HE3DA úložiště po česku
Diskuze o HE3DA úložištích v Česku shrnuje vývoj, očekávání i kritiku tohoto domácího projektu bateriových článků. Uživatelé zmiňují zpoždění oproti konkurenci, nejasnosti ohledně technických parametrů a srovnávají HE3DA s dalšími trendy v bateriových technologiích, jako jsou články s pevným elektrolytem nebo sodíkové baterie. Celkově je projekt vnímán jako ambiciózní, ale zatížený nedostatkem transparentnosti a pochybnostmi o reálné dostupnosti a ceně.
volente
Reputace:429
Re: HE3DA úložiště po česku
Nový příspěvek od volente »
To je omyl, já nic nevyrábím, já jenom recykluji odpad podle směric EU. :roll:
brumlaj
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
a podle zákona ČR o odpadech zabraňuješ vzniku odpadu a i nadále používáš ZBOŽÍ či MATERIÁL. Což je povinností každé společnosti ;-) . Jde o to nenechat prohlásit konkrétní akumulátory za odpad. Je to pouze pro určité účely vysloužilý materiál který bude sloužit dále.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A představ si ,já jim už psal 3x ,odpověď všeobecná jednou a na rozdílné napětí žádná(PowerBox).Parametry neprozradí,máme si počkat,ale čekáme už několik let.Napětí souvisí s kapacitou a pokud jsou všechny články identické(proč by nebyly že),tak je v tom rozdílu dle mě rozpor.Ani osobní setkání na výstavě,kde prezentovali ten box nepřineslo žádnou konkrétní technickou odpověď a působil na mě ten chlap jako by nevěděl nic o sériovém zapojení článků a rozdílnosti kapacit.Jednomu členu zde(tuším tomas) dokonce odpověděli BMS není potřeba,pokud článek ujede tak se prostě zničí,no není to super.Cenu mě odpověděli stejnou jako za winstny v LIFEPO i to je mimo,když je v tom nakonec li-ion.A na začátku veřejně prohlašovali o balancování,že se srovná napětí samo v článku odporem a danou konstrukcí,tehdy jsem pochopil při horním napětí.Ty jejich články jsou velké než dnešní standart ,tak doufejme,že aspoň vydrží cyklovatelnost na základě tlustých elektrod a tablet z nanosměsi,jak proklamují.
Mě na nich štve ta samochvála,nakonec posvěcená ještě vyznamenáním od hlavy státu a ani zmínka o baterce.Pak mezi řádky a ve videu slyšíš :"Už se nám snad podařilo vypiplat výrobu tak,aby články byly stejné." atd.Nejdřív se snad vyrobí konečný předprodukt,řádně otestuje a až pak se začnou propagovat jeho zázračné schopnosti.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Potkal jsem člověka co před časem pro tuhle baterii dostal objednávku na vývoj BMS. Když jsem se ptal na zkušenosti tak říkal:
- baterka měla svého strážného který jí pro testování dodal a po ukončení práce, ten samý den odvezl.
- elektrody se deformovaly
- samovybíjení v řádu % týdně
- faktura za vývoj ani konstrukci zařízení samotného nebyly zaplaceny
To bylo zhruba před 2 roky, možná je ten výrobek nyní hi-tech, ale připomíná mi to "jitrnici jakou svět neviděl".
https://www.youtube.com/watch?v=VP95Mxt9lSA
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Našel jsem test baterie HE3DA na ČVUT, když jsem ho prošel, tak si myslím, že to zas takový zázrak není.
Konfinuální měření
https://www.tzb-info.cz/docu/clanky/019 ... 0%20Wh.pdf
Pulzní měření
Zdroj:
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-elekt ... orni-suche
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Pokles kapacity o 2,5% po padesáti cyklech není nic světoborného. Pokud by se dal předpokládat lineární pokles kapacity, tak po pěti stech cyklů již bude chybět čtvrtina kapacity. Pokud uvažujeme 80% kapacity jako mez životnosti baterie, bude mít tato baterie životnost 440 cyklů při C10. To už je téměř srovnatelné s olovem.
xmasin
Reputace:103
Tak nějak, když to srovnám s Liionkama od Samsungu, tak ty mají mít pokles na 80% kapacity po 4600 cyklech, to je trochu rozdíl.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Super odkaz na instalaci v Nevadě,to jsou ty baterky v bedně ,čtyři větve po 7 sériově.V jedné větvi je teď při 75% kapacitě rozdíl na dvou článcích 0.16V (3.85/3.69V)a to jsou nové články z jedné pidi linky a nic do nich panely neperou jen šimrají.No to budu sledovat častěji jak se to začne rozjíždět s náporem odběru a přísunem slunce. Koleno se ohýbá už při 3.2V při vybíjení 8A.Pokud se začnou používat od 3.2-4.1V,kde je vidět i poměrná část využitelnosti kapacity tak by tak klesat cyklicky nemusely,já se jen podivuji nad tím rozjížděním,to by mě zajímalo jak je ždímou v té poušti,jestli taky do těch 2V.
https://gerlach.adbitech.com/
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Marko,
koukám na ten tvůj odkaz a přijde mi docela zajímavý, že napětí na baterce a napětí na vstupech jednotlivých "charge controllerů" na volt odpovídá. To jsou tam PWM regly, nebo mají ty panely i turbínu připojené k baterkám opravdu natvrdo?
Udivuje mne i to, že větrná turbína také ukazuje na vstupu 27V a přitom dodává 0A. Je to normální?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Kde to tam měří opravdu nevím.Zde vyjádření Procházky k tomu :"
Museli jste při instalaci překonávat nějaké překážky?
