výběr regulátoru
beethowen
Reputace: 153
Re: výběr regulátoru
Příspěvek od beethowen »
Skrat píše:To máte pravdu.Ale pole je na čistej západ,tak ráno jen rozptylovýho světla už nabijím a do oběda je +- nabito no a zatím přebytky nechávám na střeše.Ta nemoc -(jak jí nazíváte?) je prevít.Plánuji to samý pole na východní stranu,ale zatím musím vyzkoušet to co mám
Jo nemoc je nemoc. Ale přesto bych tam ty regulátory dal 2. Když bys z toho potom ten výkon chtěl brát, tak nebudeš moct. Je to položka, která není zas tak drahá a máš potom potenciál ten výkon mít.
Pokud bys chtěl, tak bych tu UPSku co máš měl tady doma jednu navíc. Věnuju za odvoz. Je tam i síťová karta.
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Dík za UPSku,mám tu 3 kousky.Přenechám jinýmu bláznovy jako já.Jen takový dotaz.V konečné fázi mojí FE strojovny 1pole na východ 2pole na západ jaký regulátor by ste mi doporučili? jeden na vše,nebo na každou světovou stranu samostatný.Jinak vše stejný 2S4p
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
vlkazajac
Reputace: 527
Příspěvek od vlkazajac »
4 x VS2048
KubisKV
Reputace: 64
Příspěvek od KubisKV »
Skrat píše:Dík za UPSku,mám tu 3 kousky.Přenechám jinýmu bláznovy jako já.Jen takový dotaz.V konečné fázi mojí FE strojovny 1pole na východ 2pole na západ jaký regulátor by ste mi doporučili? jeden na vše,nebo na každou světovou stranu samostatný.Jinak vše stejný 2S4p
Zdar,
můžeš zapojit 1x východ se západem a 1x východ, pokud bys měl regl na 80-90A, asi by to šlo vše dohromady. V reglech se nevyznám,tak nevím co je za možnosti. jen co si pamatuju, tak v PWM jsou standartně do 40A a u MPPT třeba BLUESKY se prodával i na 120A, teda zapojovaly se dva 60A spolu.
vlkazajac
Reputace: 527
Nie vždy si asi celkom rozumieme, radšej sa spýtam :
"...1pole na východ 2pole na západ..."
t.j. spolu 24 panelov ?
KubisKV
Reputace: 64
vlkazajac píše:Nie vždy si asi celkom rozumieme, radšej sa spýtam :
tak jsem to pochopil já. snad to tak bude.
Skrat
Reputace: 21
Východ 2S4P=8panelů a Západ 2S4P=8panelů.Asi bych radši 2x regulátor.Na každou stranu svuj.Beru to tak kdyby jedel schořel tak pořát něco mám.
Skrat
Reputace: 21
Skrat píše:Dík za UPSku,mám tu 3 kousky.Přenechám jinýmu bláznovy jako já.Jen takový dotaz.V konečné fázi mojí FE strojovny 1pole na východ, druhý pole na západ jaký regulátor by ste mi doporučili? jeden na vše,nebo na každou světovou stranu samostatný.Jinak vše stejný 2S4p
vlkazajac
Reputace: 527
Nedáš si povedať ? Zhoria Ti obidva.
4 x VS2048 bolo správne. Alebo keď chceš na každú stranu len jeden, tak každý aspoň 30 A. Pokiaľ nemáš v technických parametroch, že regulátor vie obmedziť výstupný prúd či výkon.
Skrat
Reputace: 21
Tak sem našel VS4048n,ale boužel ne v ČR.To by šlo na každou stranu jeden.
Skrat
Reputace: 21
Neznáte někdo tento regulátor?Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-40D s LCD, volitelně 24V/40A nebo 48V/40A.
