Jaký vybíjecí proud je pro PB baterie snesitelný?
- vata
- Reputace: 93
otázka pro odborníky: jaký vybíjecí proud je pro olověné trakční baterie ještě snesitelný? (Bezpečný, udržitelný...) Pochopila jsem, že startovací baterie mají tenké desky, malý vnitřní odpor a umožňují tak velké startovací proudy (s následným rychlým dobitím) na úkor cyklovatelnosti, trakční baterky jsou ale konstruované jinak - (ne na velké proudy?). Viz. Filipova konvice nebo perspektivně má motorová pila
Nebo v případě vybíjení nejde ani tak o proudy ale pouze o hraniční napětí baterie?
Ptám se proto, že u olova je poměr Ah/Wp alespoň takový, aby se při nabíjení nepřekročil proud C/10 - je s něčím podobným nutné počítat i u zátěže?
Díky
Admin edit: téma rozděleno od původního tématu Napajedla 1880 Wp
Díky
- Reputace: 101
Re: Jaký vybíjecí proud je pro PB baterie snesitelný?
Každá baterie by tyhle hodnoty měla mít napsané ve specifikaci, třeba Varta, kterou chci koupit, to má zde:
http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... 260152B922 Je tam uveden testovací proud, který je pravděpodobně maximální proud z dané baterie a pak jsou dole vybíjecí křivky. Pro trvalé zatížení je asi nutné se orientovat dle vybíjecích křivek. U této baterie je 260A, akorát by to asi chtělo dát pozor na dimenzování kabelů k baterii.
- Reputace: 20
Jenže ta křivka neříká vůbec nic o životnosti. Já jsem svůj systém dimenzoval na vybíjecí proudy C/10, to je dle mého soudu vcelku šetrné. Nikde jsem ale nenašel trojrozměrné porovnání počtu cyklů versus hloubka vybití versus vybíjecí proud (a to ani pro pár hodnot).
- Reputace: 45
C/10 běžně a C/5 občas je v pohodě.
Pravda a Láska zvítězí!.
- vata
- Reputace: 93
Tak to su zase na hranici
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
- 8 Odpovědi
- 506 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 3 Odpovědi
- 1008 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 1 Odpovědi
- 373 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 2 Odpovědi
- 554 Zobrazení
Poslední příspěvek od david69
- 7 Odpovědi
- 2656 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ltd-mp
