Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Solax hybrid 3f 5.0T s 18 panely 290Wp a bateriemi Pylontech 12kWh vykazuje výrazné přetoky do distribuční sítě, které neodpovídají údajům měniče. Po výměně elektroměru na Eastron SDM630-Modbus V2 se měření shodují s distribuční sítí, ale přetoky zůstávají vysoké i při nulovém nastavení exportu. Problém je pravděpodobně způsoben nesouměrností fázových výkonů a omezeným výkonem měniče 5kW, který nedokáže vyrovnat rozdíly mezi fázemi. Doporučuje se zvážit použití měniče s vyšším výkonem, ideálně 10kW, a správné zapnutí funkce Phase power balance v souladu s českými normami.
- tomas
- Reputace:243
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Přidal jsem také nějaké měření pro porovnání a vypadá to že ten elektroměr budu muset asi také vyměnit, není tam sice přetok, ale zase odběr a jen někdy.bartl píše:Hybridní FVE :Solax 3f 5.0T . 18x290Wp (5.22kW) + 5xPylontech 2,4hWh 48V (12kWh) použitý elektroměr CHINT DTSU666 .
Po prvotním nadšení jak vše skvěle funguje jsem si všiml ,že přetoky do DS dle 4Q elektroměru ČEZ jsou daleko větší než ukazuje Solax ...vyměnili jsme tedy elektroměr za typ Eastron SDM630-Modbus V2 .Nyni je již naprostá shoda v měření s ČEZ ,ale o to je větší zklamáni ...při naprosto slunečném dni a nastavení Power export 0 W mám feed-in 7,74kWh a odběr z DS 8,67kWh ...+ vlastní spotřeba 20,66kWh - Phase power balance jsem měl zapnutý i vypnuty ,ale bez znatelného výsledku ...,power faktor OFF .Baterie byly ráno na 34% a během dne jen hodnota stoupala ..Očekával bych hodnoty spotřeby a přetoků kol 1KW a ne kol 7-9 kWh ...
Nevím jestli je to na reklamaci ...resp.jaké přetoky by max.měly být ..dík za každou radu ..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 267#p90267
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PerplexityBot [Bot]
