Máte někdo soláry na fasádě ?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
U EPS bych se toho nebal - jde samozrejme o rozlozeni zatizeni na plochu pripadne pouzit tvrzeny EPS .
Když prilepim na zdivo PUR penou kostku 1x0,6 m klidne na ni muzu tancovat(samozrejme ze si na ni polozim desku)
Bez kotveni do zdi - okapove svody,parapety ,zásuvky venkovni.
Vděčí ju radite chemické kotvy a přečetl si někdo že to je dřevostavba?
Garáž patrně nebude příliš vysoká a tak bych to řešil samostatnou konstrukcí stojící na zemi. A nahoře přichytit do OSB přes polystyren závitovou tyčí nebo příslušně dlouhým vrutem tak, aby celá konstrukce neodpadla. Případně by možná taky šlo tu samostatnou konstrukci zavěsit na trámky střechy, pokud přesahují přes stěny ven, ale nevím, garáž jsem neviděl.
L.
L.
Kdo radil chemickou kotvu do dreva? Precetl jsem si to a nic takoveho, ze by mel mobilik pouzit chemii, jsem nenasel.
diablo007 píše:Vděčí ju radite chemické kotvy a přečetl si někdo že to je dřevostavba?
Ano, předsazená konstrukce je podle mě nejjednodušší řešení.lopez píše:... bych to řešil samostatnou konstrukcí stojící na zemi. A nahoře přichytit do OSB přes polystyren závitovou tyčí nebo příslušně dlouhým vrutem tak, aby celá konstrukce neodpadla.
Tak to sorry, já myslel, že je to normální barák...
[/quoteKubisKV píše:Kdo radil chemickou kotvu do dreva? Precetl jsem si to a nic takoveho, ze by mel mobilik pouzit chemii, jsem nenasel.
Kodl i Ota psali o chemických kotvách asi jsi to prehledl
nepřehlédljsem Kodla ani Otu, jen jsem to pochopil, že Kodl,Ota i já píšeme jak to máme připevněné na fasádě. Ale je pravda, že když to čtu po třetí, mohlo by se zdát, že to byla od Kodla rada, jak to má Mobilik uchytit.
diablo007 píše:[/quoteKubisKV píše:Kdo radil chemickou kotvu do dreva? Precetl jsem si to a nic takoveho, ze by mel mobilik pouzit chemii, jsem nenasel.
Mam dotaz dělal někdo uchyceni panelu na fasadu , aby šel měnit uhel ručně ? Uvažuji o uchyceni panelu na stěnu garaže
Nevite kde připadně koupit držak na stěnu s uhlem cca 60stupnu pro 6 panelu? At to nedavam kolmo na stěnu
Zbyly mi nejaky prizvedavaci triangly, ale uz nevim, jestli maji 20, nebo 25' .zbek píše:Nevite kde připadně koupit držak na stěnu s uhlem cca 60stupnu pro 6 panelu? At to nedavam kolmo na stěnu
Lepsi vyrobit na miru, klidne s pár dirama navic, kvuli sklonu, leto/zimazbek píše:Nevite kde připadně koupit držak na stěnu s uhlem cca 60stupnu pro 6 panelu? At to nedavam kolmo na stěnu
ja bych si je i vyrobil , jen hledam inspiraci na uchyceni 6ks panelu na stojaka . Sklon leto zima ideal .U dělat to z L profilu železneho nebo z hliniku?
Ja to robím takto :
Na stene je U40, ostatné sú jekláky 30x30. Na každý panel + jedna podpera.750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
Ja bych preferoval hlinik. To z jeklu budes kolem cca.70kc/m. Nerezove srouby popr zavitove tyce s matkama a nemas co resit. Ja zatim po 5 letech zkousel zavitovou nerez tyc a A2 nerez matky a sli v pohode povolit.zbek píše:ja bych si je i vyrobil , jen hledam inspiraci na uchyceni 6ks panelu na stojaka . Sklon leto zima ideal .U dělat to z L profilu železneho nebo z hliniku?
Dej fotku ve větším ať je vidět jak to vypadá na baráku díkyvlkazajac píše:Ja to robím takto :Na stene je U40, ostatné sú jekláky 30x30. Na každý panel + jedna podpera.
Pekne to mas .
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Řeším co udělá zamrzlá voda v zimě v profilu u panelu . Mám je na fasádě úplně svisle. Nevypadá že by v rámečku panelu byla někde dírka kde by voda odtekla. Navrtat ? Kašlat na to ? Jak to máte vyřešené ?
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
navrtal jsem ho
Plánujete/Máte někdo už Sodium-ion
od Miyuki » » v Baterie, úložiště energie
- 6 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Máte někdo zkušenosti s tímto BMS z Aliexpressu ?
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 2 Odpovědi
- 630 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Máte někdo panely na zemních vrutech?
od pezizka » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 910 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
od Lubik » » v Zpracování vody
- 13 Odpovědi
- 907 Zobrazení
Poslední příspěvek od rezis
Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
od Miyuki » » v Konstrukce a upevnění
- 19 Odpovědi
- 1423 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
