Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
Uživatel hledá rady pro návrh mikro ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na zahrádku v kolonii bez připojení k distribuční síti. Potřebuje napájet 230V čerpadlo s příkonem 60W na 2 hodiny denně a několik 12V LED světel. Diskuze zahrnuje doporučení velikosti solárního panelu, vhodný regulátor, baterii a měnič, přičemž je zohledněna nepravidelná návštěvnost zahrady a omezený rozpočet. Uživatel preferuje jednoduché a levné řešení s možností demontáže na zimu.
- Reputace:1095
Re: Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
nemá. Až to přijde, rozdělej to a podívej se, jestli dosedají tranzistory na chladič, jestli je očištěnej plošňák a proveď nápravu. Na zadní stěnu, co je zároveň chladič, je dobrý našroubovat kus hliníkovýho plechu, aby se to uchladilo, i s tím jedním panelem... Další otázka je, jestli měnič má nastavitelnou ochranu baterie, aby ti ji nevybil a tím nezničil, měl by by se vypnout někde u 13.5V, však ten oběh nemusí jet pořád...
- Reputace:239
U 13.5v vypínat aby nevybil baterií? To je dost vysoko nemyslíš?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], marko250, META, Nautilus
