Počasí
Diskuze na téma počasí zahrnuje zkušenosti solárních nadšenců s dlouhodobým zatažením a poklesem napětí v bateriích, meteorologické události jako silné bouřky a možné tornádo na Slovensku, a také praktické rady o využití dešťové vody v zahradě. Uživatelé sdílejí své postřehy o vlivu počasí na techniku i každodenní život, včetně zajímavých poznámek o fyzice vzdušných mas a mládeži.
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Počasí
A sakra,znova blesk odpaloval. Ja asi budem pri každej takej burke uplne odpajať komplet solarko,aj dom. Neverim ani prepetovke,vlastne ničomu.
- kvako1
- Reputace:122
Re: Počasí
ahoj, čtu teť na netu že po čechách padali velké kroupy.
zasáhlo to někoho ?
Jak jsou na tom panely VS kroupy velikosti ořechů ? má někdo skušenost ?
https://www.novinky.cz/domaci/507284-no ... tromy.html
zasáhlo to někoho ?
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Počasí
Mame to ale slnečno a horuco posledne dni. Dokonca aj u nas je neznesitelne teplo,tak neviem si predstaviť ako to mate na dolnakoch a v Čechach. Dokonca v radiu,jak som siel zo zrazu,tak bol oznam o zosichanu lesov dade na severozapade čiech. Mam na pozemku studňu o objeme 6m³,ktora je napojena na vodnu žilu,tak zahrada sa nonstop polieva,ale ako to riesite tam de nezaprši.
- Reputace:523
Re: Počasí
Tak tady v Napajedlich ted treba prsi jako blazen. Fura vody. Tedy alespon dle aktualni predpovedi k aktualnimu casu na yr.no
Realita je sice ponekud odlisna, tak ale aspon ta predpoved - inu snaha byla
- joseff
- Reputace:31
Re: Počasí
změnili jme účel starého 9kubíkového septiku na nádrž na jímání dešťové vody (po vyčištění BioGolemem), k tomu je pod každým okapem, který není svedený do septiku, 1000 l IBC, k tomu mulčování a zastínění povrchu půdy... Vody není málo ani u nás v nejsušší/nejteplejší oblasti ČR (550 mm srážkového úhrnu), jen je potřeba nenechat ji odtéct!, jen na střechu domu nám ročně dopadne 100 000 litrů!!!:)JonasPP píše:...ale ako to riesite tam de nezaprši...
- willcz
- Reputace:106
Re: Počasí
ano, na kazdy 1m2 naprsi za rok cca 500 litru, bohuzel to ale neprsi prubezne.
minuly rok v lete neprselo temer cely mesic, to ani tech 9kubiku nic neresi.
- joseff
- Reputace:31
Re: Počasí
No tak záleží na tom, co pěstuješ, pokud třeba rýži:), tak ti 9 kubíků na měsíc stačit nebude. Co pěstuješ? Máme celkem velkou zahradu a ještě se nestalo, že by nám ta voda i při každodenním zalévání nevyšla (i loni to bylo v pohodě).willcz píše:ano, na kazdy 1m2 naprsi za rok cca 500 litru, bohuzel to ale neprsi prubezne.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Počasí
U nás padaly kroupy dle fota. Víc, než o panely jsem se bál o střešní ateliérové zasklení "normálním" izolačním dvojsklem. Ale vše dopadlo dobře, až na poškozenou úrodu.kvako1 píše:Jak jsou na tom panely VS kroupy velikosti ořechů ? má někdo skušenost ?
- kvako1
- Reputace:122
Re: Počasí
tak to je mazec,ty kroupy..
otec byl před par lety na Oravě na vyletě , podobne kroupy tam chytnul a auto měl samej ďolík.
sklo to ale nerozbilo, naštěstí.
zalevam zahradu taky každý den, travník ne, na ten prdím. nechavame jej vysoky kuli suchu.
mam vlastní studnu a taky nadrž 12 kubiku v zemi.
Re: Počasí
Toto poznáš ? Asi si na to už moc mladý ))JonasPP píše:A sakra,znova blesk odpaloval. Ja asi budem pri každej takej burke uplne odpajať komplet solarko,aj dom. Neverim ani prepetovke,vlastne ničomu.
https://www.google.com/search?q=r%C3%A1 ... 4xAshqj4NM:
Re: Počasí
Dnes je vonku hic, okolo 33 *C, a tak pozerám na jeden budík, že je tam nejaký malý prúd.
Tak som šiel skontrolovať panely a naozaj 0.33 A z jedného z dvojice.
Pozrel som napatie na regli, 31.2 V, pri 0.5 A do 27.4 V na baterkách.
Takže regl posunul MPP do oblasti, kde už panely dávali len 0.33 A.
Schladil som panely, ale išlo len 3.6 A, pričom z ostatných liezlo 7.31 A.
Tak som musel všetko prepojiť z P na S a tak som dostal na regli 50 V na vstupe.
Re: Počasí
To je predsa nezmysel. Algoritmus konfrontuje najväčší výkon z reglera s napätím na paneli. Takže ak je tam tak malý prúd, tak usúdil, že batérie netreba dobíjať a je vo FLOAT.
Alebo mu naozaj chýbalo + 5 V na správnu funkciu mppt.
Re: Počasí
A prečo teraz už dáva plný výkon a nie je vo FLOAT, keď napatie bat. išlo z 27.4 na 27.5 ?
Nemože byť vo FLOAT, lebo má nastavené FLOODED nad 30 V a na bat. je len 27.5.
