Klimatizace pro přitápění - umístění
Venkovní jednotku klimatizace pro přitápění není ideální umisťovat na půdu kvůli omezenému přístupu a možnému zhoršení účinnosti. Pro přitápění je možné využít klimatizaci bez chlazení, ale je třeba počítat s pravidelným čištěním lamel a správnou údržbou, například vyfoukáním stlačeným vzduchem. Umístění na střeše je běžnější, i když vystavené povětrnostním vlivům, které mohou ovlivnit životnost nátěrů a materiálů.
- volente
- Reputace:429
Přemyšlím o klimatizaci na přitápění, chlazení nepotřebuji protože žiju v "jeskyni".
Jde mi o to jestli mohu venkovní jednotku umístit na půdě. Pro chlazení je to samozřejmě nevhodné, ale pro topení snad není problém. Váš názor?
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Klimatizace pro přitápění - umístění
Mas pudu otevrenou(bez dostatecneho prisunu vzduchu to tusim nebude moc fungovat)??? I kolem 1-3 st bude odmrazovat, takze odvod vody vcelku nutny.
Jinak klimatizace je nejlepe zhodnocena 1kW FV na pekne 2-4kW tepla
- volente
- Reputace:429
Púda je otevřená a s odvodem kondenzátu samozřejmě počítám. Já v tom vidím přínos že nebudu hlučet před barákem a v zimě je tam přece jen tepleji než venku na větru.
- střídač_N
- Reputace:117
Ona je to vcelku jednoduchá fyzika. Tepelná kapacita vzduchu vcházející a plus, nebo mínus tepelná kapacita vzduchu vycházející. Samozřejmě s ohledem na hustotu vzduchu při jisté teplotě. Z tohoto vypočteme, že onoho vzduchu je potřeba vskutku hodně, tudíž se stanou dvě věci:volente píše:.... zimě je tam přece jen tepleji než venku na větru.
-v létě bude mít chlazení mizernou účinnost, neb teplota pod střechou bývá vysoká
-v zimě krom mizerné účinnosti tam bude krápníková jeskyně z rampouchů, anžto budeme již tak chladný vzduch ještě více ochlazovat.
Závěr: je třeba se rozmyslet co upřednostníme. Pokud chlazení, pak do stínu, pokud topení tak na slunce.
No a úplně nejlepší je nepřemýšlet a dát tom, kde to co nejméně zavazí a je stavebně nejvhodnější.
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
- Lokalita:SK - pri TTSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7900 Kapacita baterie [kWh]:30
Ten teplejsi vzduch na pude nie je zadarmo. Pochadza z ochladzovania stropu pod nim. Vonkajsia jednotka sposobi este vacsie ochladzovanie priestoru pudy a tym padom aj vacsie ochladzovanie stropu.
Takze asi jedine v tom pripade, ze je strop velmi dobre izolovany, aby sa minimalizovalo zvysenie tepelnych strat miestnosti pod pudou. Okrem toho dosledne zabezpecit proti prenosu vibracii. Moderne jednotky sa zdaju tiche, ale dolu to moze byt pocut.
No a nakoniec, ak by si si to niekedy s tym chladenim jaskyne v horucom lete predsa len rozmyslel, tak vonkajsia jednotka na pude nebude pouzitelna, ked tam bude 40 stupnov.
- Lokalita:SO, SK
No ja mám napr. strechu na JJZ a to je 150 m2 eternitu, takže 150 m2 x 800 W.m-2 = 120000 W.
Vždy som uvažoval, ako to teplo využiť, tak teraz si myslím, že by som jednu
klímu dal na stenu a druhú pod strechu.
- Antonio
- Reputace:4
Vibrácie /dunenie pri inverterovej jednotke je problém... Aerodynamický skrat v okolí vonkajšej jednotky postupne zníži vykurovací faktor...
