- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Chystám se z 18650 sestavit baterii 14s20p, plán je všech 280 ks článků změřit na kapacitu (pokud mě to v půlce nepřestane bavit). Následovně bych chtěl sestavit jednotlivá dvacetice tak, aby všech 14 mělo stejnou kapacitu. Nemáte aplikaci, prográmek nebo chytrou excelovou tabulku, která by mě vypočítala na základě zadané kapacity všech 280 článků optimální konfiguraci, aby měli výslednou co nejpodobnější?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
https://www.youtube.com/watch?v=jsXzaGmmvDc
Ono tam nejde len o kapacitu alebo aj o vnútorný odpor článkov.
Dám si do stĺpca všetky články / kapacity / a potom beriem 20 zhora, 20 zdola .... etc.
Já mám přesně stejný problém. Zatím jsem žádnou aplikaci nenašel. Říkal jsem si, že prostě jen do excelu zadám kapacity všech článků, sečtu celkovou kapacitu a pak je rozházím nějak, aby kapacity jednotlivých S byli přibližně stejné, nehledě na počet P, který může být plus mínus několik kusů v každé S. Stejně to budu mít v držácích na 4 x 5 kusů, takže jestli bude v jedné S větvi 17 a v druhé 20 ks je šumák. Největší vopruz bude stejně při mých +1000 kusů podle těch tabulek pak dohledat fyzicky jednotlivé kusy a roztřídit je do správných S větví...
FVE ve stádiu úvah a shánění komponent
Takú app. som videl, má ju niekto na tomto fóre.
https://secondlifestorage.com/index.php
Len ju teraz neviem nájsť.
- Lokalita: Senec
ja ich triedím len na jedno desdatinné miesto... 2/2,1/2,2/2,3 atd....podla mňa presnejšie to už nemá moc velký význam.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
To třídění podle kapacity zaokrouhlené na stovky mA a pak následné použití v jednotlivých S větvích dává smysl, je to rozumně přesné a není to při vyšších stovkách článků tak pracné, jako kdyby to člověk dělal jako rottenkiwi, tzn. seřazení podle kapacity od nejvyšší po nejnižší a pak rozdělování do S větví (to se dá ještě nějak zautomatizovat např. v excelu), ale pak to hlavně dohledávat jednotlivé články v hromadě článků je podle mě sebevražda....
Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
Krabička 1800+, krabička 1900+, krabička 2000+, krabička 2100+ a dál jsem se skoro nikdy nedostal, protože měřím VYUŽITELNOU kapacitu. Potom spočítám články v krabičkách a vydělím 7. Stavím 7s na 24V systém.
Potom jde do každého článku stejný počet 18650 z té které krabičky. Při mé stavbě 96p je rozdíl kapacity v řádu jednotek Ah a to je dostačující.
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Ja som každú batériu testoval, nameranú hodnotu v mAh som napísal na batériu a tak tiež som na ňu napísal poradové číslo. To isté som si zapísal aj do excelu, tam som si dal vzorec aby mi to spočitovalo celkovú kapacitu jednotlivých blokov batérií a bolo rozdelené.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Super, moc pěkné, akorát při 1000+ článcích by to byla strašná pakárna....
To se ti jenom zdá, nejhorších je vytřídit prvních 1500 článků, pak už to jde samo.
a balancujes?volente píše:Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
Nebalancuju, namám potřebu. Občas je projedu měřáčkem na sarvisních konektorech, to je vše.
Přesně, tohle je nejrychlejší a dostatečné! Název krabičková metoda je taky super!volente píše:Čím méně článků spojujete p, tím přesněji musíte třídit. Krabičková metoda je podle mne nejefektivnější.
AKo to skončí, keď niekto zabudne na poistky:
sam nazov clankov naznacuje ze sa bude jednat o "paradny ohnik"
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
...se není čemu divit, vždyť ten člověk drží v ruce 3,7 V / 120 Ah ! To už dokáže věci!!!rottenkiwi píše:AKo to skončí, keď niekto zabudne na poistky:
Já se spíš divím, že si někdo něco takového vůbec nechává doma, natož to brát do ruky
A jak myslis,ze jsou komerční baterie v e-pohybovadlech!!!!
Já narážel na tu značku ultrafire
- Lokalita: Praha 6
Podle mě to skončilo docela dobře, jeden článek je fuč, ale ostatní od něj zřejmě nechytly, takže žádný velký problém nenastal. Vzhledem k tomu, jak jsou zde tyto články referovány z hlediska nebezpečnosti se toto v tomto případě nepotvrdilo. Pak je zde ještě otázka jestli jde o opravdové články, nebo levnou kopii bůh ví jakých skutečných parametrů a taky bůh ví jak bezpečné výroby. Jinak to odpovídá mým pokusům, že zničení jednoho článku v packu má za následk zničení jednoho článku v packu a zbytek je očouzený, ale nehořel a zpravidla v něm zůstaly i funkční články.
Nemám rád tenhle stát.
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4912 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 306 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 11 Odpovědi
- 456 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1201 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
