Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř pro 11, 2019 2:18 pm
Montáž na zabradli
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Další
Montáž na zabradli
Příspěvekod diablo007 » čtv dub 04, 2019 9:28 am
https://triker.cz/p-309000000039/Objimk ... -5-4-clip/
Zábradlí je z čtvercového profilu v úhlopříčce má 42mm tak sem si říkal že bych to přes tyto objímky pripevnil do rámu bych udělal díry dle potřeby a šroubem bych to dosriuboval na tu objímku. Otázka jen zní je dostatečně kvůli větru mít panel na 4 místech přišroubovány jen přes šroub a podložky?
diablo007
Re: Montáž na zabradli
Příspěvekod mozeg » čtv dub 04, 2019 12:07 pm
diablo007 píše:https://triker.cz/p-309000000039/Objimka-dvousroubova-40-46-mm-5-4-clip/
Ja som rozmyslal nad vyvrtanim dier do hlinikoveho profilu panelu a prichitenim o zabradlie pasovinou alebo kovovou montaznou paskou (stahovacou kovovou).
mozeg
Příspěvekod antoni_sk » čtv dub 04, 2019 2:11 pm
Presne toto som riešil cca pred týždňom - akurát ja mám vrch zábradlia rúrku. Kúpil som vo vodoinštalatérskom obchode objímky s gumou na ktorej je navarená aj matica s vnút. závitom. Kúpil L držiaky s dierami a špekuloval ako to uchytiť. Pri skúšobnom provizornom osadení som ale skonštatoval príliš malé naklopenie voči horizontu a navyše manželka povedala že to tam nechce. Takže som nútený ich dať na vedlajšiu garáž - na strechu.
Vyzeralo to nejako takto:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oY7dLcft_3Nw-cHy9ARrC4MHsLiLPU0J
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
Příspěvekod diablo007 » čtv dub 04, 2019 2:14 pm
Na fotku se nedostanu je tam potřeba nějaké oprávnění asibz tvé strany. Já l profil neplánují jen bych v rámu udělal dírku a šroubem bych to dosriuboval rovnou do té matičky
diablo007
Příspěvekod antoni_sk » pát dub 05, 2019 5:01 am
antoni_sk
Příspěvekod diablo007 » pát dub 05, 2019 7:02 am
No já bych to dával přes zábradlí takže spodek bych musel oddálit závitovou tyčí aby to šlo až přes římsu
diablo007
Příspěvekod diablo007 » stř dub 10, 2019 4:44 pm
Zkusil sem to namontovat
diablo007
Příspěvekod diablo007 » stř dub 10, 2019 4:46 pm
Na jednu stranu mi to přijde pevně na druhou stranu ta spodní závitová tyč je dost pružná. Trošku se bojím aby se z toho profilu ten šroub pro větru úplně nevytrhl.
diablo007
Příspěvekod antoni_sk » stř dub 10, 2019 5:18 pm
Hrúbka steny rámu mojich panelov má hrúbku cca 1,5mm...
Ja som dával na rám na 3 strany ešte hliníkový L profil o hrúbke 2 mm pospájaný s rámom asi desiatimi šrómami a maticami so širokými podložkami kvôli spevneniu panelu.
V tvojom prípade by som aspoň minimálne jeden (ale radšej dva) úchyt na spodok rámu - k tým dlhým závit.šrobom.
Ale pridať asi aj úchyty na vrchné uchytenie na zábradli - priečne pásovinu alebo ideálne L profil a k nemu pridať tie vrché úchyty.
antoni_sk
Příspěvekod vla » stř dub 10, 2019 5:21 pm
Technicky je to hrozné, tam se může stát cokoli, úchytky jsou z tenkého plechu,závity v nich jen proraženém plechu šroubky tuším M4, možná M5 nedovedu si představit, že bych tohle dal na zábradlí a čekal, kdy se to utrhne a spadně někomu na hlavu. Zářný příklad jak by se to dělat nemělo. Úpně je mi z toho špatně.
