FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
No ale to potrebujem 4000 teplotných čidiel. :)
Kameru s odstraneným IR a UV filtrom mám, len tam je kopa lediek,
a ešte je to na chodbe, tak s tou tmou to bude horšie.
Příspěvek od rva »
Třeba by při správné změně teploty zareagoval pohybový PIR detektor - ten je nastaven na teplotu člověka.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Marcus81
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Příspěvek od Marcus81 »
To by urcite nefungovalo, dnesne PIR pouzivaju zlozity algoritmus na vyhodnotenie IR ziarenia, kde sa zapocitava velkost tepelnej stopy, vaha, pohyb a kade co hlavne na neliminovanie falosnych poplachov. Na nieco taketo sa to urcite pouzit neda, resp. fungovat to nebude.
zatial vsetko vo výstavbe...
Lokalita: SO, SK
Na ktorom obrázku má konvica teplotu:
1. 18 *C, 2. 42 *C, 3. 73 *C, 4. 99 *C ?
Aký soft je schopný toto detegovať ?
willcz
Příspěvek od willcz »
zadny :-)
termokamera je neco jineho nez webkamera a kdyby to bylo tak snadne tak uz je dela kazdy.
Navic u termokamer se hodne resi emisivita materialu a na nejake presne mereni je potreba mit "standartizovane" stitky co se na merenou vec nalepi.
Lokalita: SO, SK
Po úprave:
willcz
Pokud chces havarijne hlidat hodne mist na teplotu tak si kup napriklad toto:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 34599.html
Dej je vsechny do serie na prislusna mista a tim signalem muzes drzet napriklad stykac/rele.
Havarijni system ma byt spolehivy a jednoduchy.
Lokalita: SO, SK
A ako to pripojím na 4000, 18650-tok ?
pajas
Příspěvek od pajas »
Lokalita: SO, SK
To vyzerá zaujímavo. Idem niečo okolo toho poštudovať.
Lokalita: SO, SK
O pár dní dosiahnem 9 000 000 Wh na DC strane, denne to teraz robí za jasného
počasia a chladného vetra okolo 27 kWh.
Možno sa mi podarí teraz v apríli cez 500 kwh mesačne.
Ešte sa mi za tie roky nepodarilo vyriešiť otáčanie trackerov ani chladenie panelov studenou vodou.
V baterkách mám teraz 10 kWh - Pb, 10 kWh LiFE
a 4.4 kWh Panasonic 3100 mAh 18650 - 56p * 7s.
Panely 16 ks - poly - 4.3 kWp.
8 ks starých je pripojených na EpSolar tracer 40 A x 3 a nové 8 ks na Srne 40 Ah x 3 a Axpert PWM.
Ten Axpert PWM robí menej ako keby to bolo napojené na MPPT Srne 40 Ah.
Monitoring a riadenie 4 x Arduino Mega + HTML stránka na ovládanie stykačov a relé.
Všetko ostatné je vo videu.
https://www.youtube.com/watch?v=4J6ZoBtpNhM
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
parada, jen ať to svítí :) , trošku problem zas dělá voda.. sucho..
musiš přestat dělat voloviny a zamakat na tom natačení :)
mam dojem že to maš po dva panely že ?
ozubene kolo na řetěz , propojit řetězem a jeden motor a jedem.. nebo to propojit tahlem... diť je to prace na den dva..
ty ozubena kola jsou dneska za hubičku a řetěz v metraži taky, i na bazoši se da sehnat...
to hlidani baterek chceš proč na každou, není to už přehnané ? ja nevidím duvod proč se stoho tady dělá takový strašák.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Lokalita: SO, SK
Je toto vhodné na opustenie zadymeného priestoru, ak napr. vznikne požiar
v noci a človek sa prebudí na sirénu CO a CO2 ?
https://unizdrav.sk/tovar/2383/kyslikov ... s-naustkom
Alebo už bude tak nadýchaný, že vobec nebude schopný vstať a nájsť okuliare, kľúče a dvere ?
kyocera
Příspěvek od kyocera »
Zdravím,
Je málo pravděpodobné, že láhev s kyslíkem a náustkem za 18 EUR má někdo doma a ještě
Nachystanou v pohotovosti u postele. Spíše se logicky zamyslet, kde
Se hromadí CO a CO2 a co je horší.
Tak CO se zásadně hromadí u stropu a tam je nevyšší koncentrace v případě
Možného požáru a směrem dolů od stropu koncentrace pravděpodobně klesá.
U CO2 je to přesně naopak. Největší koncentrace je u podlahy a směrem
Nahoru od podlahy koncentrace pravděpodobně klesá. Pro zdraví je více nebezpečný CO.
Ten blokuje vázání kyslíku na krevní destičky. Místo požáru bych tedy
Neopouštěl ve vzpřímené kolmé pozici, ale spíše ve značně shrbené pozici.
Tedy za předpokladu, že se probudím a jsem schopen pohybu. Hledáním
Láhve s kyslíkem a náustkem bych se ani nezdržoval , ale co nejrychleji bych místo
Požáru opustil rychle ve značně shrbené poloze, pokud mám zachovaný
Úsudek a instinkt přežít.
Vaše poslední otázka je velmi spekulativní , blíže nedefinovaná a nepřezkoumatelná.
Lokalita: SO, SK
Aha, takže detektor CO mám dať 10 cm od stropu a det. CO2 15 cm nad podlahu ?
kyocera
Zdravím,
odpovědi hledejte na netu
https://vtmat.cz/kam-se-ma-montovat-det ... helnateho/
a na správnou montáž detektoru CO2 i CO se nakonec zeptejte
Vašich místních hasičů nebo prodejce detektoru. Ale vy hledat na netu
umíte, tak se divím, že se na hodně věcí jen dotazujete , místo toho aby jste
je sám zadal do vyhledávače.
Lokalita: SO, SK
Vďaka za nasmerovanie. Už som to umiestnil dobre.
Lokalita: SO, SK
Má toto tu aj nejaké výhody oproti Arduinu Mega za tú cenu ?
https://www.industrialshields.com/shop/ ... -m-duino-1
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
zasadni vyhody, jak moc je to prumyslovy tezko rict(stabilita teplotne, odolnost v zarusenym prostredi, kvalita zdroje). Napetove vstupy/vystupy do 24V aji izolovane, RS485 ... dalo by se predpokladat aji ze to je odolnejsi nez holy arduino - osetreny vstupy a komunikace proti napetovym spickam, napajeni 24V (aspon 24V veci napr od moxy byvaji do 60V), pekna krabicka na dinku ...
otazka jestli by se za takovy prachy nedal sehnat uz nejakej foxtrot, nebo jiny plc.
Lokalita: SO, SK
Pozerám na monitoring a čosi sa mi nezdá. Tak som zobral kliešťák a premeral
všetky dvojice panelov. Z každej išlo 12 A, len z jednej dvojice 10.
Skontroloval som všetky bleskoistky, predistenie, všetky spoje a káble k reglu
a nič. Napatie zhodné ako na iných dvojiciach pripojených zvlášť na regle,
len prúd menší v pomere 10/12.
Začal som dlaňou merať teplotu článkov, tie krajné pri ráme panelu sú chladnejšie,
ako tie uprostred, ale na všetkých paneloch je to skoro to isté.
Tak kde može byť chyba ?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
