I/K: flexibilní panely za rozumnou cenu
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 484
Re: I/K: flexibilní panely za rozumnou cenu
Přidám se k poptávce ideálně 1ks něčeho takového: https://www.solareconomic.cz/solarec/es ... arni-panel
Neválí se to někomu doma?
- Reputace: 72
Nemám na prodej, ale před týdnem jsem koupil tenhle: https://www.aliexpress.com/item/100W-18 ... 01279.html
Píšou, že mají sklad v ČR, ale poslali to z Německa. Přišlo to za 3 dny. Když by stačila vrstva PE, tak jsou ještě levnější.
Ještě ho nemám nalepený, tak s reálným měřením nemůžu sloužit. Jestli se mi to povede a bude svítit, změřím zkratový proud.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
- Reputace: 484
Jo díky já jsem koukal na tenhle kompletní set i s reglem : https://de.aliexpress.com/item/100W-DIY ... 39.90158.0
A koupil jsem ho vyšel na 2600Kč,uvidíme co dojde.
- tomas
- Reputace: 236
hmm. to by se mi líbilo na balkon. Sice je to draží než klasické panely, ale zase k tomu není nutná konstrukce a strach že z 8. patra uletí tabule skla. Domovnice asi bude pindat, že mám černé "zasklení" s proužky když ostatní mají bílý polykarbonát, V bílém provedení to asi ještě neexistuje že?
- Reputace: 484
Kdysi o barevnosti a sladění s domem inženýři uvažovali,ale jestli to došlo až k výrobě netuším. https://www.nazeleno.cz/solarni-panely- ... rasne.aspx Ty flexi panely jsou ale jen 100Wp,to rači klasické v rámu a ze skla letícího dolů bych strach neměl,drží to EVA fólie a konstrukce.
- Reputace: 484
>luky-čím to budeš lepit?Chtěl bych to i sundat ze střechy při prodeji auta a zároveň mít jistotu při 160km/hod ,že to nepopadne vztlak.Střecha má perforaci vysokou 4mm,širokou 30mm a na 500mm šířky jsou čtyři podélné výlisy.Panel má 2.5x540x1050mm.Bude to tedy podfukovat těmi 4mm mezi jednotlivými výlisy a zároveň aerodynamicky od čelního skla strhávat vítr nad střechu.
- Reputace: 72
Byly nějaký slevy na Aliexpressu , takže to stálo ještě méně, než kolik tam je teď.
Já to budu lepit na rovný povrch, laminátová zvedací střecha. Můj plán je použít lepidlo na čelní skla. Mám v rodině autoservis, takže si půjčím i primer. Určitě to není sundavací. Plánuju tam dát trochu vrstvu, aby to šlo případně uříznout strunou. Ale samozřejmě ten lak pod tím nikdo nezachrání. Jestli to budeš chtít někdy sundat, tak se to bude muset obrousit a znovu nalakovat. Jinak ty prolisy by šly lepidlem vyplnit, 4mm není moc.
Jinak karavanisti to obvykle lepí lepidlem SIKA - caravan24.cz>hledat "solar + sikaflex". Je tam toho hektar ke čtení.
Ještě je možnost to přišroubovat. Buď přímo do střechy nebo na nějakou podpůrnou hliníkovou konstrukci. Hledej googlem: "vw california solar" a mrkni na obrázky.
- Reputace: 72
Tohle je panel, kde vrchní vrstva je PE (polyethylen). Solidní prodejci ti přiznají, že na sluníčku to má životnost 2 roky. Ti ostatní na toto téma mlčí. Proto jsem hledal panel, který je z ETFE - ten by měl vydržet déle. I když tenhle výrobce tvrdí, že to je EVA - to jsem ještě neviděl, tak snad nekecá.marko250 píše:Jo díky já jsem koukal na tenhle kompletní set i s reglem : https://de.aliexpress.com/item/100W-DIY ... 39.90158.0
- Reputace: 72
Aktualizace: panel mám nalepený na lakovaném laminátu. Umyto, zdrsněno smirkem, odmaštěno, primer, lepidlo na čelní skla, housenka po obvodu+jedna prostředkem. Po výletu (3000km, 3 týdny, max. 155km/h) můžu konstatovat, že to drží. Maximum jsem ve statistice viděl nějakých 80W.