FrantišekN
Příspěvek od FrantišekN »
Zdravím všechny, vzhledem k tomu že jsem zde poprvé, prosím o schovívavost, pokud se zeptám blbě: minulý týden jsem koupil panely Jinko 225w, chci je zapojit paralelně (12v 445w) a napájet jezírkové čerpadlo (cca 30w) přes měnič. Otázka zní- mohu použít stávající regulátor LD2420C, mám ho již pár let zapojený k menšímu panelu a baterii 2x55Ah, kde napájí noční osvětlení dvora, nebo bude lepší zapojit seriově (24v 225w) a koupit něco novějšího? Upřímně se mi zatím nechce moc investovat do dražších regulátorů typu MPPT, jsem ve stádiu úplného začátečníka.
diablo007
Reputace: 239
Příspěvek od diablo007 »
Ty panely jsou k tomu regulátoru nevhodné pokud to má zůstat na 12v a bude lepší si otevřít své vlákno než to řešit u někoho jiného bude tu v tom hokej
Skrat
Reputace: 21
Tak sem tady zase s dotazem.Nemohu sehnat regulátor VS4048N v Česku.Nemá te někdo tip kde koupit?Jinak zatím vše šlape Ok .Baterky nabijím ca 56,7V.UPS 2Kw utáhne stolní PC,1xledničku s pietruv článkem,1xledničku 120L,Nabíječku autobaterií 2x.Ještě ktomu sem na chvilku zapnul mikrovlnku 750W a UPSka ani nepípla.To jen na zkoušku,protože regulátor VS2048N šel na 19A nabíjecího proudu.
Skrat
Reputace: 21
Pro vlkazajac" Byl to dobrý tip na ten regulátor.Sice tápu v nastavení,ale nechá se nastavit kde co po 0,1V
Skrat
Reputace: 21
Prosím o návch PWM regulátoru na 40A při 48V.Zatím sem našel jen "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-40D s LCD, volitelně 24V/40A nebo 48V/40A; ENS24/48-40D,nebo "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-60D s LCD, volitelně 24V/60A nebo 48V/60A.Oba mají boužel ukostřený + pol.Potřebuji ukostřený mínus pol.Děkuji za nasměrování.Boužel ten co bych chtěl: VS4048N tak je jen v cizině a zatím v okolý se nenašel známej co by mi ho obědnal.
beethowen
Reputace: 153
Skrat píše:Prosím o návch PWM regulátoru na 40A při 48V.Zatím sem našel jen "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-40D s LCD, volitelně 24V/40A nebo 48V/40A; ENS24/48-40D,nebo "Solární PWM regulátor CARSPA ENS24/48-60D s LCD, volitelně 24V/60A nebo 48V/60A.Oba mají boužel ukostřený + pol.Potřebuji ukostřený mínus pol.Děkuji za nasměrování.Boužel ten co bych chtěl: VS4048N tak je jen v cizině a zatím v okolý se nenašel známej co by mi ho obědnal.
Ideální si ho objednat sám. Pokud máš platební kartu, není v tom nejmenší problém.
Skrat
Reputace: 21
To je ono,nemám a neumím cizí jazyk.Koukám na to jak ..... .Proto hledám v ČR.
camel1cz
Reputace: 52
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od camel1cz »
Dobrá varianta mi příjde makeskyblue - je to MPPT.
Např. zde je 60A verze popř. tady 40A
Za tu cenu tady budeš těžko shánět něco obdobného i jen PWM.
Co se týče zemění, tak není oddělený vstup od výstupu, teda pokud uzemníš - pol baterie, tak budeš mít uzeměný i - pol panelů - konkrétně na tohle jsem se ptal dodavatele.
Jen info: někde jsem viděl upozornění, že připravují novou verzi, tuším s wifi komunikací.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Skrat
Reputace: 21
Nebude fixlovat? Při plném nabití baterek 58V nemá prostor na regulaci.? Nevím jak funguje.ale mán zapojeno 60článkový panely 2s4p. Vmp 29,3V,Voc 36,6V.Zatím největší výkon jsem s ohledem na regulátor dostal při 56,7V.To používám PWM
Odpovědět
