze by byl problem mrsknout s tim docela rychle i, s takovou kulickou ledu :))
Kroupa o prumeru 20.3cm ma hmotnost 879 g dle druheho obrazku na https://cs.wikipedia.org/wiki/Kroupy_(meteorologie) - podobne tomu ostepu.
Ja myslim ze i tak by to bylo docela blizko a rana jako blazen. Samozrejme otazka zdali by to panel prezil.
I tak by to byla docela rarita v ceskych podminkach. I kdyz ... nevim, padalo nekdy neco takoveho extra velkeho?
volente
Re: Počasí
Nemyslel jsem mrsknout to silou, jen to nasměrovat, tím by byla rychlost víceméně známá, tu by ukazoval tachometr.
A koupit plastový balonek patričné velikosti, napustit vodou a nechat zmrznout nemůže být problém.
mypower.cz
Re: Počasí
pro zajimavost zatim kolem krup reportovano na mypower.cz
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 084#p21084
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 360#p95360
tedy nic moc, tohle nam s panelama nic neudela :D
chce to poradny vedecky test :))
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvek od NOPARasito »
Ale s takovyma by to nemuselo dopadnout dobre ;-(
http://www.e-pocasi.cz/silne-bourky/vid ... m-690.html
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Mame krasne slnečno,ale u nas už dajak dlho,lebo čo sa aj v okoli zjavilo,tak stiahli tatry k sebe a nas to obišlo. Mam štastie,že moja studna je napojena na vodnu žilu,lebo 6m³ vody doplni za 1,5dňa,ale 2 hodiny každy večer zalievať je už na nerva. Ak to porovnam z okolim,de prameň už nedosahuje,tak je brutalne sucho. Všade začina trava žltnuť,prameňe-riečky v okoli su uplne bez vody,alebo iba z uplnym malom vody. Bude znova spušť. Pozrel som na predpoveď a nijako sa to nema zlepšiť. Jedine plus ktore to prinieslo je skoro nulova spotreba plynu a elektriny z DS. Inak mala otazočka na každeho. Zbadali ste,že je brutalny pokles populacie ucholakov a začala sa u vas objavovať podivna haveď,o ktorej ste maximalne počuli v telke,alebo sa len presunula k vam z teplejšej časti štatu?
No tak prajem dostatok slnka,ale už aj dajake sprchnutie.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvek od vlkazajac »
Sucho je citit, tento rok ani vlani sme nemali slimaky ( bezdomovcov ), ale predvlani to bola uplna populacna explozia. Tieto cykly zivocichov nebudu zavisiet len od sucha.
Vcera som hodinu polieval zcasti obnoveny travnik, nech mi to nevyschne ....
dracekvo
Re: Počasí
Příspěvek od dracekvo »
Na to stačí pneumatické dělo.
Prostě trubka do které dáme kouli a pak tam kompresorem pustíme vzduchu co to dá.
Ideálně pro utěsnění kouli nacpat do izolace na topenářské trubky.
Jen by to chtělo rychloběžnou kameru. Nějaká domácí 120fps asi bude málo.
ota
Re: Počasí
Příspěvek od ota »
ucholak- poprve v živote jsem hledal v česko-slovenském slovníku. Prý je to škvor
U nás občas i sprchne. Studna nevyschla podle pamětníků nikdy v historii. Je to tím že jsme u rybníka na nejnižším bodě vesnice a podobně jako v Mokrovratech, Mokré-Horákově, Mokřině, Mokrsku, Mokřanech, Mokrom Háji aj i v Mokranciach, ani u nás v Mokřeci není, zatím, o vodu nouze.
mypower.cz
Re: Počasí
dracekvo píše:Na to stačí pneumatické dělo.
25fps pri 20 metrech vzdalenosti mezi odhozenim a dopadem, kdy snimame z profilu a kompozice zaberu je takova, ze vlevo na zberu je odhozeni a vpravo dopad.
1s = 25frame
20 m/s = 20*60*60/1000 = 72km/h = tezce pomala kroupa.
20 m leti objekt 1 sekundu rychlosti 72km/h, snimame-li slabymi 25fps, pak mame 25 snimku, kdy mezi sousednimi snimky bude pravdepodobne smouha (zalezi na rychlosti expozice, typu snimani a dobrem osvetleni) letici rychlosti 20m / 25 snimky = 80 cm / snimek.
dvojnasobna rychlost = 144km/h = 40m/s = skoro kroupa brzdena treba protivetrem zespodu.
20 m leti objekt 0.5 sekundy rychlosti 144km/h, snimame-li slabymi 25fps, pak mame 12.5 snimku, kdy mezi sousednimi snimky bude pravdepodobne smouha (zalezi na rychlosti expozice a dobrem osvetleni) letici rychlosti 1.6 metru / snimek.
ctyrnasobna rychlost = 288km/h = 80m/s = kroupa letici nadkroupovou rychlosti :))
20 m leti objekt 0.25 sekundy rychlosti 288km/h, snimame-li slabymi 25fps, pak mame stale dobrych 6.25 snimku, kdy mezi sousednimi snimky bude pravdepodobne smouha (zalezi na rychlosti expozice a dobrem osvetleni) letici rychlosti 3.2 metru / snimek.
pri 50fps mame dvojnasobne pocty snimku.
Sekl jsem se nekde? Kdyztak me nekdo opravte. S beznym mobilem by to slo zmerit ceklem s rozumnou presnosti. Nektere fotaky umi treba 640x480x120fps tak to by byl luxus, ale takovou presnost ani nepotrebujem. Staci dle meho zmerit pocet snimku od odhodu po dopad a rychlost se da merit myslim i s 25fps s rozumnou presnosti pro nase ucely.
