TEG generátor
TEG generátor (thermoelektrický generátor) umožňuje přímou výrobu elektřiny z tepelného zdroje s výkonem přibližně 30 W, některé modely disponují vodním chlazením pro zvýšení účinnosti. V ostrovních systémech s nízkou spotřebou kolem 250 Wh denně může TEG sloužit jako doplněk k fotovoltaickým panelům, zejména v zimním období při vytápění pieckou. Použití TEG zároveň zefektivňuje distribuci tepla díky integrovanému chladiči, což může přispět k lepšímu využití dostupné energie.
ViktorVlna
Reputace:0
TEG generátor
Nový příspěvek od ViktorVlna »
Ahojte, objavila sa u Vás skúsenosť s priamym využitím TEG (Thermoelektrický generátor)? V ponuke sú cca. 30W, niektoré s vodný chladením.
Vysvetlenie: Ostrovný systém v kontajneri na lúke mám vyvážený na spotrebu cca. 250 Wh denne, pre bezpečnosť na dobíjanie batérie vyberám von 1x 100W panel počas mojej prítomnosť, inak je umiestnený vo vnútri za francúzskym oknom. Cez zimu vykurujem pieckou, javí sa mi TEG ako možná príležitosť generovania EE bez potreby doplniť FV panely a zároveň zefektívniť distribúciu tepla pomocou chladiča TEG.
dracekvo
Reputace:155
Re: TEG generátor
Nový příspěvek od dracekvo »
Použij funkci hledat
ViktorVlna
Reputace:0
Re: TEG generátor
Ospravedlňujem sa, vyhľadávač nereaguje na "TEG", dohľadal som vetvu cez externú indexáciu, ďakujem za podnet.
