Studer informacie
Regulátory Studer VT-65 jsou vysoce hodnocené zařízení pro řízení solárních systémů, zvláště v kombinaci s LiFePO4 bateriemi. Diskutuje se o jejich provozu, přehřívání pod zátěží, možnostech nastavení přes displej a typech komunikačních kabelů. K dispozici jsou také informace o softwaru pro konfiguraci a zkušenosti s aplikací OpenStuder pro vzdálený monitoring a ovládání zařízení v reálném čase, včetně omezení vývoje této aplikace.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: Studer informacie
http://www.studer-innotec.com/media/doc ... ols_en.pdf
Píšú, že karta nesmie byť vačšia ako 32 GB a nesmie byť FAT32 + nastaviť parameter 5058.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Ďakujem.
Lenže mam origo studer kartu a ono to už fungovalo. Ale prestalo....
milhaus
Reputace:51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:Zábřeh 78901Systémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od milhaus »
To je ten nový Beta Web... A tam jim to nějak zatím blbě načítá s asi desetidenním zpožděním.... Podle mě to ladí ten přenos dat ... :wall:
Reputace:266
Hmm, idem vyskúšať na starom webe. Dik za info
Edit: naozaj. Funguje to na starom. Takže problém nieje u mňa. Ďakujem. :wink:
Škoda, nový je krajší, ucelnejsi. :wink:
milhaus
Reputace:51
Oni to ti kluci ze Švajcu časem rozchodí. *sun*:yes:
Reputace:266
Už by bolo na čase. Moc dlho im to trvá...
willcz
Reputace:106
Nový příspěvek od willcz »
Buď rád že Ti to funguje, mě přístup umřel a nejde udělat nový.
Dám registraci, ukáže se že pošlou mail na potvrzení registrace.
mail dorazí druhý den a link už je prošlý. ...
Reputace:266
Za tie peniaze by mala byť podpora brutálna. Opak je pravdou...
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
mobilik píše:
ještě se mi nestalo, a to jsem poslal tak 10 dotazů, že by mi švýcar odpověděl
kdo si hraje nezlobí
milhaus
Reputace:51
:eek2: tak to já měl asi štěstí a několikrát jsem dostal obratem odpověď. Nemohu si stěžovat na neaktivitu... :fuuu:
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
No po piatich rokoch prisiel cas na jarne upratovanie
Kondiky v studery su nippon 80V 6800uF,v cinanovi jamicon
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
To jsou obě dobrý značky, pokud to není fake... Kde se dá ten falešnej studer pořídit a za kolik? umí to master - slave se dvěma a více měniči paralelně?
willcz
Reputace:106
Ale o tom zde již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!
Projďti si téma směřem zpět. Je tam vše na co se ptáš.
a ano umí to master/slave. Jen je asi velká šance že ten čínský bude master, což nemusí být uplně ideálka :-)
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
jen to tak vypadá, nebo to čínský trafo ta černá barva zmenšuje? :D
willcz
Reputace:106
podle me je stejne velke, mozna +-1cm. dela to ze ten kryt je dole sikmy a tak spise klame ten sedy kryt.
luge
Reputace:40
PavelR píše:
milhaus
Reputace:51
mobilik píše:
Tak se zdá že nový web MAKÁ dobře a přibylo i něco nového... :yes:
https://portal.studer-innotec.com/User/Login
Reputace:266
Konečne, inak dosť dlho im to trvá...
mypower.cz
Reputace:523
mobilik píše:
Trva ? Mozna by me tam potrebovali jako programatora. Nema tam nekdo kontakt na nejakeho managera? :D Ty jo to by se dely zajimave veci... mit moznosti delat funkcnost nad studerem ... :D
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Netušíte někdo jak měnit v XTM parametr 1646 ? Klidně mi písněte i jen PM. Případné díky.
