FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Vďaka za opravu vlkazajacovi. Pridal som tam ešte JPC a Samsung.
Ono tie cykly sú na diskusiu, ako aj kalendárny život, ak to bude pri vysokej teplote,
tak tá kapacita pojde dole skor, ako sa dosiahne udávaný pošet cyklov.
Kúpil som si tu v bazári Victron Smart MPPT 100/30 s BT.
Nastavil som 24 V nominál, ABS. 28.3 V FLOAT 26.8 V., čas. ABS. 8 minút.
No lenže keď pozerám do histórie, tak je tam toto:
1.11 kWh
max 562 W
70.68 V
max. 27.81 V
min. 23.64 V
BULK 10 hod. 17 min.
ABS 1 hod. 0 min.
FLOAT 1 hod. 46 min.
Tak keď tam mal max. napatie 27.81 V, a ABS bolo nastavená na 28.3 V,
tak ako mohol byť v ABS. hodinu, keď sa k tomu nap. ani nepriblížil ?
Ako to nastaviť, aby som mal ABS skutočne 8 min. na 28.3 V ?
1.11 kWh
max 562 W
70.68 V
max. 27.81 V
min. 23.64 V
ABS 1 hod. 0 min.
1/ Skontroloval by som nastavenie teplotnej korekcie, či je tam skutočne editované znamienko ( - ).
Default pre 12 / 24 V je:
Temperature compensation -16 mV / °C resp. -32 mV / °C
2/ Ak bol regulátor v teple, tak jeho interný senzor mohol znížiť napätie.
3/ Dĺžka trvania absorpcie je v skutočnosti závislá na hĺbke predchádzajúceho vybitia. Podľa toho regulátor nastavuje LEN ZLOMOK nastavenej hodnoty času absorpcie. Tak to funguje u 100/15, treba si to dohľadať v údajoch pre tento regulátor.
Vďaka, idem to skontrolovať.
Od posledného nabitia bat. som prešiel 162-75 = 87 km a baterka je na 35.6 V.
Tých 87 km, bolo do miernych kopcov asi 25 % a rovina 75 %, 24 až 28 km.h-1.
Skúsim teraz nabiť baterku až na 42 V, či to nedá 95 km.
No a keď už ťažím tie BTC a ETH a mám 12 ha pody, tak som si povedal, že keď doc. Youda má 20 kWp,
tak ja budem mať 2 000 kWp, tak som urobil menší upgrade FVE.
Tak som sa pozrel do nastavení toho SmartSolar Victron MPPT chargera,
a mám tam:
1. Temp. comp. - disabled
2. Low temp. cut-off: 5 *C
Budem ho ešte sledovať, že čo urobí v najbližších dňoch.
a mám tam:
Jazda na ebiku v noci:
https://www.youtube.com/watch?v=bj2-vdncnBo
Kde sa dajú zohnať tieto lepiace pásky na prilepenie 18650-tok ?
https://youtu.be/wk_H1ySjPpA?t=319
Dělá to dojem že je to práce tiskárny.Ale netvrdím to
Konečne som našiel niečo na vozenie dreva z lesa:
https://www.youtube.com/watch?v=w6V8lTJ-d8w
To je obdoba motucka ne?
Jinak do lesa spíš tohle https://cz.hecht.cz/hecht-56155-army-ak ... -ctyrkolka
https://www.ebay.com/itm/10x-Cell-Plast ... Swf-Bcnxou
ja věděl že jsem to tam videl
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
To trošku zhoršuje možnosti chlazení baterie vzduchem pokud to tedy neobleopis izolepou pak je to samozřejmě jedno
Aké hrúbé droty tam dať na uzemnenie ? 16 mm2 či 25 mm2 Cu ?
Pod 16 mm2 bych nešel. Cu.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
stačí 16mm2. Ale kde máš vývodky na kabely? do toho zateče, zapráší...
Pro svodič přepětí T2 by měly být i ty přívody od panelů do svodiče CY10mm2, to už máš tu krabičku malou...
Bylo by lepší jít z panelů přímo na přepěťovku, třeba pomocí tohohle: https://eshop.elfetex.cz/10-063-762-ele ... aci-6-25mm a tady třeba strčit dva dráty, i když to není dokonalý, bude to lepší, než jak to máš, ty tenký drátky by se v případě zásahu odpařily...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon kvě 20, 2019 5:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Vďaka, idem to prerobiť, len nemám doma 10 mm2 Cu, mam 16 a to tam nevojde
a potom 2.5 Cu a 6 mm solárny, tak tam dám solárny a potom kúpim 10-ku.
Včera išla búrka, tak som to len tak zapojil, čo som mal, našťastie nás obišla.
Takto je to lepšie ? Tú 10 Cu úplne vpravo do tých Citelov nenarvem.
A čo ten spodok, dať preč tie pidimidi mostíky a dať tam mostík na 16 mm Cu ?
A z každého zvodiča 16 mm Cu na mostík ?
Vývodky k tomu neboli. Dal som to natesno s páskou, ako sa to len dalo.
Zainvestuj do lisovacích kleští, vyplatí se to . Dávat slaněný vodič přímo pod šrouby není vhodné. Speciálně tam kde teče velký proud. Prodávají se přechodky viz. obr. ( jmenuje se to sběrnicová svorka). Druhou variantou je namontovat Cu sběrnici a do ní přišroubovat přes očka vodiče.
Ještě si označi zemnící vodiče. Je to slušnost
Osobně lituji, že jsme rozvaděč udělal do plastového rozvaděče. Další bude v pořádné plechové skříni, kde je místo.
P.
P.
rottenkiwi píše:Vďaka, idem to prerobiť, len nemám doma 10 mm2 Cu, mam 16 a to tam nevojde
- 1000323.jpg (3.16 KiB) Zobrazeno 309 x
Tak som tie 6 mm2 Cu a mostíky vymenil za 16 mm2 Cu a silnejší mostík.
Už to lepšie asi nebude, z toho čo mám doma.
Očká, to sú dutinky ?
https://www.elektrotechnika-shop.cz/di- ... 6mm2--12mm
Dutinky jsou dutinky (tvůj odkaz), očka viz. obr. Nakup si to na aliexpresu něco takového :
https://www.aliexpress.com/item/3296580 ... 1LMV7n&s=p (model za 44€) a máš pokoj.
P.
P.
rottenkiwi píše:Tak som tie 6 mm2 Cu a mostíky vymenil za 16 mm2 Cu a silnejší mostík.
- stažený soubor.jpg (2.33 KiB) Zobrazeno 265 x
- 60 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10284 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6059 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1831 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
