Príhody s el. a samovzdelávanie
Příspěvek popisuje osobní cestu k počítačům, elektronice a technice od dětství, kdy autor začal skládat stavebnice a nabíječky. Sdílí zábavné a poučné příhody, například ohřívání vody z autobaterie nebo konstrukci kryptonových svítidel na kolo. Zkušenosti zahrnují i programování a astronomii, což ukazuje dlouhodobý zájem a samovzdělávání v technických oborech.
Chcel by som vedieť ako ste sa dostali k počítačom, elektronike, elektrine, technike, fyzike,
astronómii a pod. odborom a či boli aj nejaké zábavné príhody.
Ja som začal skladať rozne stavebnice, zosilovače či nabíjačky asi ako 12r.
Mam som doma cca. 110 Ah Pb baterku Akuma a urobil som si diodový usmerňovač
a k tomu 5000 uF kondík a mal som nabíjačku na Pb.
Nič som vtedy nevedel o tom, čo je ABS, FLOAT, EQ, ale baterka fungovala asi rok,
kým som nedostal nápad, ohriať si z baterky vodu na čaj.
Urobil som si špirálu z nejakého medeného drotu, asi 1 mm2 cca. 1 m, stočil to
do hliníkového hrnčeka cca. 600 ml a nastal prvý problém, ako to napojiť na baterku
cez vypínač. Tak som použil sedlo aj poistku 63 A /230 V, drotik vybral , piesok von,
a dal som tam poriadne množstvo medených drotikov. Poistkový spodok som
napojil 50 mm2 Cu na +, druhý 50 mm2 kábel na špirálu, na ruky obyčajné
zváračské rukavice a dotiahol som poistku.
Voda o pár sekúnd vrela a to bol dokaz mojich el. schopností.
Potom som baterku znova asi 24 hod nabíjal.
Keď som to zopakoval koli obrovskej dávka dopamínu zo zdarného pokusu
asi 8-krát, jeden článok v baterke, ktorá stála ako polovica počítača Didaktik Gama 16 + 64 + 64 kB,
odišiel, a moje pokusy s Pb na dlho skončili a začal som sa venovať konštrukcii
kryptónových svietidiel na bicykel.
Mal som ich ma bicykli asi 6 x 5 W, napájané z NiMh bateriek, lenže tých
bateriek bolo treba denne nabiť 6 x 4 ks, tak som si kúpil GP nabíjačku,
ktorá mi slúži asi 25 r.
Ešte ako malý som skúmal cievky, BJT tranzistory, kondíky, to bolo potom,
ako sme na jednom smetisku vedľa pošty, našli obrovské množstvo vyhodených
vecí z ústredne, vtedy som ešte nevedel, čo je kondenzátor, nabil som 440 V
kondík a nechal na stole a po čase som sa ho chytil.
A vtedy som pocítal, že je el. láska na celý život, tak ma chytila za prsty, že
si to pamatám dodnes.
Potom prišlo programátorské obdobie, Didaktik Gama + klon Sinclairu ZX Spectrum,
výpisy ROM som vedel spamati, mal som dobrého učiteĹa, mojho bratranca:
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok- ... telom.html
Postupne sme na gymnáziu mali 4.7 MHz 8080, potom 16 a 20 MHz 286-ku,
a v keď som bol na výške v KE, tak som si kúpil 486 DX-2 66 MHz, 16 MB,
to už sa dalo odresovať nie len dolných 1024 kB, ale aj extenended memory
v DPMI, dokonca aj turbo pascal to dovoľoval adrresovať cez heap.
Tiež som si kúpil po brigáde ako učiteľ IT krúžku zvukovku Gravis Ultrasound,
https://retronn.de/hwpics/gus34.jpg
To bolo delo, 3D zvuk, zosík, 1 MB waweforms, MIDI.
Neskor na výške prišlo obdobie programovania komprimačných algoritmov,
ako sú dnes zip, rar, arj, tar atď.
Neskor som sa zapájal do https://boinc.berkeley.edu/,
projekty ako:
https://www.worldcommunitygrid.org/viewLogin.do
https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/lo ... l=home.php
A ešte si aj niečo zahrám na klávesoch:
https://www.youtube.com/watch?v=Ac8U3ZjDIdM
Tiež sa venujem od r. 1986 astronómii.
projekty ako:
