Aku Sekacka na travu
Sekačky, křovinořezy, motorové pily, elektrické nůžky a další zahradní technika...
- Reputace: 157
Ahoj Solarnici,
hledal jsem na foru, ale nic kloudneho (krome Abramsovo pokusu predelat benzinaka na elektro) sem nenasel.
O co mi jde. Uvazuji o AKU sekacce. Podminky asi nasledujici:
- vymera secene plochy cca 600-800m2.
- trava byve dalsi, nesecu kazdy vikend, nechci anglicak, ale kytky v trave, takze to nechavam zamaerne vyrust.
- doted to sekam nakou obyc elektrickou sekackou cca 1,5kW tak cca 40cm zaber. ale mame hodne stromku a ruznych mist, ktera se musi objizdet a to znamena porad prendavat kabel.
Napadlo me tedy vyuzit aku a nabijt je z FVE. Ovsem jsem tomu trosku skepticky. Kdyz jsem si meril realnou spotrebu sekacky co mam pri beznem seceni je prikon kolem 1,2kW. Secu treba 2 hodinky, pak me to prestane bavit a zbytek dodelavam jindy, secu na etapy, pokazde cca 1/2, takze vlastne pocha je razem treba 300-400m2. Kdyz to sectu bavime se tu cca o 2kWh, Kdyz koukam na sekacky tak vetsinou maji treba 60V@2Ah, to je 120Wh. nebo 40V, videl jsem i 18V
Mat nekdo nejakou zkusenost jak to realne funguje? prijde mi to ze udelam dva radky a pujdu menit baterku.
Diky za tipy a rady.
- Reputace: 239
Re: Aku Sekacka na travu
Kosa vyjde levněji a uděláš něco pro své zdraví. První rok mne budeš proklínat ale na záda je ten pohyb opravdu dobrý posiluje s svalstvo
- Reputace: 157
Kosu mam. Ale.na.kosu.mi to.prijde zase moc.nizke. sekal.sem.to kosou kdyz to.melo asi 30cm
- Reputace: 239
Na trávu se dá i na nízkou ale musí se brzy ráno když je v trávě rosa je pak těžší a neuhyba
- Frenky
- Reputace: 131
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ještě jsem ji nekoupil, ale pošilhávám po téhle.dumi píše:Ahoj Solarnici,
https://www.svarecky-obchod.cz/zahradni ... hREALw_wcB
- dracekvo
- Reputace: 155
Taky po aku sekačce pošilhávám. Makita má dvě, ale ani jednu s pojezdem. Tak čekám jestli neudělají s pojezdem.
Ale dám radu. Když už kupovat nějakou i s baterkama, tak si vyberte takovej AKU program v kterém budete chtít pokračovat. Protože AKU věci bez nabíječky a baterek už potom tak moc drahý nejsou.
Já už mám doma velký vrtadí a sbíjecí kladivo, motorovku (tyto dvě věci si při práci nezadají s jejich elektrickým ekvivalentem), potom obyč vrtačku, zastřihovač na trávu.
V budoucnu bych rád právě tu sekačku a ještě asi vyměnit přímočarou pilu za její aku verzi. Možná i křoviňák.
Líbilo by se mi na baterky nahradit i bubnovou sekačku na seno.
Ale kdybych nechtěl postupně rozvíjet tento aku program, kde využiju jednu nabíječku a pár sad stejných baterek, tak bych si to nikdy nekoupil a řešil to nářadím na 230V. Ono zas tak velká otrava ten kabel není, když si člověk udělá nějaký systém v tom sekání.
Případně existují automatické navíjčeky na prodlužovák.
- Reputace: 157
Koukam ted na lidlShop, mam s tema jejich hrackama celkem dobry zkusenosti, ale vetsina sekacek ma baterku tak 100Wh a motory od 600-800W, jasne neberou max proud porad, ale i tak to nemuze vydrzet bezet dyl jak 20 minut. Tim nic neposecu asi za sebou budu tahat ten kabel
- Reputace: 30
Pilu a sekacku mame,prozatim spokojenost,kombinace nize uvedeneho by nemusela byt spatna volba...
https://www.lidl-shop.cz/FLORABEST-Aku- ... p100233674
https://www.lidl-shop.cz/FLORABEST-Akum ... p100238733
https://www.lidl-shop.cz/FLORABEST-Aku- ... p100238758
https://www.lidl-shop.cz/FLORABEST-Aku- ... p100238735
- Reputace: 157
Na to jsem prave koukal, ale porad mam strach z toho ze to nevydrzi bezet ani 20 minut
Jaka je realna vydrz sekacek na travu?
- Reputace: 30
Vice akumulatoru-vice odvedene prace.Cca 10-15 minut na jeden aku 40 V 2500 mAh.Dalsi se mezitim nabijeji...
- Reputace: 427
osobně považuji zmíněné aku-sekačky vhodnější k obdenímu učesávání trávníku v předzahrádce . Na vysokou či přerostlou trávu až na seno je potřeba pořádný Wýkon , na useknutí + rošmelcování + vyvrhnutí do koše . Má stávající AC elektro sekačka má uvedený příkon 1,8kW , přičemž pouze otáčející se vrtule vířící vzduch potřebuje cca 0,8kW příkonu . I tak musím do přerostlý trávy pomalu , má nadproudovou ochranu .
Jdena velká vrtule = nemalý příkon , dvě malý vrtulky = citelně menší příkon .
- Reputace: 157
Prave, to si.myslim take. Takze pro me nepouzitelne. Snad to nekomu pomuze v rozhodovani
- dracekvo
- Reputace: 155
Moje pila používá 2x18V 5Ah akumulátory.
Nějak si nedovedu představit pracovat se skoro poloviční kapacitou. To bych nedělal nic jiného než měnil baterky do 10 min.
A pokud vydrží dýl, tak nebude mít dostatečný výkon.
Nehledě na to, jakou taková malá baterka bude mít při této zátěži životnost.
Opravdu bych při volbě aku nářadí pořádně propátral jaké všechny stroje používají stejný akumulátor.
Výhodu dvou baterek spatřuju v tom, že stejné baterky můžu používat i do menšího nářadí typu vrtačka, malá flexa atd..
V případě této sekačky bych nevsázel na to, že se aku stihne nabít, než vybiju další. Navíc je vhodné je nechat vychladnout. Když dávám pile kotel, tak se baterky ohřejí a nechtělo by se mi je dát trápit ihned na rychlonabíječku ani v případě, že to bude mít chlazení profukováním.
U mě je 6ks 18V baterek už použitelných na nonstop práci. Když jsem měl 4ks tak to bylo jen tak tak. Ale jak by to vycházelo u sekačky netuším. Tam by asi 4ks (dva páry) nestačilo určitě. Přece jen s ručníma stojema se nepracuje v jednom kuse tak jako se sekačkou.
- Reputace: 216
Ono hodně záleží kolik máš volného oběživa,aku používám pilu a křovinořez obé na jednu baterku,druhou jsem zatím nepotřeboval,s pilou nařežu dřeva na jednu multikáru a pak jedu domů,víc nepotřebuji a druhý den třeba znova,s křovinákem ani nevybiju baterku po dosekávání trávy kolem stromů,plotu a cesty a to obsekávám asi 30 stromů a asi 300 metrů kolem plotů,byterka vybitá tak na 3 tčvtě.Je pravda že cena není zrovna lidová podívej na stihl,dělají i sekačku s pojezdem,ta bude následovat až mi odejde benzínový wiking...Sad seču lištou a suším pro králíky takže kočárek jen na dosekání kolem zahrádky a pochůzné plochy,na ostatní nalé plochy klasická kosa,jen se je třeba naučit pořádně naklepat a brousit
- Reputace: 239
Klepání je u mne taky problém pořídil sem toto zdálo se mi to celkem blbuvzdorne http://www.landsmann.cz/naklepavac-na-k ... 17271.html
U 3 naklepávání to prasklo takže se moje dovedností vrátili k tomuto https://m.eshop-zemedelske-potreby.cz/b ... rp-p20813/ není to idealni ale udržuje to kosu ostrou
- volente
- Reputace: 421
To nemáš obyčejnou babku a kladívko?
https://www.brufus.cz/naklepavac-na-kos ... 999165.php
- Reputace: 239
Čoveče u klasické babky si musíš hlídat kde klepes ten naklepavac co sem dával odkaz má doraz je to prostě jen o tom to vést po dorazu tak sem myslel že to bude víc blbuvzdorne a sice bylo než to za chvíli prasklo
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Diablo, tak s tebou naklepanou kosou bych nechtěl mít nic společného, máš kosu ostrou jak jak motyku. Chce to babku, kladívko a bohužel k tomu potřebný fortel a opravdu není jednoduché dovést to k preciznosti, jenže pak to seká opravdu samo a cokoliv.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 866
Mě párkrát naklepával kosu "starej mistr" a ve výsledku to funguje stejně naklepaný tím naklepávačem, asi nějaká inovace, já ho mám už hodně dlouho, a krom toho, že je na jaře problém to rozhejbat, s tím problém není. Je jasný, že správně vyklepaná kosa nemá rovný ostří, ale jsou na něm "vlnky" - vzdáleně podobný jako na noži na dorty, což dělá to správný pro sekání trávy. Proto se kosa musí po několikerým broušení brouskem znovu naklepat. Tu věc s dvěma kov. kolečky, co diablo inzeroval jako brousek na kosu, bych na svou kosu nikdy nepoužil...
- Reputace: 216
Naklepání má za ůkol ztenčit ostří a nejprve se obtahuje jen přírodní břidlicí a teprve později brouskem,ono se to ostří spíš rovná než brousí,časem se to naučí skoro každý,jen u toho musí trošku zapojit to,čím má zakryt krk abymu tam nepršelo...na netu je dost videonávodů jak to dělat,je jedno zda ba babku rovnou nebo obrácenou,hlavně to chce lepší kosu ,ne tu plechovou skoro zadarmo...kodl69 píše:Mě párkrát naklepával kosu "starej mistr" a ve výsledku to funguje stejně naklepaný tím naklepávačem, asi nějaká inovace, já ho mám už hodně dlouho, a krom toho, že je na jaře problém to rozhejbat, s tím problém není. Je jasný, že správně vyklepaná kosa nemá rovný ostří, ale jsou na něm "vlnky" - vzdáleně podobný jako na noži na dorty, což dělá to správný pro sekání trávy. Proto se kosa musí po několikerým broušení brouskem znovu naklepat. Tu věc s dvěma kov. kolečky, co diablo inzeroval jako brousek na kosu, bych na svou kosu nikdy nepoužil...
- 3 Odpovědi
- 703 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
- 41 Odpovědi
- 3670 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry
- 6 Odpovědi
- 2175 Zobrazení
Poslední příspěvek od claudysssss
- 0 Odpovědi
- 399 Zobrazení
Poslední příspěvek od Oshurty