Nemám rád tenhle stát.
vla
Příspěvekod kodl69 » stř dub 10, 2019 5:53 pm
Ty horní úchytky snad, ale ty M8 závitovky na vzpěr jsou málo, co když se do toho opře vítr? když potřebuju něco takovýhohle řešit, nějaký upevnění na distanc ode zdi, tak na závitovku dám konstrukční podložku, navleču 1/2" (3/4", 1" dle potřeby) pozink trubku , na druhej konec zase velká tlustá podložka a stahuju to maticí přes tu závitovku. Samozřejmě když přidělávám 50kg klimajednotku, tak závitovka je M12 a trubka 3/4" , používám to na vynesení držáku ode zdi přes polystyrén, na podložení rozvaděče na dřeve a podobně...
1.) má to potom úplně jinou pevnost, ohnout M8 a nebo 1/2" je fakt rozdíl, navíc když je to stažený, je to ještě pevnější.
2.) aspoň to vypadá nějak normálně.
to vla: Závity nejsou jen v plechu, ta M8 matice je přibodovaná k té úchytce, pevnostně to nebude úplně špatný, bežně na něco takovýho po 1m uchycuju měděnej kabel 4x50mm a ten už něco váží...
Příspěvekod diablo007 » stř dub 10, 2019 6:17 pm
Ta úchytka ten panel unesla i jedna takže ty objímky tak špatně nejsou. On plán ještě ráno byl že ten panel půjde na lelezato na zábradlí takže by to ve vysledku drželi jen šrouby do objímek což pevné je ale takto tam dostanu o půlku víc panelů plus i úhel bude lepší je to jižní stěna a její účel je prioritně zisk v zime. Vymyslim to jinak
diablo007
Příspěvekod vla » stř dub 10, 2019 6:53 pm
Matice je tam přibodovaná, což nemusí být dobrý spoj a vlastní objímka je ze dvou částí, spojena těmi slabými šroubky co jsou chyceny do závitu jen v prolisovaném plechu. Připodované byly např. držáky heveru na škodovkách a upadávali jeden za druhým, nedávno jsem měnil olejový filtr, má na sobě nabodovanou velkou matici na utažení -povolení, přestože se tam nedotahuje silou, při pokusu o povolení se utrhla a jelikož je filtr z boku nepřístupný, doloval jsem ho ven půl dne. Tohle řešení jsem fakt nedal, to není o tom jestli to upadne, ale kdy to upadne, proto ta reakce.
vla
Příspěvekod unicast » stř dub 10, 2019 7:18 pm
diablo007 píše:Ta úchytka ten panel unesla i jedna takže ty objímky tak špatně nejsou. On plán ještě ráno byl že ten panel půjde na lelezato na zábradlí takže by to ve vysledku drželi jen šrouby do objímek což pevné je ale takto tam dostanu o půlku víc panelů plus i úhel bude lepší je to jižní stěna a její účel je prioritně zisk v zime. Vymyslim to jinak
Ber to tak, že to nedimenzuješ jenom na zátěž statickou, ale i na zátěž dynamickou. I na statickou je to málo. Onhedá jsem počítal, jakou silou působí vítr o rychlosti 100 km/h na parabolickou anténu o průměru 90 cm a došel jsem ke strašlivým hodnotám kolem 9 kN, což je jako by ti na laně viselo 900 kg závaží. A to ta anténa má radom, který jsem do toho započítal, Tvoje panely budou mít jak cx, tak i plochu povrchu ještě mnohem vyšší. No a pak jsou tu dynamické síly. Ty jsou prakticky nespočítatelné (rozhodně s informacemi, co máme a s běžným matematickým aparátem, už jenom vzoreček pro něco takového mi hodně smrdí trojitým integrálem), budou tam vznikat kmity, dokonce i s vyššími harmonickými. Prostě to musíš, chceš-li dobře spát a nemít strach, že to někoho zabije, doslova předimenzovat jako prase. 10 kN, tj. zhruba s 1 tuna, na metr čtvereční je takový základ.