Celé to bolo kvoli 79 *C na paneloch, lebo z nich nebol odber, lebo ak regl. zaťažil
panely, tak nap. kleslo na 27.4 ale prúd bol pod 0.5 A do bat.
Podobne mi málo dávajú PWM regle v Axpertovi, 25 A, hoci je na nich 4 * 280 Wp,
a v jari dávajú kontinuálne 37 - 38 A.
Takže pri terajšej horúčave každú hodinu strácam {38 - 25 } * 27.4 V.
Keby som mal ešte 4 x 280 Wp, pod tým istým uhlom a napojil to priamo na Victron 150/60,
tak by sme presne videli, o koľko ma PWM regl. oberá.
Je to začarovaný kruh, PWM dáva menej, tým sa panely zahrievajú a tým klesá MPP
až k hranici, že pri 34 - 35 *C von, už 60 čl. panel nestačí.
Re: Počasí
1/ Chýba mi uistenie, že ten mppt regulátor je vo fáze BULK, resp. že absorpcia sa dnes ešte nekonala.
2/ Ak je regulátor vo FLOAT alebo BULK, je jednoduché riešenie pridať batérii záťaž, aby napätie kleslo aspoň na 26,5 V. Batérii to nijako neublíži a prúd bude tiecť, lebo bude oň záujem ))
3/ Pri napätí 26,7 V mám prúd z panelov 240 Wp a 230 Wp aktuálne asi 5,5 A. Stále som v BULK, batéria ešte nebola v absorpcii. Uhol dopadu je tak odhadom 30 - 45 ° od kolmice.
Môže sa stať, že kolmý smer panelov k slnku nebude pri vysokých teplotách okolia optimum pre výkon systému. Je to ľahká skúška, nie ?
Re: Počasí
Ten regulátor nikdy nebol vo FLOAT, lebo záťaž je celý deň 2 kW, takže napatie od rána
pomaly stúpa, z 24.2 V až k 27.5, a malo by dosiagnuť 28.4, čo sa nestane, lebo spotreba
je regulovaná tak, aby to večer bolo na 98 % SOC, ergo 28.3 V, čo je ďaleko od 30 V nastavených
pre FLOODED baterky, lebo ja tam mám LiFE + LiIon.
Problém je teplota, teraz po zmene P na S je na vstupe reglu 51 V, čo je dosť
málo na 27.4 V na BAT., lebo 51 / 2 = 25.5 V.
Keby tam bol 72 čl. panel, už by to mohlo ostať aj P.
- josse
- Reputace:160
Re: Počasí
Už prosím ne. MPPT je algoritmus, ten žádný rozdíl napětí nepotřebuje. Nedostatečný HW potřebuje ten rozdíl napětí!vlkazajac píše:To je predsa nezmysel. Algoritmus konfrontuje najväčší výkon z reglera s napätím na paneli. Takže ak je tam tak malý prúd, tak usúdil, že batérie netreba dobíjať a je vo FLOAT.
Re: Počasí
Dobre, teraz je to jasné.
Ak mppt našiel optimum 51 V, je prvotný problém s mppt na jednom paneli kvôli delta 5 V. Problém s pwm a 250+ Wp by nebol, aspoň nie zásadný.
O akých paneloch hovoríme ?
Ale skutočne by ma zaujímalo, či by jemné škúlenie panelov neprinieslo progres vďaka poklesu teploty.
Re: Počasí
Amerisolar 280 Wp.
https://www.weamerisolar.eu/wp-content/ ... cation.pdf
38.6, 9.31, 31.5, 8.89
-0.41 %/*C,
takže ak má panel 280 W pri 25 *C a 1000 W.m-2,
tak pri 70 *C === 280 / 1.0041^45 = 233 W,
a ešte berme kvoli prachu a dif. oblačnosti cca. 800 W.m-2
potom dostaneme 0.8 * 233 = 186 W.
186 / 26 = 7.15 A, čo je to, čo som nameral, keď som panely prepojil sériovo.
FF = 186 / 280 = 66.42 / fill factor /
Vonku je podľa klímy v tieni 34 *C.
-0.41 %/*C,
Re: Počasí
Pravda je !Ospravedlňujem sa,bol som viackrát nedôsledný, mal som napísať :josse píše:Už prosím ne. MPPT je algoritmus, ten žádný rozdíl napětí nepotřebuje. Nedostatečný HW potřebuje ten rozdíl napětí!vlkazajac píše:To je predsa nezmysel. Algoritmus konfrontuje najväčší výkon z reglera s napätím na paneli. Takže ak je tam tak malý prúd, tak usúdil, že batérie netreba dobíjať a je vo FLOAT.
"...Alebo mu naozaj chýbalo + 5 V na správnu funkciu mppt regulátora. "
- JonasPP
- Reputace:150
Re: Počasí
vlkazajac,ano,taky odpajač som videl,ale iba v telke.
rottenkiei,Ja mam podobny problem. Čo teplejši deň,tak Mi bleskom šlahnute panele idu čoraz slabšie.
MPP bod je dade okolo 54v,aj keď regulator drži napätie na 62,4v ,lebo podla papierov je to jeho minimum,pri 48v zapojeni. Tiež budem musieť spraviť prepoj 3s-2p,lebo z počiatočnych 4KWh som dneska pri rovnako slnečnom dni dostal iba 2,67KWh a tiež som sa čudoval jak puk,ale rotten to presne pojal.