Nejnáročnější bylo, že jsme nastavení baterií museli přizpůsobit elektronice, která byla dodána k tamnímu olověnému bateriovému úložišti. Daleko víc by se nám líbilo, kdybychom mohli k tomu všemu spojit kabely s konkrétním napětím, přidat k tomu baterii nastavenou na správné napětí a od ní vést jeden výstup do invertoru. Celý systém by pak balancovaly baterie automaticky- přeliv na základě rozdílu napětí. Takhle jsme k tomu museli řešit nastavení mnoha elektronických ovládacích prvků, přičemž elektronika podle mě je méně spolehlivá než řešení na bázi vyrovnávání potenciálů o kterém jsme mluvil. Nakonec se nám to ale povedlo propojit tak, že teď by to celé mělo fungovat plně automaticky bez zásahu lidské ruky a již to tam pár týdnů bezchybně běží.
Připojení battery packu na všechnu elektroniku v campu pro mě byla velká škola. Teď vám mohu říct, že tohle (ukazuje na jeden z powerboxů na výstavě, který sestává z několika baterií a elektronického řídicího systému), je slepá cesta. Elektronika je velmi riziková, počítač dnes člověk po třech letech většinou nemění proto, že by chtěl, ale protože mu tam něco odejde. Vyhodnotil jsem si, že mnohem bezpečnější je nemít žádný battery management, máte-li naše baterky. Je to jistější, než používat elektroniku, která transformuje napětí série battery packu k vyrovnávání jednotlivých článků směrem dolů.
Dříve jste přitom uvedl, že powerboxy jste vytvořili právě proto, abyste vyvinuli vlastní battery management.
Ano, vyzkoušeli jsme několik způsobů elektronického balancování a já jsem došel k názoru, že nejlepší je nejít uvedenou tradiční cestou, vytvořit konkrétní vyrovnávací systém, který se hodí pro náš typ článku a k těmto systémům (tzn. k powerboxu řízenému elektronicky, pozn. red.) umožnit otevřený přístup. Je to plně funkční tradiční systém a kdo bude chtít, může své baterky podle tohoto schématu provozovat. Funguje to, ale velikost našich článků nám dává možnosti, jak se toho všeho zbavit. "
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
jestli to chapu spravne tak tem baterkam nevadi prebiti a v takovem stavu se proste lehce ohreji a energie zmizi do tepla? Neni tedy teoreticky treba balancovat? Ty baterky jsou zajimave svoji bezpecnosti a spolehlivosti - to nam bylo prezentovano nekolika zpusoby - cyklicka zivotnost je ale nemene dulezita a tam nezbyde nez doufat ze vse bude v poradku a pockat si na nekoho kdo je nasadi do bezneho provozu a bude podavat reporty.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
No tak jak si projdeš testy z CVUT tak klesly kapacitně po pár cyklech dost hodně,takže žádné limitní provozování nehrozí.A když se koukneš na jejich reálné nasazení v Nevadě(vid. odkaz výše) tak tam je to rozjeté komplet všechno a rozdíl o 0.2V u li-ionky ?! U hraničních napětí,kdy se to láme bych to pochopil u Life,které je nečitelné,ale takhle ulítlé právě u 3.8V z 4.2V možných to je jen důkaz,že neumí vyrobit tím lisováním stejné tablety,co budou tahat za jeden provaz v celém článku.Jak takové články budou vypadat po pěti letech provozu,když tyhle tam jsou pár měsíců.Mě se ani nechce věřit,že tam něco takového vůbec poslali.Až to klekne,tak se nebude říkat to jsou Procházkovy baterky,ale to jsou ty České baterky!
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tu rozjetost může značit nepřesnost. Což u horizontálně situovaných elektrod je běžná věc. Takže se v případě rozjetosti napětí bavíme o zmetkovitosti jednotlivých článků.
volente
Reputace:429
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak v poušti už monitoring nic neukazuje.
"Naše baterie nepotřebují BMS,neboť jak se rozjedou tak se zničí,to není problém."
A nyní už hledají spolupráci s f. která vyvine BMS.
"Baterie jsou certifikované....bla bla."
"A proto jsme rádi, že dokončili první fázi testování našich baterií." Tak šup sem nějaké výsledky první fáze.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jenže certifikát ce je jen že to můžou uvést na trh ne že ta baterka za něco stojí to ještě pár let bude trvat na hodnocení od uživatelů
ota
Reputace:514
To totiž mohla být jakákoli certifikace.
Od BOZP, přes IT security až po ISO 9001
Ten článek není nic jiného než hromada naleštěných prdů.
Mimochodem: Kamarád pro ně ten batery management HE3da vyvíjel a vyráběl. Dodnes prý nezaplatili.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
To že sa v tom článku vyskytujú čísla, 2, 5, 10, 50, to sa mi zdá, že je to vymyslené,
ďalej formulácie, že všetko ide podľa plánu, čoskoro už bude X a Y to je tiež pofiderné.
A ďalej mala to byť super special 3D baterka so super special technology pre NASA,
ale je to len zastaralá NMC technológia, keď to má hrubé el., tak možno
by to bolo pre FVE a UPS, ale ako chcú s tak tažkými el. dostať technologiu
na 800 Wh/kg a postupne ďalej, keď sa postupne od NMC prechádza na iné
materiály na katóde a anóde ?
dano
Reputace:55
Nový příspěvek od dano »
volente
Reputace:429
První příspěvěk je starý 4 roky, a mluví se v něm o zahájení výroby. Dodnes jsem ovšem nikde nenašel nabídku prodeje tohoto zázraku. Atesty má také dostatečně dlouho, tak asi čekají až jim ujede vlak.