kodl69 píše:Samozřejmě když přidělávám 50kg klimajednotku, tak závitovka je M12 a trubka 3/4" , používám to na vynesení držáku ode zdi přes polystyrén,
A pokud ta závitovka není z permaglassu (což nejspíš není, minimálně všechny instalace, co jsem viděl, používaly buď pozink nebo nerez), vznikne tepelný most, ve zdi pod tím polystyrenem na té závitovce pak bude kondenzovat voda, budou tam (mimo jiné i díky difuzní nepropustnosti polystyrenu) vznikat plísně a je nutné se modlit, aby už nikdy nepřišly opravdu tuhé mrazy, kdy ta vlhkost ve zdivu kolem té závitovky zamrzne...
Příspěvekod kodl69 » stř dub 10, 2019 9:21 pm
O tom, že je to tepelnej most vím, ale neznám žádný lepší řešení než tohle. Prostě lidský výtvory jsou nedokonalý. Jestli bude někdy mrznout, můžu to sjet termokamerou zevnitř i zvenku, ale mám obavy, že nic zvláštního nezjistím, na většině staveb vím o podstatně horších tepelnejch mostech s podstatně většíma plochama, takže tohle mě nechává chladným :) A co by se jako mělo stát s dobře vypálenou cihlou, když má na povrchu nebo v dutinkách trochu vlhkosti a zmrzne? za mýho života asi nic, a co bude za 100 let neřeším... Ty cihle z Kostelce n.O. byly tak přepálený, že se místama na povrchu tvářily jako glazovaný...
P.S. a co teprve ta díra na měděný trubky od klimatizace, to je teprve hrůza.
Díval jsem se na ten permaglass, to je nějakej sklolaminát? To by mi strach nedovolil, když vidím, jak vypadají pojistkový skříně za pár let.
Příspěvekod diablo007 » stř dub 10, 2019 9:43 pm
Predelam to jinak
diablo007
Příspěvekod unicast » čtv dub 11, 2019 6:35 am
kodl69 píše: A co by se jako mělo stát s dobře vypálenou cihlou, když má na povrchu nebo v dutinkách trochu vlhkosti a zmrzne? za mýho života asi nic, a co bude za 100 let neřeším...
Popraská, vydrolí se... Problém je, že pod tím polystyrenem nebude té vlhkosti trochu, ale spousta a rok od roku víc a víc.
kodl69 píše:Díval jsem se na ten permaglass, to je nějakej sklolaminát? To by mi strach nedovolil, když vidím, jak vypadají pojistkový skříně za pár let.
Výrobce uvádí garantovanou životnost 80 let. Jako zásadní nevýhodu vidím tu fakt pekelnou cenu.
Příspěvekod mopadzi » čtv dub 11, 2019 7:09 am
když jsem dělal na ploché střeše kotvy na panely tak jsem si všiml, že je tam teda hodně mokro. Někde je chyba. Skladba: beton, stará lepenka, 15cm polystyrenu textilie a fatrafol.... Plochá střecha cca 12*9m. Kurna nemělo by tam být nějaké odvětrávání?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod marsal64 » pát dub 12, 2019 12:58 pm
Plochou střechu izolovanou polystyrenem právě promýšlím včetně snahy ušetřit... Tušíš, zda to mokro jde zespoda přes nefunkční parozábranu ("stará lepenka") nebo shora přes Fatrafol?
marsal64
Příspěvekod unicast » pát dub 12, 2019 2:45 pm
Žádná parozábrana nefunguje na 100 %. Vodní páry (nějak) pronikají prakticky vším. Nějaké odvětrání je proto nezbytné vždycky.
Jinak k Fatrafolu -- taky jsem o něm uvažoval. Ale nikdo mi nedokázal odpovědět na otázku, co se té fólii stane, když mi na ní upadne třeba láhev od piva nebo sklenice od okurek.
Další
Zpět na Konstrukce a upevnění