- NOPARasito
- Reputace:192
To co popisujes jsem jiz tu daval a zesilovac byl udelan ze solarnich panelu, ktere sponzorovali elektřinou klimatizacirottenkiwi píše:No ja mám napr. strechu na JJZ a to je 150 m2 eternitu, takže 150 m2 x 800 W.m-2 = 120000 W.
https://youtu.be/dmckigvz7Hg
Prvnich 45sec asi staci
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Jaká teplota leze z výměníku klimy(rozdíl teplot)?A kolik kubíků cca za den jím proletí ,když je v ČR peklo na Zemi(3 týdny/rok)?
- NOPARasito
- Reputace:192
Cca pro jednoduche info:
http://www.unionpneu.cz/autoservis/klimatizace
Mnozstvi vzduchu bude v tisic az milion (u nepretrziteho)m3/rok
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
10°C rozdíl není mnoho,to jsem doufal ve víc.
- brumlaj
Pokud chceš umístit pod střechu, pak tak aby studený vzduch vyfukovala mimo půdu. Tedy sání z prostoru půdy která je skrze střechu ohřívaná sluníčkem a výduch oknem ve štítu. Jinak to nemá smysl jak psali předřečníci. Malý prostor půdy by byl v mžiku vychlazen. V zimě nic moc přínos, ale v přechodných obdobích by to pomoci mohlo. Máš-li ale FVE na celé osluněné části střechy, pak bych přínos prohlásil minimálně za sporný
- volente
- Reputace:429
Dobře, děkuji za názory, ale pořád mi připadá lepší propálit 750Wh v klimatizaci než 750Wh v přímotopu. Tedy kromě pořizovacích nákladů. Ještě pro představu, moje jeskyně je malá a v úvahu připadá nejmenší vyráběná klimatizace.
- NOPARasito
- Reputace:192
Pri propaleni 750Wh pres klimu mas nasobek v nej pripade i 4. V prumeru 2,5-3. Takze primotop je pase.
- mr.parker
Nejsem profík, ale půdu neradím. Vychladí se, prudce klesne účinnost, odvod kondenzátu není sranda - zamrzá, navíc hluk, vibrace . A to nejdůležitější, co nejkratší vedemí chladiva trubkama. Jinak mohu jen doporučit, mám 3,5kW Mitsubishi, max. příkon 800W. Vytopí celé (90m2) přízemní zatepleného domu celý rok jako jediný zdroj tepla. Vnitřní jednotku nasměrovat tak aby nefoukala přímo na obyvatelstvo a na topení klidně výrazmě níž, ne ke stropu.
- zbek
- Reputace:19
Mate typ na dobrou levnou klimatizaci co se da dalkově řidit přes net připadně přes wattrouter ?
- willcz
- Reputace:106
Sinclair ASGE-xxBI + SCMI01.4
ma rizeni vykonu anologovym signalem.
- NOPARasito
- Reputace:192
Kazda klimatizace co ma infra ovladani muzes pres bazmek z ali ovladat na dalku pres net
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
NOPARasito: Nemáš po ruce odkaz na ten bazmek?
- joseff
- Reputace:31
Taky jsem kdysi nad umístěním klimatizace a využitím tepla z půdy přemýšlel - v přechodném období bývá pod střechou znatelně tepleji než v baráku...
Co by ale klimatizace řekla na prach, kterého bývá na půdě požehnaně? Nesnížil by za čas její účinnost a taky životnost?
Nedalo by se teplo z půdy využít jednoduše ventilátorem s termostatem, který by začal foukat vzduch z půdy někam do obytného prostoru vždy, když by teplota na půdě byla o x stupňů (třeba o 5?) vyšší než teplota v obytném prostoru? Samozřejmě aspoň přes nějaký jednoduchý filtr kvůli prachu.
Možná by se podobně dalo v přechodném období akumulovat teplo do konstrukce domu i tím, že by při venkovní teplotě vyšší o x stupňů než v domě spínal ventilátor a hnal vzduch do sklepa, který by se při slunečných dnech ohříval a zároveň provětrával?
