Prodám 16kw Liion z el.auta.
Archiv ukončených inzerátů
Janma
Reputace: 11
Re: Prodám 16kw Liion z el.auta.
Příspěvek od Janma »
Na batery monitoru bylo kolem 190Ah.
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Čili z původních 333Ah je už 190Ah? 16kWh =8ks x 48Vx42Ah
190Ahx48V=9.1kWh
Měřils to určitě dobře?Zkus hodit na nabíječku jen jednu trojici pytlíků(jeden článek) k sobě nabodovaných a sjeď ji 3.1-4.1V s proudem kolem 5-10A max. To se mě nechce věřit takový pokles.
Janma
Reputace: 11
Nebyl konec na 3,1V, ale skončil jsem na 3,6V.
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Pokud vemu graf průběhu napětí/kapacita Li-ion : https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
tak z 3.6V do konce na 3.0V by bylo ještě 25% a od 4.0 do 4.1V asi 12%.
190Ah x 1.37= 260Ah a to je tedy nějakých 12.5kWh v baterkách.Pokles od nového stavu o 28% po sedmi letech a 60tkm v autě,kde to dostává nejvíc na prdel.Dalších deset let ve fotovoltaice s nízkými proudy by měly ještě dát.Odpovídá to ve Tvém provozu těch 9kWh při tvém rozsahu napětí?Jako nejjednodušší je změřit nejslabší a nejsilnější článek kapacitně od 3.1-4.1V zvlášť a z toho si už kupec udělá představu co dostane.
Já o ně za tuto cenu zájem už nemám,protože bych vlastně použil jen ty trojité pytlíky nabodované k sobě(3x6=18p/15s),které bych musel nějak rozřezat a tvořil bych celou baterku znova včetně kontaktů pólů a obalů,vše ostatní by letělo do odpadu.
Janma
Reputace: 11
Myslím si že se pleteš. Dle zkušeností z provozu to neodpovídá tvé vypočítáné kapacitě. Udělám jeste jeden test nabíjí baterie a připojím klimatizaci ta bere 2,5kw a vypnu na 3, 1V a uvidíme.
Janma
Reputace: 11
Tak si sypu popel na hlavu marko....
Naměřeno dle batery metrů 251Ah. 251x49=12.299 kW
Vyrobeno 9,75kWh.
Počáteční napětí 49,06V konečný 38,15V.
Při nabitém stavu max. rozdíl mezi články =0,014V a
dole při vybitém = 0,094V.
Změna ceny: 40.000,- Kč
diablo007
Reputace: 239
Příspěvek od diablo007 »
Jestli se nepletu tak se nepočítá kapacita z počáteční velikosti napětí ale ze středu takže 44.5x251=10.9kwh
Janma
Reputace: 11
Sleva na 30.000,-
Janma
Reputace: 11
Prodáno.
Janma
Reputace: 11
Zdar.
Kupec koupi zrušil, takže opět na prodej.
K Bateriím není na těsnos přilepen ten hliníkový obal, ale není to žádný extrém.Pokud je nový majitel zavře do bedny z plechu bude jim to vyhovovat asi nejvíce. Provoz na vlastání zodpovědnost. Já je provozoval rok ve FV,nicméně jsem je nabíjel na max 4,04 V dle CCGX.
Baterie jsou nyní rozřezaný po 3 ks sletované paralelně. Celkem 96ks3P.
Prodej nejvyšší nabídce.
diablo007
Reputace: 239
Bylo by foto aktuálního stavu po tom rozřezání? To už šou tedy jen sólo pytlíky spojené po 3ks?
Janma
Reputace: 11
Foto aktuálního stavu.
Janma
Reputace: 11
Prodáno.
Zamčeno
